O/C extreme - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-02-2008 à 22:58:28
salut
de la graisse dielitique
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=611
mais jusqu'a -60°
Marsh Posté le 08-02-2008 à 23:01:12
Non c'est pas ca.
De l'isolation en néoprène.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 23:02:59
autant pour moi , on m'avais dit que ça servait tres bien pour un systeme a changement de phase...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 23:03:03
grichka59 a écrit : salut |
OSCOURS, ca c'est uniquement pour des VAPO LS, des chill...Et pour des zones très très petite (zone autour du processeur...) Pour les godets LN2 & DI utilise de l'armaflex
armaflex : sorte de mousse noire très dense, maléable, et adaptable à n'importe quelle taille.
Ca se trouve dans les mag de brico, logiquement ca se trouve assez facilement mais pas a tous les coups, tout dépend de la taille du magasin la plupart du temps
Sur ce bon bench à toi !
Marsh Posté le 08-02-2008 à 23:21:24
Merci de vos réponses, je vais essayer de faire le max et puis si le celeron crame c'est pas grave la je vais commencer avec du matos pourri pour débuter et puis après pourquoi pas un C2D E4300!!!
Marsh Posté le 09-02-2008 à 08:09:54
Je vais commencer par mettre le tube de cuivre sur le proco mais faut-il aussi refroidir le northbrigde?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 10:54:08
un bon ptit ventilo sur le northbridge ca sufi pour les o/c assez poussé^^
Marsh Posté le 09-02-2008 à 10:56:07
OK parce que moi je vais tenté un 5GHz quand j'aurais tout, faut d'abord que j'arrive a démarre l'ordi, c'est un tout vieux 98 mais bon pour juste aller dans le BIOS et sur CPU-Z pour capture d'écran de la fréquence sa suffit. POur l'instant je suis en train de me faire le tube en cuivre.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 11:02:04
on pourrai avoir des tof de cette magnifique preparation quand ce sera avancé^^
Marsh Posté le 09-02-2008 à 11:08:24
OK quand j'aurais recup la mobo, et que j'aurais fini le tutube en cuicuivre lol.
Et après faut que ma mère me file l'azote.
J'éspère atteindre 5-6 GHz avec le celeron, lol l'espoir fait vivre.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 11:12:57
c'est quoi comme celeron et tu pourai me dire ou tu trouve du vieux matos car ca m'interesse aussi de faire des experience de ce genre^^
bon j'ai pas de LN² mais je vais me faire un dod dans quelques temps donc pour essayer avant mon C2D ca serait mieu^^
Marsh Posté le 09-02-2008 à 11:20:06
Bin mon vieux matos c'est la gardienne de ma soeur elle récup souvent des vieux ordi un peu partout et avec 2 ou 3 ordis, j'arrive a en faire 1 qui marche.
Sinon t'as la solution du matos d'occas que tu récup chez un assembleur ou à l'arance tu vas a emmaus et tu trouve un bon plan lol
Marsh Posté le 09-02-2008 à 11:22:57
a ouai c'est une bonne idée ca emmaus^^
je pense que la solution de l'assembleur est un peu meilleur quand meme^^
Marsh Posté le 09-02-2008 à 11:24:30
Ouais c'est sur bin pour mon celeron c'est un des plus simple, ya juste écrit celeron 688/128/66/1.7V
Marsh Posté le 09-02-2008 à 11:27:52
ouai bon je vois pas trop a quoi ca correspond mais c'est pas grave.
Je vais attendre la suite^^
Marsh Posté le 09-02-2008 à 11:28:53
Ouais bin la jvais chercher la mobo on verra cet aprèm pour le cuivre faut que je l'achète
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:31:54
Tiens voila un essai avec un vieux d'aspi et du vieux arpaflex, c'est juste pour tester ce que sa donne :
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:21:50
Ouais bon c'est juste pour tester, parce que de toutes façons l'acier va pas pouvoir etre souder avec le fond en cuivre..
D'ailleurs pour savoir, il faut quoi comme diamètre de tuyau?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:35:14
ca a pas trop d'importance je pense mais vers 4/5 cm ca peu etre bien je pense^^
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:37:07
par contre faut que je vois comment je vais mettre le tube sur la mobo??
