WB GPU GTX280 en série, ca passe ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 29-10-2008 à 13:59:50
Salut à tout !
Je reçois bientôt mon système en Y pour remplir mon watercooling ( ), donc je m'intéresse maintenant à ma GTX280 qui arrive sous peu .
Je vais tout d'abord résumer mon système de watercooling :
La même chose, en photo :
Vue de la partie côté pompe :
Et enfin, une vue de l'arrangement des tuyaux ( ca correspond à la droite du schéma ) :
Attention tout d'abord : JE NE VISE PAS UNE TEMPERATURE ULTIME, 80° EN CHARGE OC CA ME VA.
Donc si vous avez compris, y a un double rad, dont un avec effetpeltier... les rads sont FROIDS après plusieurs heures sous QX6800OC... On dirait qu'ils sont carrément disproportionnés par rapport audégagement thermique d'un QX6800, et que comme le transfert à la baseest pas très bon, le processeur chauffe pas mal ( 75° en chargeactuellement à 3.5Ghz - 1.52V ), enfin quand le circuit sera plein etavec de la vraie patte thermique ca va changer la donne ( pourquoi pasun poncage ), et les rads restent froids ( 40° en IDLE, 31° @2.93Ghz leQX6800 avec rads froids ).
Enfin bref, les rads sont jamais chauds, donc je pense qu'il y a de la marge.
Je voudrais monter un WB GPU sur ma GTX280 en série... sans ajouter de radiateur.
L'idée est de faire une déviation du tuyau qui sors du "Rad 2", et defaire descendre les tuyaux sur la CG, qui remonteraient ensuite vers lapompe.
Donc voici mes questions :
- La déviation anté-pompe vers le bas, avant de remonter, ca passe ? (la pompe attire bien l'eau pour la faire descendre puis remonter ? ) - Ca passera sans ajouter de radiateur ? - Quel est le rad GPU le moins cher que je puisse mettre sur GTX280 ? ( faut ensuite des rads mémoire non ? )
Merci.
Ps : Mes tuyaux sont en 10/14. La pompe est une laing DDC-1 10W.
--------------- Doing god's work in the devil's playground
Marsh Posté le 29-10-2008 à 13:59:50
Salut à tout !
Merci.
