help me please
help me please - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2010 à 19:07:38
bonjour tous le mondes
je suis noobs dans le monde du watercooling j'ai monté mon premier watercooling ce weekend , voici une descriptif de ma machine:
Core2duo E4500 2.2Ghz@2.8Ghz
Carte mere MSI P7N SLI platinum
alim coolermaster M620
4Go DDR2 800Mhz kingston
MSI GTX280 1Go DDR3
Boitier Coolermaster Cosmos RC1000
WB CPU EK supreme LT
Pompe EK-DCP 2.2 400 litres/h
1 rad 120mm Magicool
1 rad 240mm black ice GTS
mon soucis est que mon systeme watercooling me donne les memes perfs (approximativement) que mon ancien ZALMAN CNPS9500 qui m'avais couté 4 fois moins chers que mon WC.
30° en idle et50 en full avec occt pendant 30mn
config du WC:  reservoir-> pompe -> WB cpu -> Rad 120-> Rad 240 monté en tuyau 10/13
Pourriez vous m'eclairer sur ce soucis ou pensez vous que cela est normale?
merci beaucoup a vous pour vos reponse future :)
Message édité par titusthefox le 13-12-2010 à 17:20:57
Marsh Posté le 12-12-2010 à 19:16:53
salut, je me permet d'avancer un début de réponse:
le watercooling est valable en overclocking; a fréquence stock ou proche, tu ne descendra pas de beaucoup car tu ne peux pas descendre plus bas que la temperature ambiante . la difference n'est constatable que si par exemple tu overclock a 3,8 . mais a stock tu auras sensiblement la mm chose.
en esperant t'avoir répondu
Message édité par kelmec le 12-12-2010 à 23:11:04
Mon FeEdBaCk 75 transactions/° °\MeS AcHaTs/ VeNtEs
Marsh Posté le 12-12-2010 à 19:29:23
bah forcement, tu t'attendais à des température négative ? :lol:
sur un petit e4500 à 2.8 le water ne sert à rien, il ne peut pas dissiper plus que ton aircooling parce que y'a rien à dissiper :p
Marsh Posté le 12-12-2010 à 19:30:26
merci pour avoir été si rapide , par contre , la pate thermique utilisé , n'est pas d' une grande marque , et la seringue date de 2 ans , est ce que la pate thermique a une date de peremption comme beaucoup d'autre produits , sinon cela pourrais provenir de celle-ci ?
pour les temp. negatives , c'est un peu abusez quand meme (pas con le mec) ,je m'en doute bien mais en sachant que ma temp. ambiente est de 21° je trouve que 30°-35° en idle me parait excessif
Message édité par titusthefox le 12-12-2010 à 19:34:57
Marsh Posté le 12-12-2010 à 23:14:49
juste ce que l'on veut dire c'est que ton water a des frequences si basse n'offre aucunes difference avec l'air cooling faut monter beaucoup plus haut tu peux changer la pâte mettre des rad ect ect tu va gagner 2° maximum donc la concretement ton water ne te sert a rien a part faire joli...y a pas a chercher plus loin
Marsh Posté le 13-12-2010 à 11:36:37
merci les gars pour vos reponses , mais je n'arrive pas a monter plus haut en OC , en sachant je n'aime pas trop toucher au Vcore qui est de 1.312 v.
en venant sur ce sujet je ne suis plus dans la bonne section et je m'excuse aupres des modo , je suis a 1019 de FSB (2801.0 Mhz) et ma MoBo a un FSB max de 1333MHZ , j'ai essayer en diminuant le coeff. multi. a 10 en sachant que part defaut il est a 11 je monte le FSB a 1200 est je reste sur les memes perfs (2.8Ghz) au dela sa plante.
peut etre une soluce a me filer?
Message édité par titusthefox le 13-12-2010 à 11:41:27
