Choix et Integration [HELP] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:13:58
Asukara a écrit : Salut |
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:26:16
Ok merci kane o_O
Tu me conseil de mettre en parallele ou en serie ?
Il est correct mon circuit en parallele ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 19:56:54
Asukara a écrit : Ok merci kane o_O |
Je te conseile de tester les 2 configurations, voir laquelle des 2 sera plus simple à intéger pour toi et laquelle sera plus performante.
Mais bien sur tu va devoir acheter plus de tuyau que prévu
En ce qui concerne le circuit en // il est bien à part que j'aurai mis les Rads après les WBlocs, un Y au retour des rads vers le réservoir. Voir pas de Y mais trouver un réservoir qui permette l'arrivée de 2 circuits, comme ca encore moins de restrictions.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:05:34
Ok super mon reservoir le permet ^^.
Pourquoi les rad après les bloc ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:14:06
Ben pour le fun
Nan serieusement ça a peu d'influence en fait. Tu peux fair comme tu as marqué. Tans que c'est la façon la plus simple et la plus pratique de relier les éléments pour toi.
La seule chose qu'il faut pas fair c'est metre le réservoir à la sortie de la pompe avant les WBlocs, la tu perd tout le débit, mais c'est logique aussi
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:19:19
LoL ok merci pour tes reponses qui me sont d'une grande utilité
Sinon eau demineralisé + additif de type InnovaProtect Pro + colorant UV ou eau demineralisé + LDR ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:22:46
Asukara a écrit : LoL ok merci pour tes reponses qui me sont d'une grande utilité |
Ni l'un ni l'autre, juste du LDR
Pourquoi vouloir se compliquer la vie avec des mélanges ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:24:13
ReplyMarsh Posté le 14-02-2006 à 20:31:47
Asukara a écrit : Je sais pas, j'ai peur des residue et autre oxydoreduction..... |
Les moteurs des voitures sont en acier, certaines pièces sont en alu, et les rads des voitures sont en cuivre... pourquoi on utilise du LDR dans les circuits de refroidissement à ton avis
Marsh Posté le 14-02-2006 à 20:37:58
J'ai l'impression que je vais pas retarauder mon nexxos, si j'agrandi d'avantage ca touche direct les grosse bande noir donc fuite.
"Nan pas besoin de changer de rad, sauf si c'est juste pour metre une grille dessus."
je compte mettre des ventilo entre la grille (+filtre poussiere) et le rad. Le tout est integré dans le boitier sur le dessus, j'ai deja fais la decoupe du boitier.
Tu me conseillerais quoi comme Rad double ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 02:38:52
Rad double ====> Nexxxos Xtrem 2 l'équivalent du BIX2 en terme de perfs
J'utilise du LDR ELF de chez Norauto, c'était le premier bidon sur le présentoir et j'était pressé, voila comment je l'ai choisi
Marsh Posté le 15-02-2006 à 12:32:24
Je voulais savoir si je pouvais mettre ce type de vis
et quel en serait la taille M2 ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:48:50
C'est des visses comme ça que j'ai utilisé pour fixer les ventilos sur mon BIX3, mais comme c'est écrit plus haut j'ai utilisé des visses M4 et j'ai du retarauder les trous.
Pour toi se sera sans doute des visses M3 sur le rad nexxxos.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 14:59:36
La vis doit passer à travers le rad ou j'ai juste à tarauder la fenetre de maniere à ce que le la vis ne touche pas les ailettes ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:03:02
Asukara a écrit : La vis doit passer à travers le rad ou j'ai juste à tarauder la fenetre de maniere à ce que le la vis ne touche pas les ailettes ? |
Nan mieux vaut que la vis ne touche pas les ailettes. Mes visses était trop longues alors elles se sont prises un coup de scie à métaux
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:19:15
ReplyMarsh Posté le 15-02-2006 à 15:26:32
Asukara a écrit : La fenetre ne risque pas de se plier sous le poids du rad ? |
Moi pas piger la! Toi fair dessin, moi comprendre.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:45:32
lol yen a qui appelle ça fenetre alors je reprend le terme, c'est en fait la partie metalique qui touche pas les ailettes, là où on met les vis....
