integration watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-07-2004 à 10:08:43
yep moi g integré un wartecooling dans ce modéle http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=148
mon montage se comporte de 2 1a-hv2 (cpu et gpu) une ehiem 1048 un rad zern et de ce reservoir. http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2092
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:39:21
g le meme boitier tu pourrai mettre tes foto sur le topic stp?
Marsh Posté le 07-08-2004 à 09:20:25
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
J'en suis assez content :)
Marsh Posté le 07-08-2004 à 10:25:48
fatal_bazooka a écrit : Salut tous le monde! |
jy suis arrivé
http://metalazzo.is-a-geek.net/watercool/DSC01075.JPG
http://metalazzo.is-a-geek.net/watercool/DSC01081.JPG (maison en trvaux pas glop du tout )
Marsh Posté le 07-08-2004 à 16:08:45
moyen_moins a écrit : jy suis arrivé |
il fait quelle largeur ton boitier ?
je suis interessé par le positionnement de la pompe+reservoir car je vois que tu as plusieurs carte PCI et que sur la largeur de ta tour, tout tiens
Marsh Posté le 14-08-2004 à 23:28:46
je suis en train d'en faire un dans un boitier moyen tour icaricio mais bon chieftec, antec... c'est du pareil au meme
le hic c'est que j'ai pas d'apn je recois mercredi normalement
voila je te tiens au courant si tu veux toujours des photos
dis le moi
Marsh Posté le 15-08-2004 à 00:18:34
jm1981 a écrit : il fait quelle largeur ton boitier ? |
euhhh ben la largeur d'un boitier chieftec moyen tour standard
honnetement je ne sias pas (va voir sur le site de docmicro, ya les dimensions je crois)
par contre j'ai du changer le ventilo du blowhole (mis un + fin) sinon il forcait sur la pompe ki en vibrant sur la sblive me faisait planter le pc
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:42:50
Le mien...integrer integralement dans un Textorm 6A19
http://perso.wanadoo.fr/hamon-test/nouvellepage1.htm
Marsh Posté le 17-08-2004 à 13:47:28
HAMON6 a écrit : Le mien...integrer integralement dans un Textorm 6A19 |
GG Hamon6
Moi je suis en train de chercher plein d'idées pour intégrer un WC dans un Textorm 69U6, mais une question m'intérroge: l'air trap doit pas etre l'élément le plus haut du wc ?? Pasque la toi tu as le rad tout en haut (solution que j'osais pas mais tres pratique !)
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:06:02
kemar84 a écrit : GG Hamon6 |
Ben pour tous te dire...c mon premier watercooling...g commencer gros c clair
Donc au moment de l'installation je m'y connaisser pas trop...
Maintenant savoir si il vaut mieux que l'air trap soit tout en haut...il y a plusieur reponses :
1- Oui car l'air monte...donc l'or du remplissage du circuit avec l'air trap en haut c le top...pas besoins de secouer dans tous les sens
2- Oui car du fait que l'air trap est en haut (et pompe en bas) tu aura les meilleur perf que ta pompe puisse donner...en effet la hauteur de liquide entre l'air trap et la pompe fait que ta pompe sera bien en charge (a la difference de pompe en haut et air tap en bas= pas bien) !
3- Oui car en cas de micro fuite a la longue ce qui va se vider en premier c le rad...donc perte de contact air/eau dans le rad --> perte de performance !
4- Non car:
En secouant ton rad et le systeme tu remplis tout, la hauteur de liquide est totalement negligeable et si t'a pas de fuite c ok !
En gros il vaut mieux qu'il soit en haut (air trap) mais c pas indispensable
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:14:01
Oki oki merci bcp A la limite je peux fixer le rad en haut qu'apres remplissage histoire de bien purger l'air
En plus en position horizontale haute, on doit aider la convection naturelle (air chaud qui monte) surtout avec un BM
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:21:44
C clair...
Mon BIX² est pris en sandwich par 4 ventilo en 120*120...ils souffle tous vers le haut cad aspire l'air du boitier vers l'exterieur !
