J ai failli cramer mon xp1700+ - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:27:06
Tu as loupé ton coup..
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:31:07
[DMA] JF a écrit : Tu as loupé ton coup.. |
quand ca boum c un toyo ki clake alors sort pas ke tes toyos st intactes ou sa a pas fait boum a toi de voir
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:31:59
LordZapan a écrit : c'etait quoi le gros boum ? |
J en sai rien du tout tt est en ordre et rien a cramé j ai beau cherché je trouve pas c etait un boum assez sourd ca venai du pc c est sur
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:33:12
T@nker-xXx a écrit : quand ca boum c un toyo ki clake |
Je sai c est ce que je croyai c est pour ca que j ai debranché l alim mais non les toyo son nikel je comprend pas
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:35:24
Textorm67 a écrit : |
Quand ca clake c'est les toyos je dis
tas jamais eu un mj qui rend l'ame sur Cs toi
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:38:14
G jamai essayer ms sur l epox ya aussi un truc de genre (je l ai aussi reglé a 70° => shut down et 65° alarme)
Sinon rien de mieu k un simple relais pour la pompe kom ca t sur de pas l oublier !
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:38:25
T@nker-xXx a écrit : Quand ca clake c'est les toyos je dis |
T bouché ou quoi je te dit que mes toyo son nikel
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:48:24
c tes enceintes ki ont clake alors
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:52:19
Je sai pas du tt pourquoi boom mais ca venai du pc j en suis sur il est a coté de moi sur le bureau
Et mes enceinte von tres bien merci
Marsh Posté le 10-01-2003 à 15:18:15
C'est peut-être le XP1700+ qui s'est transformé en un 2400+
Marsh Posté le 10-01-2003 à 15:33:18
J ai pas de chat
Marsh Posté le 10-01-2003 à 19:54:56
tu es que ya eu un boum! ca venait ptere d'ailleur en tout cas le COP de mon a7v333 ne s'est jaimais déclencher mais g deja fait du 74° en o/c en full en oubliant de brancher les ventilo ki dissipe la chaleur du pc !!!!
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:02:37
Il fau que tu aille dans ton bios car a l origine le C.O.P et reglé a 90° il fau le mettre au plus bas autrement dit 70°
Le temp qu il aille a 90° t aura deja de la casse
Marsh Posté le 22-01-2003 à 12:47:31
surtout que dans le bios ya aucun réglage du cop
Marsh Posté le 22-01-2003 à 12:56:17
moi une foi g oublier de metre la pompe en marche
le pc demarre, jarrive sous win et la reboot, je me dit merde l'o/c foire, je le laisse rebooter pas le temps d'arriver sous win op, rereboot et la pendant la troisieme foie kil charger win ecran bleu .
j'eteind le pc, et la j'entend po la pompe, je l'est allumer sans ke le pc soit en marche pour refroidire le block ki etait brulant. 5min plus tard gt en train de jouer a warcraft 3
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:16:52
Hr a écrit : Attention quand tu fais ça, faire passer d'un coup de l'eau froide dans le block et de l'eau bouillante dans les tuyaux peut tout foutre en l'air |
, chok termique
j'avais po penser
, j'avais peur ke la chaleur du block crame mon cpu
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:43:15
Je prefere sauvé mon proc et avoir a nettoyé de leau que de le voir cramé sans rien faire
Marsh Posté le 23-01-2003 à 02:14:42
extrait d'un topic créé par un pote ya un peu de temps ...
un pote vend un Tbird 1.4. J'ai l'opportunité de vendre mon 1.2, je passe donc au 1.4.
Je mets le 1.4 dans ma machine > début des bugs. Absence de boot, instabilité extreme. En fait, la RAM tient que si le FSB est à 100. Le 1.4@1.2 FSB 133 n'est meme pas stable (alors qu'avant j'avais pas de pb. Le soir, lors d'un plantage violent, mon DD IDE fait un bruit monstrueux. Enervé et fatigué, je décidé d'aller me coucher. Je laisse mon PC éteind (ce qui est tres rare) et je coupe la pompe du watercooling parce qu'elle vibre dans son réservoir (c'est la premiere fois que je la coupais en 1 an).
Le lendemain matin, je démarre mon ordi, mais j'ai oublié la pompe. Je lance l'analyse du DD et je vais prendre dans la salle d'o pendant environ 30 minutes. Je reviens dans ma chambre, cela pu le cramé. Je comprends et j'ai le mauvais réflex d'allumer la pompe parce que l'ordi marche encore. Sous le choc thermique, le WB Noky éclate et le Tbird grille (un composant à coté du core se déssoude).