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:47:36
Asukara a écrit : lol yen a qui appelle ça fenetre alors je reprend le terme, c'est en fait la partie metalique qui touche pas les ailettes, là où on met les vis.... |
Non ça risque pas de se tordre, tu peux toujours essayer si tu veux, tu auras un peu de mal, sauf si tu tapes dessus avec un marteau.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:59:15
Bon je pense que j'ai plus de question, Merci des conseils kane o_O
L'airtrap du reservoir est vachement bien fermé, doit sortir la pince xD.
Donc en resumer pour essayer de caser mon Rad, il faudrait que je le taraude et mettre des vis de façon à ne pas toucher les ailettes.
Pour le circuit il faudrait que je test en serie et en //
Le LDR c'est bien mais ca pue apparement XD
3m de tuyau suffisent ?
La vidange se fait tout les combien de temps chez toi ? full LDR
Marsh Posté le 15-02-2006 à 16:03:07
ReplyMarsh Posté le 15-02-2006 à 17:44:27
Asukara a écrit : Bon je pense que j'ai plus de question, Merci des conseils kane o_O |
Asukara a écrit : T'as un BIX3 dans un petit textorm ?C'est ça, c'est fou ce qu'on peut caser dans un boitier hein |
Marsh Posté le 16-02-2006 à 09:35:41
Grosse fuite avec le water :S
Faut que j'aille voir la SAV d'Alphacool, vais encore devoir attendre...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 12:49:54
Asukara a écrit : Grosse fuite avec le water :S |
A quel niveau ??
Y'a des chances que ce soit réparable
Marsh Posté le 16-02-2006 à 12:56:36
J'en sais rien ça coule de partout. J'ai l'impression que cest le coté où l'on visse pas les embouts.
Alphacool m'ont repondu, un nouveau radiateur est partis de chez eux aujourd'hui meme . Par contre ça va etre l'organisateur de la commande groupée qui va le recevoir.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 15:33:57
Je viens de recevoir le matos WC de la commande groupée chez Alphacool organisée par twee1, et je lui remercie de son boulot
Je connais maintemant quelques probleme d'integration, d'abord les trou de la grille correspondent pas à ceux du radiateur, d'abord je pensais que c'etais la grille, j'ai donc agrandie les trou mais il se trouve que cest le rad qui est foireux.
Le materiel en question: Alphacool NexXxoS Xtreme II
RADZ Installation plate Bricky for Dual Radiators
(La grille n'est pas exactement la meme que proposent Alphacool actuellement)
Devrais-je changer de radiateur ? si oui que dites vous du Airplex EVO 240 ?
ou le NexXxoS HC 240-LE qui semble mieux finit plus perf peut-etre ? ou encore un HTF3 Double ?
Les coiffes doivent etre visser jusqu'au bout une fois le tuyau inseré ?
Autre question je voudrais watercooler la config suivante:
Opteron 165
Chipset de la DFI
XFX 7800GTX + étage de l'alim
Le matos WC:
Laing Ultra
Nexxos XP
Nexxos NB-Sli
Cool Matic NV40 + Mosfet Alim
Coolplex 25
Radiateur Double
Devrais-je rajouter un radiateur 1x120 en plus ?
Montage en Parallele ou en série ?
Pour un montage en parallele j'ai pensé à ça:
Laing Ultra
Un Y à la sortie
Rad Double
NexXxoS XP WB
WB CHIPSET NexXxoS NB-SLi1
Rad 1x120
mofset de 7800
WB Innovatek Cool-matic
Un Y pour relier les 2
Reservoir
retour à la pompe
Concernant la fixation d'un rad, où trouverai-je des vis adaptées ?
Voila je crois que j'ai tout dis.
Tchuss
Message édité par Asukara le 14-02-2006 à 15:45:43
