Push/pull Hydro h55, comment gérer la vistesse des ventilateurs
Push/pull Hydro h55, comment gérer la vistesse des ventilateurs - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2016 à 20:51:33
Bonjour, j'ai installé mon nouveau watercooling Hydro h55 en push/pull avec 2 ventilateurs Corsair sp120. Le problème est qu'il n'y a qu'une prise CPU_FAN, j'ai donc du brancher le 2ème ventilo sur la carte mère, la différence de vitesse entre les 2 ventilo fait un bruit assez géant. Est-il possible de contrôler la vitesse du SYS_FAN pour qu'elle se mette à la même du CPU_FAN ?
Merci de vos réponses  :)
Marsh Posté le 08-01-2016 à 20:57:17
Acheté un dédoubler d'alim de ventillo ce sera plus facile
Mes ventes/échanges/achat  Feed back
Marsh Posté le 08-01-2016 à 21:10:20
C'est quoi ta carte mère?
Je pense que tu sais il y a des prises 3 et 4 pins, les 3 pins ne peuvent pas être contrôlées par logiciel (il faut un rhéobus pour contrôler les ventilateurs que tu mets dessus), les 4 pins peuvent être contrôlées par un logiciel comme speedfan.
La pompe est en 3 pins donc elle peut pas être contrôlée sans rhéobus (mais pas grave ça change rien au refroidissement), donc branche la pompe sur un 3 pins. Si tu la branche sur un 4 pins ça marche aussi mais de toute façon tu pourras pas contrôler donc autant ne pas utiliser un 4 pins.
Et les deux ventilateurs sont il me semble en 4 pins donc branche les sur un 4 pins et tu pourras les contrôler avec speedfan par exemple.
Marsh Posté le 08-01-2016 à 21:57:04
Malheureusement ce sont des ventilo 3 pins :/
Marsh Posté le 08-01-2016 à 23:31:32
Regarde dans le bios de ta carte mère si tu as pas des options pour ça.
Sinon si tu es bricoleur tu peux bricoler un petit potentiomètre (mais si tu coupes les câbles des ventilateurs pour souder ça peut annuler la garantie).
Ou alors achètes un rhéobus, ou un dédoubleur de prise fan.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 00:13:46
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088725.html
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
