Mod et intégration d'un wc by m00t :p - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:39:40
Même tour, mais avec un bix3 pour moi, un peu plus perf (mais aussi beaucoup plus cher).
Et comme j'ai eu la flemme de descendre l'alim, j'ai que deux ventilos dessus.
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:40:50
(grille aquacomputer d'airplex evo360, bix3 fixé par des tiges filetées de 3mm)
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:43:00
Tres proche en effet
Marsh Posté le 04-05-2005 à 23:17:08
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:30:39
carambareloustic a écrit : dommage tu aurai du decoupé les trou moins gros |
Les trous sont de cette taille suite à un probleme avec la scie cloche :S
Bon sinon tout est monté. Update dimanche ou lundi avec les tofs ^^
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:47:26
Tu as commandé où ton matos ?
Si non pour les trous... tu pourrai passer un coup de lime quand meme
Marsh Posté le 09-05-2005 à 10:50:03
La matos viens de doc micro pour les wb et tout le reste d'alphacool.de.
Les trous j'ai eu du mal à plus les limer, je sais que ça aurait pu etre mieux
enfin bon voila toutes les photos du montage final.
J'ai laissé tombé les tuyaux bleux trop rigides et j'ai fait passer le reservoir plus haut et surtout avant la pompe, et pas apres.
Le reservoir est posé sur une équerre fixée avec du double face
vue globale :
Vu de devant : ça passe tout juste mais ça passe
Bilan :
génial !
Temps apres une nuit de folding avec les ventilos en 7V : cpu à 40°, chipset à 30
gpu en idle : 30-33, et 40 en full.
Faut juste que j'insonorise mieux la pompe qui est posée sur du double face mousse au fond de la tour mais il est pas assez épais je pense.
Un peu déçu que la scie cloche ait déconné mais bon c'est mon premier mod
La prochaine fois je prendrais une 110mm ça sera plus joli je pense.
Voila
Marsh Posté le 09-05-2005 à 12:37:15
Marsh Posté le 09-05-2005 à 14:00:34
Joli moot.
Tu as trouvé où ta scie cloche? J'arrive pas à mettre la main sur une de la bonne taille.
Marsh Posté le 09-05-2005 à 14:02:53
Moi voisin a réussit à en chopper une chez un collègue à lui
Par contre si tu veux des ventilos de 120, prends une scie cloche de 110 je pense que ça sera bien plus sympa. La 120 est trop grosse en faite.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 21:58:34
est ce que tu pourrai me dire ou ta acheter ton joint en H pour ta fenetre , j'en cherche partout !
Marsh Posté le 20-05-2005 à 09:23:13
Il etait vendu avec la plaque de plexi que j'avais achetée chez materiel.net.
Mais par contre je viens de regarder et je crois qu'il n'en font plus.
C'est une fenetre Boogie Bug BB-WK02 si tu veux tout savoir.
Voila
Marsh Posté le 20-05-2005 à 16:31:33
Trop joli, moi j'ai peur de m leancer sur mon premier je recolte un peu des infos pour la compatibilité de mon matos, et je ferai peut etre le pas.
En tout cas j'aimerais que le résultat finale soit aussi joli
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:29:26
Bon et bien voila mon petit modding pour l'intégration de monwc.
déjà, le matos :
Laing DDC + top plexi
1a-sl2 pour le cpu
1a-vga
1a-nb
Rad nexXxos Extreme III
reservoir asetek
tuyau bleu reactif UV
3 ventilos 120 leds bleues
La tour avant l'intégration : ici
Déjà un peu moddée donc.
modifs : 3 trous sur le dessus pour les ventilos.
Abaissement de l'alim pour que le rad + les ventilos rentrent dans la tour sans que ça dépasse au dessus (manque 2-3cm en gros).
Voila voila, évolution au fur et à mesure bien sur
Laing avec son top :
Démontage :
Les traçages pour les découpes du haut (avec mes chaussettes en cadeau) :
La tete des découpes des barres de renfort pour pouvoir abaisser l'alim :
La carte mère toute nue
Rads sur la mémoire de la CG :
Les découpes des trous pour les ventilos :
Mise en place du rad et fixation de l'alim :
Le montage pour les tests d'étanchéité :
Un essai de nuit :
voila voila, la suite bientot.
mOOt the RobomixOR, c'est comme un robot-mixeur mais en OR // Modificateur de HUD pour CS:S
