Heat Pipe..... [url]Inside - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2003 à 22:03:22
http://www.benchtest.com/heat_pipe1.html
voila le site ou j'ai vu el montage, il y a 3 pages.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 00:14:04
la il y mets du R134A, un liquide de "refroidissement" pour frigo.
s'il y a des radiateurs conventionels (type orb et cie.) c'est uniquement pour simuler le fonctionnement normal du heat pipe : apport de chaleur d'un coté et degagement le l'autre.
En résumé un heat pipe fonctionne sur le principe du changement de phase, passif au sens ou il n'y a aps d'action mécanique dans la compression / decompréssion du gaz.
1- Un gaz sous forme liquide est chauffé.
2- Ce gaz sous léffet de la chaleur se détends prends du volume, sa densité diminue.
3- Sous forme gazeuse et plus léger il MONTE dans le tube.
C'est la seule restriction de fonctionnement du HP, la parti destinnée à etre la zone de degagement de chaleur doit etre placée plus haut que la source de chaleur.
4- Arrivé au plus haut du circuit, la chaleur se degage par contact ds un rad par ex.
5- Le gaz se condense et redescent plus lourd.
La deuxieme astuce du HP, bien qu'il y ait un flux bi directionnel il n'existe qu'un seul tube de communication entre les deux échangeurs, la circulation se faisant ds un sens à l'état gazeux, ds l'autre à l'état liquide.
En pratique on peut mettre absoluement n'importe quel liquide ds un heat pipe. Pourvu qu'il puisse changer facilement d'état ds la plage de température couverte par l'utilisation désirée.
Pour faciliter l'évaporation / condensation, on peut jouer sur la pression interne du heat pipe ou la concentration en gaz, le reste pouvant etre rempli par un gaz innerte (de l'air par ex)
Marsh Posté le 01-12-2003 à 20:31:54
topic grilled by rosco
Marsh Posté le 30-11-2003 à 09:46:31
Salut, j'ai vu sur un site comment construire un Heat pipe ( site en anglais) donc j'ai aps tout compris, mais ce que je comprend pas, c'est surtout comment ca fonctionne? d'apres les schemas, le gars avec construit une espece de WB avec 2entré et 1sorti, y avais 2 grande tube en cuivre vers l'exterieur avec pas mal de lamelle de cuivre te un ventillo. les troisieme sorti etait bouchée. mais alors y mets koi ds ses tubes.....?
comment sa marche concretement.?
Message édité par serialkinder le 30-11-2003 à 22:07:23
