passage LPDC à HPDC sans (trop) de pertes de performance : que choisir - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2005 à 13:53:57
Avec ta tour tu peux faire ça pour le radiateur :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=118
(je mets les nouvelles photos ce soir (aggrandissement des blowhole arriere, fixation pompe, mousse etc ...)
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:28:36
Bonjour a tous, je suis actuellement equipé comme suis pour le watercooling :
watercase en bois avec :
Radiateur de Corsa ventilé par un papst 12cm + Jupe
Airtrap Rebelbiker
Pompe MPC 600
Bloc CPU HM sur base d'un LRWW
Bloc Carte Video Derf V1
Les perfs sont assez bonnes (barton 2600M a 2600Mhz pour 1.7V) je suis a 40° grand maxi dans les jeux
CEPENDANT, c'est pas tres silencieux :-/ , surtout a cause de la MPC 600 et surtout, c'est tres tres chiant d'avoir la watercase a coté, de devoir debrancher, brancher, ...
de plus, ayant des raccords cannelés (tuyau de 12int oblige), j'ai assez peur des fuites (j'ai retrouvé un tuyau en train de partir de l'embout :-/ )
Je voulais donc dans un premier temps integrer tout ca dans le boitier et eventuellement passer au HPDC, si cela me permet de mieux integrer le WC dans le boitier et d'utiliser des raccords a coiffes ou rapides
J'ai un boitier ANTEC 1080
J'ai donc besoin de conseils pour savoir quoi garder et quoi racheter, comment l'integrer (je ne veux pas que ca se voit de l'exterieur, donc exit les decoupes sur le dessus ou dans la facade)
Merci beaucoup
Message édité par vinc35 le 25-01-2005 à 20:29:32
