Fixer une Eheim Station dans le boitier ?
Fixer une Eheim Station dans le boitier ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2006 à 12:28:19
Je suis en panne d'idées, j'aimerai fixer solidement mon Eheim station 600 au fond de mon boitier car je suis parfois ammené a déplacer mon ordinateur et je n'ai pas envie que tout cela se balade dans le boitier.
Avez vous des idées ou des conseils a me donner ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 20:03:12
tu fais des trou au fond du boitier et tu rachetes des vis plus longues ainsi que des rondelles
par contre les vibrations risquent de faire du bruit
Marsh Posté le 22-05-2006 à 03:06:22
j'ai fait cela et pour les vibration jai juste mis des rondelles de moquette ou un truc dans le genre sa marche bien ;) par contre met une grande vis avec 2 boulons (pour eviter que sa se devis a cause des vibrations) et aussi des rondelles en métal ...
Marsh Posté le 22-05-2006 à 13:09:36
heu oui mais comment tu fixe ta station a la moquette ?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 13:37:18
tu taille des rondelle dans la moquette et tu fait un trou au milieu pour visé avec la pompe au fond du boitier
Marsh Posté le 22-05-2006 à 14:48:44
Adhésif double face !
:D
Marsh Posté le 22-05-2006 à 16:28:07
et en vissant il n'y aura que la moquette de fixée pas la pompe ?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 16:37:31
la vise passe par la pompe, la moquette, la tour avec des rondelles partout (antidesserant)
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:00:03
Euh, je suis pas sur de comprende là... faut percer le reservoir ?
Marsh Posté le 22-05-2006 à 19:33:15
a merde ta une 600, tu n'as pas de trou de fixation ? désolé j'avais oublier sa, mais j'ai une pompe non imerger ! la 1048 classique
Marsh Posté le 22-05-2006 à 21:18:48
Marsh Posté le 22-05-2006 à 21:27:42
ah bein scratch avec colle des 2 coté !
Marsh Posté le 22-05-2006 à 21:35:40
Oui mais ca marche pas si ya de la moquette ou de la mousse en dessous pour éviter les vibrations, ca va pas aller ?
Marsh Posté le 02-06-2006 à 14:45:43
bah tu peux envisager de faire un trou dans ton réservoir, il faurau juste bien faire l'étanchéité apes. A mon avis tu fais ton trou, un petit joint en silicone pour éviter les fuite au niveau de la vis a l'intérieur de ton réservoir. Ensuite, tu prend du silicone en pistolet et tu recouvres ta fixation avec.
voila apres ce que ca peut donner :
http://img487.imageshack.us/img487/9035/schma1mk.png
par contre, bah il faut faire gaffe avec ta perceuse a pas exploser le fond en percant, et je suis pas absolument certain de l'tanchéité du bousin. mais ca peut etre une idée intéressante a mon avis.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 22:34:17
avec du velcro pour moi
Marsh Posté le 02-06-2006 à 22:38:24
nan le coup du percage je trouve pas ca top
le velcro je pense que c'est pas mal
Marsh Posté le 02-06-2006 à 23:52:19
avec le velcro je vois pas vraiement comment faire car ya la mousse a mettre entre le fond du boitier et le reservoir
Marsh Posté le 03-06-2006 à 09:27:24
on s'en passe de mousse
on met le velcro entre le réservoir et le fond du boitier
ou sinon
on met de la mousse entre le réservoir et le fond du boitier
et on met des élastique pour maintenir le réservoir (un peu comme des sangles)
Marsh Posté le 03-06-2006 à 17:34:00
http://img366.imageshack.us/img366/1469/sanstitre6tj.th.png
si tu peux fixer aussi le haut du reservoir sur une partie du boitier (comme une cage a disque durs par ex), ca sera plus stable
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:51:28
le probleme c'est que la colle du velcro et du sotch tient pas bien sur la mousse
il ne faut pas qu'elle soit poreux en surface si tu veux que la colle tient
Marsh Posté le 12-06-2006 à 00:34:06
si tu veux une soluce fiable va voir ici mon topic. c surement pas la seule et ptetre pas la meilleure mais j'en suis content et ça tient nikel :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5682-1.htm
Message édité par kaiser47 le 12-06-2006 à 00:34:49
