Need info sur le corsair 800D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:45:11
pas de lien mais entièrement possible en le mettant en bas ... tu peux meme mettre un 480 en haut et 360 en bas
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:53:57
alucard24 a écrit : pas de lien mais entièrement possible en le mettant en bas ... tu peux meme mettre un 480 en haut et 360 en bas |
Oui pour le bas, j'ai calculé, ça rentre tout dépend de la profondeur de l'alimentation
Mais j'aimerais avoir une base si possible...
Marsh Posté le 13-06-2012 à 21:44:41
si tu met une mobo micro atx je pense qu'un rad 360 passera entre la mobo et l'alim (why not), a verifier...
EDIT: je t'ai mis 4 barettes de shit (de ram hein ), j'espere rentrer demain midi pour pouvoir poster ton colis
Marsh Posté le 13-06-2012 à 21:47:18
Yo80 a écrit : si tu met une mobo micro atx je pense qu'un rad 360 passera entre la mobo et l'alim (why not), a verifier... EDIT: je t'ai mis 4 barettes (de ram hein |
J'y avais pensé à la mobale m-atx pour in gain de place mais j'ai déjà la R4E...
Après entre la mobale et l'alimentation se pose le soucis d'extraction de l'air...
Marsh Posté le 14-06-2012 à 07:36:22
Mettre un 360 en bas est compliqué... si tu met un bon 240 en bas et un 480 en haut, cela pourrait suffire et tu auras moins de paramètres à gérer et quelques coups de dremel a faire
Marsh Posté le 14-06-2012 à 10:09:33
Hum le 800D, bien qu'il soit assez bien pensé de base, à mon avis. c'est pas super simple de à modifier pour faire une intégration qui sort de l'ordinaire : pas d'aération en façade, les portes c'est toujours compliqué pour faire de qqchose de nickel, etc ...
Sauf si t'as déjà les deux 360, à ta place j’essaierai de partir sur une 420 en haut (donc prévoir découpe et grille) et un 280 en bas.
Après faut voir si le 280 passe en bas ... ça t'es le mieux placé pour vérifier
Marsh Posté le 14-06-2012 à 12:01:31
Tu peux envisager de monter l'alim en façade. et le second 360 dans le bas.
Si la CM est en ATX tu peux monter 360 dans le top
Et 2*360 de profil type TJ07 dans le bas
Marsh Posté le 14-06-2012 à 14:44:20
belkav a écrit : Mettre un 360 en bas est compliqué... si tu met un bon 240 en bas et un 480 en haut, cela pourrait suffire et tu auras moins de paramètres à gérer et quelques coups de dremel a faire |
+1, je voulais mettre un 360 + 240 dans le bas et un 360 dans le haut.
le 360 passe si tu as une petite alim de 160mm de long, mais même avec ça, c'est compliquer pour brancher les connecteurs si alim modulaire...
j'ai une AX1200 de 200mm de long, le rad passe plus...
gaffe aussi en bas, si tu va sur mon workblog, mettre deux rads 240 en bas à la verticale, c'est sportif, il y a 125mm entre la laque du bas et la middleplate.... autant dire que c'est pas joyeux quand tu rentre les rads en bas^^
si tu veut garder comme moi, l'agencement générale du boitier, tu va vite limiter tes choix, si tu compte tout changer, là oui, il y a de place à gogo^^
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:44:54
Merci pour vos interventions très constructives
Je suis assez têtu, l'intégration gardera donc les 2 rad 360 de 45mm d'épaisseur.
Pour le 360 en bas, une astuce va me permettre de pouvoir garder une alim de 180mm en ayant l'agencement voulue.
Sur le papier, ça marche
Pour le 480, j'y avais pensé sauf que ça condamnera une baie supplémentaire 5,25" ...
Édit: j'avais pensé à un 420 en fait ^^ mais je ne souhaites pas de découpe visible.
L'idée des deux 360 façon TJ07 me plaisait aussi mais trop de ressemblance justement avec le tenjim...
Sans compter la découpe des portes latérales pour le flux d'air...
En tout cas merci des nombreuses idées donnés certaines vont à priori m'aider ( les forumeurs en seront remerciés )
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:47:31
Les coups de dremel sont pour ma part indispensable dans un mod, mais je les préfère non voyant et sans modification de l'apparence extérieur ( dans la limite du possible bien entendu )
Marsh Posté le 14-06-2012 à 16:49:55
Bi11Bar0ud a écrit : Hum le 800D, bien qu'il soit assez bien pensé de base, à mon avis. c'est pas super simple de à modifier pour faire une intégration qui sort de l'ordinaire : pas d'aération en façade, les portes c'est toujours compliqué pour faire de qqchose de nickel, etc ... Sauf si t'as déjà les deux 360, à ta place j’essaierai de partir sur une 420 en haut (donc prévoir découpe et grille) et un 280 en bas. Après faut voir si le 280 passe en bas ... ça t'es le mieux placé pour vérifier |
Salut Bill, honoré que tu passés sur mon topic
J'ai déjà ( quasiment ) mes deux 360 donc pas de modifications sur le type de radiateurs utilisés
Pas de 480 non plus, pour une raison citée plus haut.
Marsh Posté le 14-06-2012 à 21:05:52
benarkor a écrit : +1, je voulais mettre un 360 + 240 dans le bas et un 360 dans le haut. le 360 passe si tu as une petite alim de 160mm de long, mais même avec ça, c'est compliquer pour brancher les connecteurs si alim modulaire... j'ai une AX1200 de 200mm de long, le rad passe plus... gaffe aussi en bas, si tu va sur mon workblog, mettre deux rads 240 en bas à la verticale, c'est sportif, il y a 125mm entre la laque du bas et la middleplate.... autant dire que c'est pas joyeux quand tu rentre les rads en bas^^ si tu veut garder comme moi, l'agencement générale du boitier, tu va vite limiter tes choix, si tu compte tout changer, là oui, il y a de place à gogo^^ |
Tu peux me donner le lien de ton workblog s'il te plaît ( appli HFR iOS inside )
Marsh Posté le 14-06-2012 à 21:48:16
ma ptite contribution si ca peut t aider
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6341_1.htm
Marsh Posté le 14-06-2012 à 22:14:41
ReplyMarsh Posté le 14-06-2012 à 22:28:15
Sassanou a écrit : Un 800D c'est Dremel et 1200mm de rad cumulés a l'aise |
sassa powa!!!
Marsh Posté le 14-06-2012 à 22:31:39
bucheron9 a écrit : |
N'empeche que j'ai bien failli m'en prendre un l'année derniere (si le vendeur avait repondu plus tot, je l'aurai eu en fait) car on peut faire des tas de trucs tres sympa avec ce boital
Marsh Posté le 13-06-2012 à 19:40:15
En vue d'un futur workblog d'ici peu, je glanne des infos ici et la sûr mon boîtier...
J'aurai aimé savoir si vous aviez des liens ou vidéo sur une hypothétique intégration de deux radiateurs 360mm dans un corsair 800D.
Merci de vos retours
Mon truc préféré: la liberté de parole régnant sur les forums, jusqu'au jour où tu as la malchance de ne pas être d'accord avec l'incarnation prétendue de la vérité et du savoir: un modérateur.