J'aurai pu privilegier les performances en les faisant souffles a l'interieru du boitier...mais pour 2 raison g choisi la premiere solution :
1- Car comme ça j'evacu un max d'air chaude du boitier en creer un circulmation d'air tres importante !
2- Plus de poussiere (ou bcp moins) le boitier est ferme en utilisation normal...en effet avec une telle aspiration tu remplis vite le rad de poussiere et apres bonjour l'echange thermique
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:56:18
4 ventilos de 120 !? Ca doit etre une vraie turbine ton pc non ? Ou alors tous en 5v ? Moi je monte un WC pour avoir : silence (quasi)total chez moi.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 16:40:32
kemar84 a écrit : 4 ventilos de 120 !? Ca doit etre une vraie turbine ton pc non ? Ou alors tous en 5v ? Moi je monte un WC pour avoir : silence (quasi)total chez moi. |
Tous les ventilo sont a 1200rpm quasi inaudible...j'entends que la 6800Ultra dans mon PC
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:16:46
Humm je viens de regarder mieux tes photos, toi c'est un rad du commerce que tu as, qui doit faire a peine plus de 120mm. Moi pour intégrer mon rad en haut il faut que je coupe le heut de la cage des 5"1/4...ca va surement fragiliser mon boiter. d'un autre coté c'est ca ou le rad en facade qui rentre de l'air Donc c'est décidé ! DISQUEUSE POWAAA !
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:24:56
kemar84 a écrit : Humm je viens de regarder mieux tes photos, toi c'est un rad du commerce que tu as, qui doit faire a peine plus de 120mm. Moi pour intégrer mon rad en haut il faut que je coupe le heut de la cage des 5"1/4...ca va surement fragiliser mon boiter. d'un autre coté c'est ca ou le rad en facade qui rentre de l'air |
C'est surtout la scie sauteuse qu'il faut utiliser ( a supposer que tu en ai une ), car a la disqueuse c'est vraiment du TRAVAIL DE GROS. Alors qu'a la scie sauteuse tu découpes tout et n'importe quoi tans que tu as une lame adaptée:
Petites dents ====> lame pour métaux, découpe acier, alu, blocs de cuivre ...
Grosses dents ====> Lame a bois, découpe du bois, plexiglass, plastique (pour les 2 derniers vaporiser de l'eau dessus pour éviter que la lame fasse fondre la matiere ).
Le WCooling home made caï bien !
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:34:02
Merci pour tes conseils Kane o_O mais c'était juste pour déconner
Je vais pas attaquer de la taule au disque a tronçonner
A la limite vu la tronche du truc, je vais ptet meme me la faire a la scie a métaux. Vu que c'est pas plat du tout ca va etre bonbon la scie sauteuse.
Bon deja je vais voir car comme elle est rivetée au reste je préfère vérifier que je pourrais tout refixer
J'ai une scie sauteuse, de bonnes limes, des petits bras pour ponser... juste un truc qu'il me manque, une cloche de 80 pour les trous sur le boitier...
Sinon votre avis, 4 ventilos de 80 sur un BM (Corsa) ca devrait aller ? Je cherche le silence et je refroidis tout (cpu, chip, gpu, hdds)
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:28:09
kemar84 a écrit : Merci pour tes conseils Kane o_O |
Y'a comme un conflict entre les 2 éléments en gras!!!!
Il faudrai metre 2 120mm ( 1 aspi, BM, 1 expi ) tt ca sur une jupe.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:50:22
Le probleme c'est la place... Je tiens a garder quand meme quelques emplacements 5"1/4 ! Donc 2 couches de ventilos ca fait bcp. Je pensais que 4 80 tournant doucement auraient a peu pres le meme débit que 2 120... niveau bruit aussi. Enfin je vais voir ca demain.
Marsh Posté le 25-07-2004 à 12:42:01
Je voulai savoir si certain d'entre vous avé integré complétement leur systeme watercooling ds un boitier chieftec moyen tour?
Si oui bh j'aimerai bien avoir des fotos!
