Fuite dans circuit W/C, carte graphique foutue ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:48:25
A ta place, j'essaierais de nettoyer ta 7800GT a l'eau déminéralisée pour enlever les traces de LDR conducteur. Ensuite tu fais sécher le tout et tu retentes. Mais si tu as déjà tenté de démarrer il y a de fortes chances pour que la CG soit HS
Marsh Posté le 17-06-2006 à 01:42:18
salut
qu'est-ce que t'entends par nettoyer ? avec quel matière ?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 01:45:01
nettoyer à l'eau déminéralisée tout simplement! Si t'as pas ou que tu connais un meilleur solvant pour le LDR (l'acétone est apparemment l'un des meilleurs solvant pour le LDR donc si t'en as ne te prives pas) nettoies plutot avec celui-ci. Un peu sur un chiffon tu nettoies sans frotter comme un barbare pour ne pas arracher un composant, tu laisse sécher et tu testes
Marsh Posté le 17-06-2006 à 13:05:35
wa c cho si ca bip au demarage ca veut dire que la CM rencontre un pb ca peut etre que la carte G. est plus détectée. les conseils de ludo pourrons t'aider, essaye mais c'est probable que ca soit foutu
Ta CG est encore sous garantie ? parce ce que tu pourrai dire qu'elle a fait ca toute seule... si tu nettoye bien on ne peu pas comprendre d'ou ca vien
Marsh Posté le 17-06-2006 à 14:06:36
salut j'ai deja eu des fuites, deja tu sort copain seche cheveux, et tu seche le tout,fait pas trop trop chauffer quand meme les composant aime pas trop la chaleur ensuite tu regarde si de l'eau a pas couler sur le port de la carte graphique, faut bien secher, si dans deux jours ca marche pas
c'est mort.
personnellement j'ai eu une fuite en live,
je jouer et l'ecran a commencer a faire des belles couleurs d'arc en ciel
j'ai tout couper, secher et un jour apres tout a remarcher niquel
Marsh Posté le 17-06-2006 à 17:16:42
J'ai fait tester ma CG par un assembleur du coin et elle est OK... en revanche c'est mon CPU qui est HS ... (Opty 165 décapsulé). Sur certains pins du proc il y'a des taches blanches... c'est quoi ?
C'est étonnant car le wb du proc n'a fuit...
Peut être que ma mobo (DFI ultra-D) a pris aussi non ? Par contre les led s'allument !
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:50:16
tous tes composants sont liés électriquement
Marsh Posté le 17-06-2006 à 20:58:29
Ouais.. et pensez vous que ma mobo soit dead aussi ? Pour info le DD tourne, tous les ventilos également, toutes les led sont allumées...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:17:00
clements42 a écrit : J'ai fait tester ma CG par un assembleur du coin et elle est OK... en revanche c'est mon CPU qui est HS ... (Opty 165 décapsulé). Sur certains pins du proc il y'a des taches blanches... c'est quoi ? |
Moi ca m'etais deja arrivé ce truc la mais enfait les taches c'etait de la pate thermique, t'as essayer de nettoyé?? bon peut etre que ca n'as rien a voir.
Le mieu serait d'essayer de tester ta mobo avec un autre proc
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:23:56
Il suffit que le LDR ai fait contact au mauvais endroit et ya un truc qui a fumé !
Marsh Posté le 20-06-2006 à 03:13:09
Très louche, des taches blanches ça correspond à de l'oxyde d'aluminium généralement, or à cet endroit théoriquement y'en a pas... (tout au plus oxyde de cuivre, mais c'est plutôt vert sur les bords
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:46:13
si tout tourne led et ventilo... mais écran noir c est surement la carte mere
Marsh Posté le 20-06-2006 à 14:16:16
Non, c'est le CPU qui est mort... mais la carte mère aussi peut etre je vais la faire tester tout à l'heure
Les taches blanches sur les pins, je pense que c'est parce que l'ancien proprio l'utilisait sous DOD
Marsh Posté le 17-06-2006 à 00:45:02
Salut à tous
J'arrêter aussitot la pompe...
J'ai démonté mon circuit watercooling aujourd'hui pour y ajouter les 2 waterblocks que j'ai reçu aujorud'hui (GPU & Chip).
Quand tous les tuyaux étaient installés, j'allume la pompe (pas l'ordi), et je vois de l'eau qui coule sur ma 7800GT
Le liquide est du LDR, donc conducteur. Je sèche ce que je peux avec du sopalin, et environ 1H après j'allume l'ordi.
Les ventilos tournent, le DD aussi, les led sur ma mobo sont allumées, voilà ce que je vois... Mais rien sur l'écran ! Comme sil il n'était pas relié au port VGA de ma 7800GT. j'ai fait un clear CMOS, et depuis y'a des longs BIP au démarrage.
Pour voir ma config, allez dans mon profil.
Selon vous, ma 7800Gt est morte ou ça peut venir d'autre chose ?
