Arctic Liquid Freezer 120 : avis sur montage
Arctic Liquid Freezer 120 : avis sur montage - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2016 à 02:15:39
Bonsoir
J'aimerais avoir votre avis sur mon montage de l'AIO d'Artic en 120 : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_475540david03avant021.jpg
Le boîtier est un Be Quiet! Silent Base 600.
J'ai eu des échanges avec le support sur un petit grattement de la pompe.
Pour atténuer ce bruit, ils me conseillent d'avoir les tuyaux en bas du radiateur !?
Ils me suggèrent aussi de revoir le montage car ils ne conseillent pas le montage en façade avant du radiateur !? ; leur proposition en mettant leur AIO sur l'emplacement arrière : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_373132avissupport.png
A la limite, je peux comprendre que mettre un AIO en façade avant quand elle possède une porte n'est pas forcément le mieux mais c'est le même soucis si le haut du boîtier n'a pas d'ouvertures dédiés et/ou prévues pour le flux d'air !?
A l'opposé, si nous avons un mesh en façade comme sur le Silverstone KL06, ça ne me semble pas déconnant de mettre le watercooling à l'avant !?
Merci d'avance pour vos avis
Message édité par camisole le 31-05-2016 à 02:17:18
Marsh Posté le 05-06-2016 à 00:08:26
Dommage aucun avis :whistle:
Marsh Posté le 05-06-2016 à 07:08:16
Si c'est le fabricant qu'il le dit hein... :spamafote:
Marsh Posté le 05-06-2016 à 17:20:38
C'est sûrement parce-que la pompe et intégré au waterblock ? Du coup le bulles reste pas piégé dans le radiateur mais dans la pompe /waterblock ?
Marsh Posté le 06-06-2016 à 23:57:28
Bonsoir,
J'ai le même modèle installé sur un I5 4670K. Je l'ai monté tel qu'indiqué sur la notice, avec extraction de l'air chaud à l'arrière du boitier (ce qui me semble plus logique que de le mettre en aspiration à l'avant, l'air chaud dans ce cas étant expulsé dans le boitier) et tuyaux par le bas. Par contre j'ai dû démonter le ventilo arrière que j'ai mis à l'avant en aspiration. Pas de bruit particulier. Seul petit bémol, les vis de fixation servant à fixer l'ensemble radiateur-ventilo sur le boitier trop courtes.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 16:29:32
En gros si tu as les tuyaux en haut du radiateur ça doit faire cascade et donc ça fait du bruit, non :??:
Marsh Posté le 08-06-2016 à 00:33:03
En gros, oui Zurkum, c'est ce que m'indique le support :)
Le bruit n'est pas énorme, c'est un petit grattement.
Par contre yann75018, si tu regardes la notice et leurs flèches sur ma capture, ils conseillent d'aspirer l'air "frais" de l'extérieur.
C'est pour ça que je trouvais plus logique de mettre le bloc à l'avant en faisant rentrer l'air frais de devant comme tout ventilo classique.
Et je gardais le ventilo d'origine de l'arrière tout en déplaçant le ventilo d'origine de l'avant pour le mettre en haut en extraction de l'air intérieur donc chaud.
Pour la config conseillé : en anglais c'est le terme intake et en français ils parlent de "prise d'air" : http://support.arctic.ac/index.php?p=lf120&lang=fr
Message édité par camisole le 08-06-2016 à 00:34:38
Marsh Posté le 08-06-2016 à 09:15:19
Si c'est un petit grattement tu es sûr que ça n'est pas un HDD ?
Pour le Silent Base isole bien c'est bizarre que tu es du bruit !
Marsh Posté le 08-06-2016 à 21:11:30
En fait, le pc est équipé d'un SSD.
Pour voir d'où venait le bruit, j'ai laissé chaque ventilateur tourné sans les autres.
Le grattement est bien étouffé par le Silent Base comme tu le sous-entends Zurkum. Le boîtier est bien fait sur ce point avec les couches d'isolant sur tous les éléments.
J'ai contacté le support Arctic sur ce grattement car je craignais un défaut de la pompe. Tout est normal pour le support.
Donc là, je m'interrogeais juste sur les précos du support vis à vis de mon montage.
