liquide de watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:46:24
salut,
il ya déjà un topic là-dessus quelque part. L'eau distillée est mieux que la déminéralisée mais plus compliquée à obtenir. Niveau perf ca change rien. Si j'ai bien compris ca permet juste qu'il y est moins de réactions d'oxydoréduction donc ca permet a ton WB de pourrir moins vite si tu utilises ca pure. Donc je te conseille de mettre de l'eau déminéralisés (ou distillée) avec un peu de LDR (genre 80% eau, 20% ldr).
Marsh Posté le 21-10-2004 à 21:48:42
Ca varie d'un WC à l'autre mais d'habitude, avec le LDR ( liquide de refroidissement ) c'est un peu plus performant, certains gagnent quelques degrés... mais bon, le mélange varie aussi en fonction du LDR, de l'eau etc... certaines marques fonctionnent mieux que d'autres, et ne surtout pas abuser sur le LDR.. sinon la pompe elle va cuire enfin voilà pour les dosages c'est à toi de voir...
UN conseil : Avant de mettre ton LDR et ton eau dystillée mélange zen un peu dans un pot avant de l'introduire dans la pompe car certains LDR Moussent... ;-)
Bonne soirée.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:53:00
je comprend pas quand tu dit sinon la pompe va cuire
pourquoi???
Marsh Posté le 22-10-2004 à 20:58:49
virus109 a écrit : je comprend pas quand tu dit sinon la pompe va cuire |
La pompe va forcer, donc chauffer, mais bien sur les personnes qui disent ça ne savent pas qu'il y à 2 types de LDR
==> Pret à l'emplois: aussi liquide que l'eau
==> A dilluer avec de l'eau déminéralisée/distilée: la en effet c'est visqueux.
C'est toujours marqué sur le bidon si il faut dilluer ou pas.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:02:06
je ne mets que de démiralisée et je ne m'en plaint pas
pour les à diluer, c'est plutôt rare de nos jours ce liquide ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:11:52
je suis en hpdc et ldr pur, tout ce qu'il ne faut pas faire....et pourtant j'ai un watercool trés efficace et une pompe qui chauffe pas (delta eau pompe/temp ambiante 2.5°), allez comprendre.....
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:13:23
goer a écrit : je suis en hpdc et ldr pur, tout ce qu'il ne faut pas faire....et pourtant j'ai un watercool trés efficace et une pompe qui chauffe pas (delta eau pompe/temp ambiante 2.5°), allez comprendre..... |
tu as un gros o/c ?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:59:00
2500+@2630 à 2v
ds le boitier 2 papst 80mm (17db c juste pour les hd en aspi a l'avant).
et un revoltec 120MM sur le coté (1300 tr/min)
Marsh Posté le 22-10-2004 à 22:03:56
pas mal tu as des perfs superbes
je n'ai pas la chance d'avoir un proc comme ça
Marsh Posté le 22-10-2004 à 23:58:59
D'aorés les test l'eau distilée ets là où l'on obtient les meilleurs résultats mais tu vas voir des algues arrivés normalement !! surtout en lpdc ! donc met du liquide de refroidissement avec fait 50/50
Marsh Posté le 23-10-2004 à 09:15:25
Ben non, c une légende urbaine...
je suis moi meme en HPDC (ma config) et je tourne au 100% ldr pret à l'emploi, rien à redire c nickel avec mon barton 2500+@2550mhz 1.97v
Marsh Posté le 23-10-2004 à 12:00:50
je suis également en hpdc... pourquoi ne devrait-on pas utiliser du ldr à 100% ??
le ldr réduit les chance d'oxydation ??
Mac Fly et Goer depuis combien de temps votre config 100% ldr fonctionne t-elle ??
Marsh Posté le 23-10-2004 à 13:05:30
Z-FiRE a écrit : je suis également en hpdc... pourquoi ne devrait-on pas utiliser du ldr à 100% ?? =====> C'est des légendes lis mon post plus haut pour comprendre. |
Marsh Posté le 23-10-2004 à 13:10:59
Z-FiRE a écrit : je suis également en hpdc... pourquoi ne devrait-on pas utiliser du ldr à 100% ?? |
Depuis ~4 mois pour ma part (quand g monté mon Wc )
Marsh Posté le 23-10-2004 à 15:11:26
kane o_O
donc c'est une légende car pour les "Pret à l'emplois" ca revient au meme que l'eau, car aussi liquide c'est ca ?
quel marque de ldr prendre ? n'importe laquelle tant que ca répond au critère ?
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:43:11
6 mois sans probleme, mais j'ai bien choisi mon ldr
tips : je secoue le bidon pour voir si ca mousse (mousse = pas glop)
et je regarde la viscosité, si c trés liquide c que c dilué avec de eau demineralisé. et faut pas se fier forcement aux "grandes marques".
Marsh Posté le 23-10-2004 à 17:44:20
si ta signature c ton topic, bravo! c comme ca que j'ai choisi mon matos.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:00:27
z-fire a écrit : kane o_O |
Marsh Posté le 24-10-2004 à 21:03:17
goer a écrit : si ta signature c ton topic, bravo! c comme ca que j'ai choisi mon matos. |
Ce n'est pas mon topis sur ma signature c'est celui de Raxor
" Rendons à César ce qui est à César "
Mais tout ceux qui s'y conaissent et ceux qui hésitent pour leur achat peuvent participer, c'est meme conseillé
Marsh Posté le 26-10-2004 à 02:17:42
bon j'ai mis du LDR (80% environ) qui vient de chez renault, mais pas le jaune, un vert tres clair... et j'ai perdu 6°C par rapport aux 100% eau déminéralisée...
je vais en tester d'autre notamment le renault jaune (beaucoup en parle ici)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:49:27
mais si tu met pas d eau distiller et que tu met de l eau du robinet melanger avec de l antigel de voiture et du liquide fluor sa fait quoi...
Marsh Posté le 21-10-2004 à 20:34:33
salut a tous je me suis mis un nv watercooling avec un waterblock watercool heatkillerune pompe eheim 600l/h et un black ice pro 2.
jusqu'a maint j'ai tjr utilisé de l'eau distilé mais j'ai vu des gars qui utilise du liquide de refroidissement pour auto.
est ce que c mieux que l'eau distilé?
est ce que c plus perf sur le pc ?
merci d'avance
