****\HomeMade/*** WaterCase en bois avec 2 x 240mm + 1x 120mm /** - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2007 à 13:09:18
Ca tient pas.
Essaye un Stacker 830 ou un bon gros Lian-Li.
Marsh Posté le 06-08-2007 à 18:01:14
CyberDenix a écrit : Ca tient pas. |
ben meme ces boitiers là sa tient pas... j'ai finalement décidé de faire une watercase soit en bois ou en plastoc a l'aide d'une caisse a outils
Je posterai les photos
Marsh Posté le 06-08-2007 à 18:56:39
T'es sûr que ça tient pas... ?
Marsh Posté le 06-08-2007 à 19:48:48
J'ai un 240 + 120 integré dans mon kandalf
Marsh Posté le 06-08-2007 à 23:09:30
XPaY a écrit : J'ai un 240 + 120 integré dans mon kandalf |
ah oué chaud ^^
Mais bon le boitier a + de 150euros non merci, je prefere garder le mien et faire une watercase en bois
j'ai déja tout les matériaux, j'ai plus qu'a scier etc...
Enfin bon, je vais y mettre un 240 BIX un 240 TT et un 120 TT , sa va roxxer avec ventilos a 7V
Marsh Posté le 07-08-2007 à 10:42:06
ReplyMarsh Posté le 07-08-2007 à 13:32:46
th0r1 a écrit : nu thermaltak mozart tx |
oui jviens de voir sa
par contre il coute cher
Et pis bon j'ai déja commencé ma watercase, la preuve en images !!!
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:44:03
voila alors les deux planches qui m'ont servi a faire le boitier , du moins sans capot :
donc le boitier a moitié monté, j'ai fais ici le premier emplacement pour ventilos + rad 240 mm :
Sa a l'air bon j'en fais un autre de l'autre coté !
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:46:04
de l'autre coté + derriere pour les tuyaux et le 220V de la AGM station 600L/H :
voila avec les radiateurs prémontés, il manque la pompe et la deuxieme 240mm...
Par contre j'aurai une question :
Quel est en fait le but recherché lorsque l'on ajoute un reservoir ? Je veux bien en mettre un mais faut que sa améilore les perfs, sinon c'est mort
Voila merci
et donnez votre avis pour l'instant si vous voulez, je suis ouvert a toute critique sachant que j'ai pas d'argent a mettre dans un boitier. C'est la seule chose qu'il fau retenir.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:48:03
Content pour toi
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:51:51
quoi l'est pas bien ma création pour l'instant... ?
Wils que pense tu des perfs avec mon systeme ( sachant que les 120mm soufflent vers l'extérieur et que des 120mm seront mis en insertion sur le dessus ) pour ( pour l'instant, peut etre GTS WB + chipset mais pas pour l'instant) " seulement" un Q6600 G0 ??
merci beaucoup
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:06:34
Désolé, mais je trouve pas ça très propre, puis pourquoi une aussi grande watercase pour 2 bêtes rad?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:24:41
Matth002 a écrit : Désolé, mais je trouve pas ça très propre, puis pourquoi une aussi grande watercase pour 2 bêtes rad? |
pour 3 rads et comme dit plus haut j'ai pas de place dans mon boitier ni d'argent pour m'en acheter .. pas très propre ? tu rigoles j'ai fait que le chassis en bois
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:38:42
La watercase pourquoi pas, j'y ai pensé mais je voulais tout d'integrés pour que ca soit facilement transportable.
Et puis tan qu'a avoir une watercase perso dedans y aurai un bon truc de bourrin genre 2 rad triples
Le reservoir supplementaire si tu en a déjà un ca sert presque à rien.
Je suis curieu de voir la suite, bon courage.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 18:21:36
XPaY a écrit : La watercase pourquoi pas, j'y ai pensé mais je voulais tout d'integrés pour que ca soit facilement transportable. |
J'ai une watercase avec seulement un rad triple et ca suffit....
Apres j'imagine pas la taille de la watercase avec 2*rad triple
Marsh Posté le 07-08-2007 à 18:52:49
c'est clair
les photos arrivent dans 15minutes
J'ai fini la boite sans le couvercle pour l'instant. L'aménagement n'est pas encore réalisé à l'intérieur.
J'ai donc un 120mm en facade un 240mm de chaque coté , tout sa en extraction et j'ai mis un 80mm derriere en insertion. Je pense a mettre soit des ventilos sur le dessus ( le capot que jé pa encore fait). OU alors de mettre un capot dans lequel je mettrai une fenetre en plexi avec pleins de trous dedans.. a voir...
Normalement a lintérieur yaura la pompe dans son réservoir, les 3rads les ventilos cités au dessus , un néon bleu akasa 30cm et pis... ptet un réobus...
En tout cas sa va roxxxer a mort
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:11:13
voila la suite :
le boitier sans composants, j'ai juste mis les deux rads TT pour montrer
Voila donc pour l'instant
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:15:36
1) Le réservoir, ou airtrap, sert principalement à capturer les bulles d'air.