Merci en tout cas pour vos retours.
Message édité par camisole le 11-06-2016 à 20:28:41
Marsh Posté le 02-10-2016 à 00:25:14
yann75018 a écrit :
Bonsoir,
Petit déterrage !
Du coup tu l'as fixé comment ? Je me tâte à en prendre un sur mon base 600.
Message édité par RikikiLePadawan le 02-10-2016 à 00:30:30
Marsh Posté le 02-10-2016 à 15:31:25
Pour la petite infos, j'ai acheté 2 ventilateurs de ce type et j'ai eu un grattement pour les deux.
Dans le boîtier Be Quiet, le petit grattement était totalement couvert par l'isolation interne, donc je ne me suis pas pris la tête :)
Pour des soucis de fixation, vis trop courts, j'avais utilisé des rehausseurs de carte mère.
Y aussi la possibilité d'utiliser des petits vis pour fixer le ventilateur sur le radiateur, en mettant ce vis sur les trous du bas du ventilateur. Puis d'utiliser les trous du haut du ventilateur pour fixer de manière classique sur les grilles de la tour.
Marsh Posté le 02-10-2016 à 18:04:28
Tu l'as installé à la  place du ventilateur arrière ? T'aurais une photo pour voir.
Je crois que j'ai deux rehausseurs fournis avec le boîtier, j'imagine qu'il m'en faudra deux autres.
Marsh Posté le 02-10-2016 à 19:19:15
Non, en façade avant. Ce sont les photos du premier post.
Si tu regardes la première photo, tu verras qu'un des deux ventilateurs est fixé sur la grille avant.
Sur la deuxième photo (celle gribouillée par le SAV), tu peux voir les rehausseurs couleur doré qui m'ont permis de visser les longs vis de ce ventilo fixé sur la grille avant.
Marsh Posté le 02-10-2016 à 21:04:59
Oki merci,
T'as pas voulu le tester à la place du ventilo arrière ? Du coup tu as de l'air chaud aspiré dans le boitier :/ .
Je reçois le miens Mardi, je vais tenter la fixation à l'arriere et mettre le ventilo bequiet en en pull en facade.
Marsh Posté le 02-10-2016 à 21:48:09
Hum, je crois que mon raisonnement n'est pas clair ^^
Si je suis le conseil de montage d'Artic, il faut mettre à l'arrière en faisant rentrer l'air frais de l'extérieur. Ok, logique, l'air rentrant refroidira plus facilement le proc.
Ce que je n'aime pas dans ce montage, c'est que ça oblige à évacuer l'air chaud par le dessus du boitier.
Y a aussi la possibilité de faire évacuer par la façade avant mais c'est un peu bête car c'est souvent en façade avant qu'il y a plus de possibilités de faire rentrer de l'air.
Si tu regardes les notes du SAV sur ma deuxième photo, la seule évacuation, c'est le ventilo du haut. Je trouve ça trop peu.
De plus tous les boîtiers n'ont pas d'évacuation vers le haut et quand elle existe, ce n'est pas une grille/mesh comme nous pouvons avoir à l'arrière.
Les deux boîtiers que j'ai achetés, disposent de grandes grilles en façade avant.
Il m'a donc semblé plus judicieux de mettre l'Artic 120 devant avec entrée d'air frais classique par l'avant, puis évacuation par l'arrière de l'air chaud.
Sur mon autre boîtier, j'ai même pu mettre un ventilo 120 sous l'Artic 120 pour augmenter l'entrée d'air frais spécialement pour les autres composants.
Mon montage me semble plus logique sur le papier mais se heurte à une contrainte sur des grands boîtiers comme le Be Quiet de mes photos. Les tuyaux sont trop courts donc j'ai du les placer vers le haut côté radiateur.
Petite remarque au passage sur les branchements des ventilos et pompes. Il est conseillé dans le manuel de brancher l'alim des ventilos et de la pompe sur le même port de la carte mère.
Le SAV m'a aussi indiqué qu'il fallait laisser tourner la pompe au maximum qui se traduit par 4500 tr/min ou un truc comme ça.
