hauteur colonne d'eau sur une pompe
hauteur colonne d'eau sur une pompe - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2012 à 12:14:49
salut
je me posais une question sur la hauteur de la colonne d'eau d'une pompe.
comment calcul t'on la hauteur en fonction de son installation ?
je m'explique.
j'ai une pompe 4.0m de hauteur de colonne, j'ai récemment modifié l'emplacement d'un radiateur qui était fixé sur la tour pour le mettre sur le coté de la tour (en haut).
depuis j'ai perdu 2°C en full load (en pire j'entends).
j'en déduis que j'ai perdu en hauteur du passage à plat à vertical.
non ?
Message édité par dencorul2 le 08-10-2012 à 12:15:49
Marsh Posté le 08-10-2012 à 12:20:27
Changement de ventilation.
La colonne d'eau c'est la capacité a une pompe de défier la gravité (elle est capable de monter l'eau 4M au dessus de sa tête.)
Dans un boitier, moins 1M ça ne change pas grand chose, même pompe en bas et radiateur en eau.
Soit tu as changé de sens de ventilation, soit la ou le radiateur est placé, il prends de l'air plus chaud, soit moins d'air.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 08-10-2012 à 14:08:28
en fait, avant, les ventilos soufflaient sur le rad, sachant qu'il était posé a plat sur la tour
donc niveau ventil, c'etait bof bof
d'ou le déplacement à droite de la tour et les ventilos en push et la ca souffle bien mieux.
mais étant donné que le rad fait un serpentin, la hauteur de chaque trame du serpentin ne se cumule t'elle pas ?
Marsh Posté le 08-10-2012 à 14:24:31
Non puisque c'est la hauteur totale, et ici elle est de 0cm car en fait l'eau redescends annulant la hauteur qui se trouve dans l'autre côté du tuyau.
(Principe des vases communicants)
TESO @Althaz