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:42:11
Je t'invite à aller te renseigner ici : http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=72
et ici : http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=68
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:43:03
leclerc bricolage??? c'est ou ca?^^
pour le fixer faut fabiquer une fixation avec une plaque de plexi c'est la meilleur solution je pense.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:52:14
Avec une plaque de plexi? mais tu l'as met ou ta plaque, moi je soude une plaque de cuivre sur le fond du tube et après jle met sur le proco avec de la pate thermique et après j'essaye de trouver un truc pour le fixer a la mobo.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:54:02
ben le 2eme lien de devil's tiger t'explique bien comment en faire une, va jeter un coup d'oeuil^^
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:04:56
A oui maintenant je vois ce que tu veux dire mais je vais faire un peu comme dans le premier lien.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:07:47
Je pense que je vais faire un peu comme lui mais sans le compresseur :
http://fr.youtube.com/watch?v=IVSgtskg5sE
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:24:51
Croi moi si je te dis que la solution que je t'ai passé est nettement plus efficace car elle permet ensuite de réutiliser le godet sur toutes les plates formes sans te soucier de quoi que ce soit entre chaque passage
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:43:36
Mouais mais c'est beaucoup plus compliqué mais je poste quand j'aurais des soucis, pour ma part, j'aurais la mobo lundi, alors j'attend, je vais déja voir pour l'arpaflex et le plexi.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:48:17
oué je pense aussi que la fix de devil est mieux mais apres c'est toi qui voit
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:49:58
Ouais je vais essayer de faire pareil par contre le truc que j'ai pas compris c'est au début quand il faut isoler autour du proco avec de l'arpaflex??
Et comment tu met l'isolant en dessou?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:54:48
En dessou de la mobo j'ai pas calé cquil fait, il met l'isolant entre la mobo et la fixation multisockets?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 14:58:04
je sais pas mais je pense que c'est ca oué.
mais je pense pas que ca vaut la peine d'en faire une 2eme , tu met de l'isolant tout simplement et puis roulez^^
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:00:53
Ouais bin jvais acheter le tube et l'isolant et après, vivement lundi LOL^^
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:18:50
Bon, en gros voila comment ca se passe :
Tu as ton tube de cuivre...Tu lui rajoute à environ 5cm de sa base un tour de cuivre plus épais, ca servira à ce que la fix en plexi puisse se fixer sur le godet (en gros tu as un tube avec un anneau pour que la fix se "stoppe" à ce niveau vu que tu l'insère par le haut du tube).
Cette fix, tu en créer une deuxième indentique mais sans le gros trou pour le passage dans le godet : celle là servira pour le derrière de la carte mère.
Ensuite tu isoles : donc tu met de l'armaflex autour de ton godet, de l'armaflex c'est la mousse noire que tu vois là qui entoure le tube d'aluminium ici : http://www.kirikoo.net/images/7Dev [...] 160905.jpg
Tu dois aussi isoler le tour de ton socket... comme ceci (exemple) : http://images2.hiboox.com/images/3907/icjmj3f6.jpg
A gauche : la mienne (celle qu'il faut pas faire ), a droite celle que je te conseille pour une première fois
c'est rien de plus que la mousse
Enfin, tu fait un sandwich avec la fix plexi restante (la non percée au centre) et de la mousse (ce que tu veux pourvu que ca laisse pas passer l'eau) et tu obtients donc : plaque de plexi -> mousse -> carte mère (avec mousse autour du socket) -> processeur -> godet (avec armaflex).
Pour ce qui est de fixer le godet, tu utilises des tiges filetés (en fait c'est comme une vis, mais en très long et sans début ni fin : tu as que les stries qui servent à visser)
Pour fixer, il te faudra donc entre 2 et 4 tiges filletées (suivant si c'est du 939, du 775...) avec à chaque fois deux écrou (ou papillon : la même chose mais on peut visser à la main), deux rondelles (de préférence en plastiques(pour ne pas mettre trop de pression sur le trou + éviter contact électrique même si normalement ya pas de risques)
En gros (là chu gentil ) voila ce que ca donne sur mon godet :
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:26:35
OK merci de ces rpécisions je comprends mieux la je vous ferrais des tof pour voir si c'est bon.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 22:49:30
Salut à tous,
Voila je me suis lancé dans l' O/C extreme d'un bon vieux intel celeron, pour m'amuser (drole d'amusement...) et je voudrais savoir quel est le matériau qu'on utilise pour entourer le tube de cuivre rempli d'azote liquide (j'en ai gratos ma mère est chimiste...).
Merci à tous