Donc, si vous voulez piloter la vitesse manuellement des ventilateurs, c'est mort sauf si vous brancher les alims des ventilos sur un autre port de la carte mère :)
Message édité par camisole le 02-10-2016 à 21:52:50
Marsh Posté le 02-10-2016 à 22:21:48
Le sens de convection naturel de l'air chaud c'est vers le haut :D
Marsh Posté le 02-10-2016 à 22:43:26
Ah j'avais pas fais gaffe pour la position arrière. Ca aurais été plus logique l'inverse, avec push/pull qui extrait l'air en dehors du boitier. Là sur cet exemple en h80, l'air est bien en envoyé vers l'extérieur http://www.pcper.com/reviews/Cases [...] ng-Options.
L'idéal , à mon avis, serait de l'installer comme sur cet exemple avec tous les ventilos de l'AIO dans le boitier http://www.hardocp.com/article/201 [...] _FqXvmLRaQ.
Idem, meme avis pour l'extraction en haut, ça me semble vraiment pas pérenne sur le Base 600. Je me pose la question sur l'efficacité de mettre des ventilos en push en haut, vu que le panneau du haut n'est pas en mesh et à juste quelques orifices pour évacuer l'air chaud.
Mais bon, faudrait effectuer quelques test avec les différentes configs et voir un peu la température des différents composants.
Merci pour les détails de branchement ^^ . Finalement je me rends compte que le base 600 n'est pas user-friendly avec les AIO ^^ .
Marsh Posté le 02-10-2016 à 23:06:25
L'air chaud vers le haut vivi, raison de plus d'utiliser en extraction le ventilateur arrière qui est souvent en haut aussi ;)
Pour le Base 600, j'étais parti au départ sur l'Artic 240. Bein c'était encore plus compliqué de trouver une position et une archi "opti". En façade, pas la place pour fixer le modèle 240.
Et comme l'article que j'ai reçu ne voulait pas démarrer, je suis passé sur le modèle 120.
Pour le coup, j'ai été moins embêté par mon second boîtier : http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=454
Même le 240 passait ^^
Le mesh en avant est top. D'ailleurs, je me dis que pour les panneaux en haut, ils devraient tous être comme ça !
Marsh Posté le 04-10-2016 à 19:37:26
Petit déterrage !
Bonsoir,
Le montage à l'arrière du boitier est tout à fait possible en aspiration ou en extraction (cf notice, sur laquelle les 2 montages sont spécifiés). J'ai opté pour ma part pour le deuxième choix, le trouvant plus judicieux . Quant aux vis trop courtes, j'ai du les serrer assez durement pour que ça tienne. Pour info, j'ai un Fractal Design Arc Midi R2 comme boitier avec 2 ventilo 140 mm en aspiration à l'avant et un 140 mm  + l'Artic en extraction à l'arrière.
http://img4.hostingpics.net/pics/3 [...] 015919.jpg
Marsh Posté le 04-10-2016 à 20:41:27
Merci, je suis en plein montage et ça passe ric rac sur le base 600 à l'arrière...  Le ventilo touche un peu la base du radiateur cpu et du coup cache la ram (x99).
Marsh Posté le 05-10-2016 à 00:54:43
Et en l'installant comme dans la partie liquid cooling de l'article ? Avec un ventilo à l’extérieur du boitier ?
Marsh Posté le 05-10-2016 à 00:59:01
l'article que tu avais cité :
Ils ont mis un ventilateur du H80 à l'extérieur, surement parce qu'ils eu des problèmes à caser le radiateur et les 2 ventilos
Marsh Posté le 05-10-2016 à 22:34:59
Avec les deux ventilos à l'interieur. L'option du ventilo à l'exterieur était vraiment la der' des der' options pour moi.
Niveau température (juste tester que la bécane fonctionnait), j'étais à 38° en IDLE à 4,2 @ 1,215  (5820k). Je pense que ça doit être correct niveau temp.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_560945IMG20161004203851.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_548803IMG20161005221807.jpg
Message édité par RikikiLePadawan le 05-10-2016 à 23:22:17
Marsh Posté le 05-10-2016 à 22:52:13
Ah oui, ça a l'air bien serré ^^
Perso, autour des 40° à 4,5 Ghz le i5-6600K dans le Be Quiet!
