Idée de water-cooling à base de lian-li pc60-10 (aquarium pannel) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:59:51
qlq conseil pour ton projet
1 si tu utilise ton aquarium comme reservoir, met un filtre pour empecher les poisson et le gravier de rentrer dans ton circuit ( mort de la pompe assuré )
2 fait super gaffe en percant le plexi pour mettre les raccord , je pence qu'il vaut mieux coller contre un disque de 3 CM de diametre et 5a 8 mm d'epais pour avoir asses d'epaisseur pour le filetage
3 renplace l'eau de ton aquarium par de la demineralisé
4 prend du lpdc c'est moins sensible au bulles que tu va forcement prendre a cause du bulleur de l'aquarium
5 si tu veut du hpdc, coupe la pompe a air , celle du WC fera asses de remous pour faire bouger les poissons
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:15:29
Merci pour ces précisions, je pense quoi qu'il arrive couper la pompe du bulleur qui fait trop de boucan, je ne comprend aps trop ton histoire de disque pour le filetage, je pensais utiliser la valve du bulleur (situé en haut à gauche) et le trou pour mettre l'eau (en haut a gauche) comme point d'entré / sortie des tuyaux
Je pense utiliser des tuyau d'un diametre assez reduit (hpdc obligatoire donc me semble til), à votre avis est ce faisable avec un budget de 150 euros?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:16:51
c'est vrai que c'est pas super facile a comprendre comme ca
bon un piti dessin s'impose
c'est plus clair maintenant
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:01:06
oui je vois à peu près ou tu veux en venir, en fait je ne pensais pas percer le plexi, je regarderaai ce soir comment je vais pouvoir fixer les raccords, je posterai des photos si j'arrive à chopper un apn
Marsh Posté le 26-07-2005 à 08:57:51
[quotemsg=1284749,5,75965je ne pensais pas percer le plexi, je regarderaai ce soir comment je vais pouvoir fixer les raccords[/quotemsg]
questions stupide
comment tu compte mettre tes 2 toyo sans percer le plexi ???
surtout qu'il vaut mieux ne pas avoir l'arrivé et la sorti trop proche ( enfin juste un conseil) ca permet d'avoir tout le reservoir a t° homogene , ce qui fait un accumulateur de T° plus efficace ( enfin au final ca chauffe toujours autant )
en plus il te faut un acces en haut pour pouvoir virrer les bulles et completer le niveau
enfin si les deux toyo sont trop proche y aura presque pas de courant dans la porte donc les poisson vont stagner au fond
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:44:00
Je suis novice dans le monde du water cooling, mais je dois dire qu'en parcourant les différents topics, articles ou dossiers, ça et là j'ai bien envie de m'y lancer!
Au debut je pensais investir dans un kit tout prêt genre aquagate, reserator ou titan twc-A04, mais je me suis rendu compte qu'il y avait peut être moyen de bricoler quelque chose avec ma tour "un peu spécial"
Pour ceux qui ne connaissent pas la lian-li pc60-10, c'est la case avec l'aquarium ds un side pannel et une pompe qui envoie de l'air pour faire bouger les petits poissons
Je me demandais si il n' y avait pas moyen de me servir de l'aquarium comme d'un reservoir, je ne connais pas exactement sa contenance, il doit faire entre 2 et 3 litres.
Pour refroidir une cg (x800xt) + un proc (3000+ Venice O/C @ ça dependra du refroidissement
Si j'ai bien compris le principe, il va me falloir une pompe + tuyau + 2 waterblock + un radiateur.
Comment est ce que vous verriez mon pti montage?
Merci de vos avis!