Bref pô bien.
le topic complet : ICI pour ceux que cela intéresse.
le boom était peut-etre une dilatation de ton Waterbloc. En tout cas, tu as peut-etre pas eu le meilleur réflex en démarrant ta pompe, meme si au final, tu as eu de la chance. Cool pour toi.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 02:24:35
c n'importe koi !! un bloc en cuivre qui explose en lui foutant de l'eau !!!!!!
c censé être un forum sérieux au départ !
alors de telles conneries certains vont y croire
Marsh Posté le 23-01-2003 à 12:48:55
c claire le cuivre peut subire un choc thermique important ca va rien changer
le verre lui ai fragile mais pas le cuivre
Marsh Posté le 23-01-2003 à 12:57:25
Textorm67 a écrit : Une petit histoire de watercooling: |
Marsh Posté le 23-01-2003 à 13:04:20
pgeo a écrit : c n'importe koi !! un bloc en cuivre qui explose en lui foutant de l'eau !!!!!! |
tu me crois pas, et ben essaye et tu verras.
tu lances pas ta pompe et tu fais tourner ton pc pendant 30 minutes.
puis tu lances la pompe, tu verras ...
le terme choc termique n'est peut-etre pas aproprié, mais ce qui c'est passé, c'est que l'eau qui était bouillante au niveau du waterbloc a été remplacé par de l'eau fraiche qui s'est aussitôt vaporisé, et c ça qui a fait eclaté le WB. C'est le principe d'une bombe, en plus petite échelle.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 13:15:45
Pek a écrit : |
ou la, on commence a devier le sujet vers le terrorisme
spa bon ca
Marsh Posté le 23-01-2003 à 13:25:18
kontas a écrit : |
c'est juste des bombes à eau ... c'est pas dangereux ...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 13:28:48
Pek a écrit : extrait d'un topic créé par un pote ya un peu de temps ... |
un vrai champion ce gars la
Trop fort le gars kom il arrive a tout niker, pt1 jsuis kan meme siderer kil y ai des gens aussi maladroit
Marsh Posté le 23-01-2003 à 17:51:41
une bombe??? donc parle en gros d'un effet cocotte minute mais je te signal que ton WB n'est pas fermé les tuyos aurait du lacher avant! quand tu pete c'est une bombe au CH4
Marsh Posté le 23-01-2003 à 18:10:04
le principe d'une bombe c'est de générer subitement une grosse quantité de gaz qui n'a pas le temps de s'évacuer correctement. La surpression ainsi crée peut faire éclater plusieurs choses en meme temps.
en l'occurence, 1 des tuyaux à fondu tout de suite apres le WB(celui par lequel sortait l'eau tres chaude). L'autre n'a pas bougé. il y a eu de la vapeur qui est sortit par le tuyau fondu, et par la soudure de WB qui n'a pas résisté à la surpression.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 18:12:58
VW Seb a écrit : |
le pb, c'est pas qu'il est maladroit, c'est qu'il cumule tout ce qui est possible est imaginable comme crasse. il a d'ailleurs arrété l'info à part pour son boulot.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 18:30:51
Pek a écrit : |
c kler kil est vraiment modit ce pov gars
Marsh Posté le 23-01-2003 à 18:55:52
kontas a écrit : |
allé je compatis une ptite larme pour ce pov gars
Moi ct ya qque année j av vraiment pas de cul..tout ce ki été electronic ke j achetais tombais en rad...ms la mal chance est passé maintenant...ca va mieu
Marsh Posté le 23-01-2003 à 19:06:08
perso je pense que C possible d'eclater un WB CU si C la SOUDURE du capot qui saute fragilise par la temparture avec en plus l'eau froide qui arrive et gonfle du fait de la temperature (elle se vaporise pas sinon l'eau qui eteait deja dedans serais aussi de la vapeur)
Encore une fois si le tuyaux non pas peter C pe parce qu'il se sont souder au block et on encaisser. Du plastique C plus souple que de cuivre...
Avis perso a prendre comme il vient...
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:18:55
(que j avai debranché sans faire expres) et la xp demarre et il
je redemarre et la le pc me dit que le proc et trop
et la je saute sur le
(je l ai reglé a 70°
Ce matin en démarrant le pc j ai oublié de branché la pompe du
watercooling
plante 3 fois et se rattrape mais au bou de la 4 eme ca coupe,la je me
demande ce qui se passe
chaud pour booté et la j entend un gros boum de l interieur de mon pc et la je me rend compte que
j entendai pas la pompe
pc j enlevé le cable d alim et je l ouvre en bombe et la pas de fuite ouf je
croyai avoir cramé le proc je touche le waterblock il etai brulan alors j ai
allumé la pompe pour refroidir tt ca et ca a marché la temperature et vite
descendu apres 4 min d attente et d engoisse je demarre le pc et la tt
marche OUF
Moralité : vive asus et son C.O.P protection qui a coupé le pc avan que le
processeur ne fonde et ne claque la carte mere avec
max)
En plus je croi que le processeur est
super rodé maintenant il tourne a 40 ° au lieu de 44 °
J ai eu trop de bol....
CONDUIRE OU CHOISIR IL FAUT BOIRE
