les photos enfin, spa trop tôt ! [ HUILE ] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2002 à 11:56:55
elle a une couleur bizarre ton huile minérale
t'as pas mis de l'huile de vidange au moins ?
Marsh Posté le 02-06-2002 à 11:58:30
GarPhild a écrit a écrit : elle a une couleur bizarre ton huile minérale ![]() t'as pas mis de l'huile de vidange au moins ? ![]() |
sisi j'en suis sur
Marsh Posté le 02-06-2002 à 12:08:48
magicpanda a écrit a écrit : ca refroidi bien ca? ![]() |
mmm à cours terme (0->30 min) c bon mais ensuite l'huile devient chaude et les OCs trop élevés plantent. Malgré mes conseils il n'a pas mis de ventilos dans l'huile pour créer un flux, même minimum (ça aurait changé bcp de choses).
A mon avis, c juste bon pour le silence ou (et) pour utiliser système qui provoque condensation (peltier).
Marsh Posté le 02-06-2002 à 12:09:13
Moi j'y croyait vraiment pas !
Et bien merci pour les fotos jte croi now
pour laver les cartes tu as fait comment apres?
paske c degeux l'huile
(tu l'as surement dit dans le vieu topic mais ça fait super lgtp et pas envie de relire )
Marsh Posté le 02-06-2002 à 12:13:09
ha ya ça aussi pour les schémas que je me suis fais chier à faire :
(pour les commentaires voir le lien ci-dessus)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par WhitePoney le 02-06-2002 à 12:15:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-06-2002 à 13:06:07
C'est bien tous ces montages à base d'huile, mais rappelons que en cas d'incendie (suite à un overclock vraiment trop poussé , suite à un court-circuit par ex: faut vidanger de temps en temps sinon l'huile risque de devenir conductrice à cause de toutes sortes d'impuretés et la dégradation naturelle dans le temps) il ne faut SURTOUT PAS jeter d'eau sur de l'huile brûlante ou pire en feu.
Rappel : on commence par appeler les pompiers puis on coupe le courant, on ferme portes et fenêtres et on se barre...
Si on est plus courageux, on humidifie (légèrement) un linge dont on se sert pour couvrir délicatement la 'friteuse' afin d'étoufer les flammes.:hot::hot::hot:
Marsh Posté le 02-06-2002 à 14:40:33
mm printer ke moi le whiteponey
sinon elle va pas prendre feu l'huile ;D
au pire elle va monter à 70ºC pres du proco si whiteponey abuse un peu sur le voltage
dans la friteuse c'est 210ºC pas 70 ;D
nan mé
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:39:08
mouarf c que un k6 c pas mon duron ; en + le voltage est d'origine alors ya pas bcp de risques
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:53:47
J' avoue j' ai fait partie de ceux qui se sont moqués alors "mea culpa", et félicitations
Et une question me brûle le gland
(pour ceux qu' on matés les coups d' humour hier soir)
Est ce que ca sent pas trop fort? ou bien t' as mis de l' huile inodore? Dommage que ca soit pas mieux pour l' overclock mais bravo pour le boulot
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:58:02
faut oser quand m^m
mais le résultat est hors de proportions rapport aux inconvénients
Marsh Posté le 02-06-2002 à 20:20:09
* POUF * POUF * POUF * POUF * POUF * POUF * POUF * POUF *
ATTENTION POUR CEUX QUI VEULENT S'Y METTRE !
Les bacs ont tendance à avoir quasiment tous la même taille de fond.
Comme on le voit sur les tophs on peut poser certaines cartes mère et les connexions au fond sans problèmes ; MAIS :
-> bien que mon ABIT KT7 passe aussi au fond, la carte mère est plus grande donc les connexions souris et clavier PEUVENT poser problèmes
-> lors de mes essai la connexion de l'écran à ma carte graphique s'est révélé presque impossible : même en tordant, le cable de l'écran force sur la carte vidéo ce qui est évidemment pas bon.
J'ESPERE QUE G ETE CLAIR !
Marsh Posté le 02-06-2002 à 20:22:57
Et là j'en entends qui me disent : " bah ouai mais suffit de mettre la CM dans une autre position !"
mouarf mouarf euuuu ya plein de paramètres :
-> faut garder à l'esprit que le proc doit être le plus au fond possible
-> faut voir aussi qu'il y a les périfs à brancher
-> ya aussi l'alim à brancher sur la CM ça marche mieux
-> etc. (il doit y avoir d'autres raisons mais j'ai oublié )
Marsh Posté le 02-06-2002 à 20:44:53
Felicitation...
Par contre je vois pas trop l'interet parceque la ton huile va emmagasiner la chaleur et comme tu n'a pas de moyen de la refroidir derriere,ton install doit plus etre stable apres 2-3h
Marsh Posté le 12-06-2002 à 16:28:27
sacré petit poney tu m'étonneras toujours Tom²
Marsh Posté le 02-06-2002 à 11:47:37
Suite à ce post :
Je post les tophs du PC de mon père et non du mien :
à l'origine :
premier essai :
second essai :
voilà, pour ceux qui mettaient ma parole en doute
(non, ces tophs ne sont pas truquées
si zavez des questions....
Message édité par WhitePoney le 06-03-2002 à 08:19:11