2) Eventuellement, si la quantité de liquide est assez grande, l'inertie thermique du système est augmentée (temps avant que le système n'atteigne la température d'équilibre qui ne changera plus par la suite).
3) Enfin, placer un réservoir au dessus d'une pompe permet de l'amorcer plus facilement.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:19:10
C'est moi ou les planches de bois ne sont pas coupé droite ?
Sinon pour le sens de tes ventilos pour tu met pas un rad double avec les ventilos qui souflent l'air vers linterieur de la boite et les ventilos du deuxieme rad double qui expluse l'air vers l'exterieur, pareil pour le rad simple et le ventilos sur la face opposé.
Car il faut autemps d'air qui entre que d'air qu'il en sort pour que ce soit correct.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:20:34
merci beaucoup !
Donc je crois que cela ne me sera pas neccessaire d'installer un reservoir. CooL !
Le Q6600 va calmer ses ardeurs
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:27:25
AdrenaliZ a écrit : C'est moi ou les planches de bois ne sont pas coupé droite ? |
sa marche je vais faire comme sa
ben les planches sont droite tinquiete pas , c'est pluto le deuxieme trou de 240mm qui est un peu foiré d'un coté, mais c'est juste un peu et sa se voit pas car le 240mm va le recouvrir avec la mousse au bord..
Moi je l'aime déja, manque plus qu'a trouver des ventilos de 120mm qui sont a moins de 8-10euros et sont assez perfs et un peu silencieux quand meme
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:32:32
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 20120%20mm
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] E-POWER-ue
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:37:48
wahoo le xilence a un super rapport FCM/bruit...
je me demande comment ils ont fait les mesures
Mais oui je crois que je vais prendre les xilence quand meme
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:47:30
sapphire adepte xd a écrit : wahoo le xilence a un super rapport FCM/bruit... |
a 20m a traver 2 murs
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:58:08
Je précise que si tu n'as pas un système pour capturer les bulles d'air, celles-ci risquent de se retrouver dans tes waterblocks, radiateurs... et risquent de faire chuter tes perfs de manière conséquente (l'air est 300 fois moins caloporteur que l'eau parait-il).
Marsh Posté le 07-08-2007 à 20:49:54
AdrenaliZ a écrit : |
Exact
Comment t'as trouvé ?
CyberDenix a écrit : Je précise que si tu n'as pas un système pour capturer les bulles d'air, celles-ci risquent de se retrouver dans tes waterblocks, radiateurs... et risquent de faire chuter tes perfs de manière conséquente (l'air est 300 fois moins caloporteur que l'eau parait-il). |
Ah bon la station ne capte pas les bulles d'air ?? ( Eheim Station 600L/H )
bon ben proposez moi un truc pas trop gros et pas trop cher svp
merci cyberdenix
Marsh Posté le 07-08-2007 à 23:34:13
Etant donné la hauteur des entrées et sorties (presque au sommet de la station), je pense qu'un airtrap ne sera pas superflu.
Regarde si tu trouves ton bonheur ici et là :
Voir les airtraps conventionnels sur Docmicro
Voir les airtraps baie sur DocMicro
Marsh Posté le 08-08-2007 à 11:39:56
Je trouve ta watercase sympa
J'ai fais quoisiement la meme chose ou j'ajoute un reservoir + ma pompe avec 1 rad double et rad triple
Le tout pour refroidire E6600 + 2 8800GTS
Marsh Posté le 08-08-2007 à 13:31:02
aeroyo a écrit : Je trouve ta watercase sympa |
merci sa fait plaisir et sa encourage a la continuer
Ah okay sa le fait ta Wcase ^^ tu a des photos ?
j'ai pratiquement fini le couvercle. J'ai une heure de conduite et je reviens finir poser la mousse puis je posterai une foto de la boite finie, il manques des composants dedans mais en gros vous verrez ce que sa va donner. Quoique meme sans couvercle on voi bien ce que sa donne
Boitier fini avec le couvercle
La mousse akasa ma donné ( de la mousse ) du fil a retordre mais j'ai réussi
fixée a l'arriere par deux jsé plu comment sa sappelle pour faire basculer la porte du dessus vers l'arriere
les photos c'est pour ce soir
Je suis très heureux d'avoir tenté l'expérience, le résultat par rapport a ce que j'imaginais est splendide , économiser plus de 100euros pour un nouveau boitier, je pense que soit je passe à un raptor ou alors je passe a un 226BW ( c'est pas le meme prix, I know )
Marsh Posté le 14-08-2007 à 15:17:27
La boite est 10 fois trop grosse pour la fonction à remplir. Les panneaux en bois sont surdimensionnés au niveau de l'épaisseur. Il n'y a pas d'intégration de la watercase avec le reste du boitier (du moisn à ce qu on peut voir).
C'est pour ça que cette watercase est foireuse.
Une watercase ça peut être sympa si elle prend place de manière harmonieuse avec le reste de la config. Si c'est juste un cache misère pour un tas de rads et de tuyaux...
Marsh Posté le 14-08-2007 à 19:01:41
Masure a écrit : La boite est 10 fois trop grosse pour la fonction à remplir. Les panneaux en bois sont surdimensionnés au niveau de l'épaisseur. Il n'y a pas d'intégration de la watercase avec le reste du boitier (du moisn à ce qu on peut voir). |
dsl mais une pour une 1ere réalisation c'est pas si foireux que ça. bon c'est vrai je l'achèterais pas mais à la base c'est ok. le principal étant qu'elle fonctionne.
le reste c'est du perfectionnement.
mais il n'y a rien de perso
Marsh Posté le 15-09-2007 à 10:25:59
bon bah voila je suis de retour apré une longue absence !
Non pas que je navais pas terminé la boi boite mais c'est que j'avais tout dabord un BTS a commencer et un appartement a organiser et pis biensur ! deux semaines sans internet ^^
voila la premiere foto, je n'ai que mon Nokia 6680 donc désolé :
on voit ma watercase en bas a droite a coté du PC :
viola !!!
ce serait cool de donner votre avis !!!
Marsh Posté le 15-09-2007 à 10:51:37
razer krait adder copaing !
jolie jolie le boitier
faudrait que tu erme ta boiboite par contre et que tu fasse des trou pour laisser passer les cables par si par la !
Marsh Posté le 15-09-2007 à 10:54:39
bluedragon38 a écrit : razer krait adder copaing ! |
^^ effectivement Krait copaing
Merci pour la boite, oui effectivement la boite n'est pas percée pour les cables mais je ne peux pas les allonger pour les faire passer par derriere, c'est sa qui m'embete... Mais bon je trouverai une solution.
ET le cable qui tient la boite ouverte légérement c'est le tuner TNT avec le recepteur de la télécommande... Jss obligé de le laisser la
Bon l'écran va etre changé demain, j'ai recu mon Samsung 223BW
Marsh Posté le 23-09-2007 à 13:11:09
exactement , et merci, car grace a toi j'ai pu optimiser mon flux d'air dans la boi boite.
Maintenant j'aimerais savoir ce que valent mes perfs, sachant que l'airtrap n'est pas rentré dans le budget au moment ou je réalisais ma watercase.
Quad Core Q6600 => 1.65V c'est a dire 1.6Vréel 3900Mhz et 50°c idle core temp et 70-75°c full core temp, avec CPU stress.
C'est des bonnes temp avec deux radiateurs cuivre alu un de 240 et un de 120 et le dernier 240 est en full cuivre avec ventilos a 5Vsur chaque emplacement disponible. ( pas en push pull mais d'un coté ils sont en push de l'autre en pull ).
Voila merci d'avance !
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:13:21
Bonjour a tous !
j
'ai plusieurs choix de catégorie vu la question mais c'est ici que je la poste puisque c'est vous qui savez le mieux dans quel boitier peut couler un 240, et si il est fait pour sa oui ou non. Je pense refroidir un Q6600 clocké avec sa :Station 600L/hcircuit en 8/10Alphacool NexXxos XP silverRad 240 + 120 de chez thermaltake ( en récup d'un kit big water)j'ai tout testé et tout marche très bien, après pour les perfsj'en sais rien si on peut améiolorer quelque chose sans agrandir le ou les rads.Je veux intégrer sa dans une tour, j'ai tenté dans mon point of view Turbine et c'est carément impossible , pourtant c'est un moyen tour...:pJ'ai deux HDD un seul graveur DVD et bon tout le reste qu'il ya dans un PC quoi CM Proco ram alimentation et une GF8800GTS...Voila donc la question :QUel boitier qui ne dépasse pas les 150euros me conseillez vous , sachant que je veux intégrer au moins un rad 240mm a l'intérieur du boitier avec tout le reste du WCooling ? ( budget limited :s )La différence de perf entre un rad thermaltake 240mm et un rad X ou Y de 240mm est elle importante sur par exemple un Q6600 clocké ?(PS : le rad thermaltake a des tuyaux en cuivre et des ailettes assez espacées en alu)merci beaucoup d'avance pour vos réponsesPersonnellement je pensais soit au stacker 810 , au TT Armor ( ou kandalf mais il me plait pas trop ) ou bien au Enermax Chakra ...Voila thx !!
Après reflexion, toutes les solutions intelligentes sont trop cheres... Je fais donc moi meme ma watercase en usant des outils a mon popa ( ben oué jé que 17ans ^^ enfin bientot 18 enfin osef completement quoi )
En 2 heures j'ai effectué la base en bois, c'est assez facile quand on a de l'expérience ( je suis jeune mais j'en ai déja pas mal ).
Je compte y intégrer deux rads 240 et un de 120. Pour l'instant a part le deuxieme rad 240 et les raccords coudés je n'ai encore strictement rien acheté donc cout total => prix d'un rad et de quelques embouts
la suite arrive
Message édité par sapphire adepte xd le 07-08-2007 à 13:57:52
