Mauvais perfs de mon watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2003 à 10:12:05
Ou tout simplement un mauvais montage du wb sur le proc, voir des tuyaux trop long
Marsh Posté le 01-06-2003 à 10:16:12
Tracker a écrit : t'as une photo de ton montage ? |
pour la photo ca va etre dur... mais je vais quand meme essayer d'en faire une cet apres midi
Rad mal refroidit : ok, mais je vois mal en quoi il est mal refroidit. Je l'ai mis en bas de la tour avec un ventillo qui aspire l'air de l'exterieur sur le rad (qui est en 12V)
Sinon comment faire pour le refroidir mieux sans que ca fasse trop de bruit ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 10:19:29
Dkiller a écrit : Ou tout simplement un mauvais montage du wb sur le proc, voir des tuyaux trop long |
Je l'ai monte et demonté plusieurs fois et a chaque fois j'ai la meme temperature. Je ne pense pas que je le monte mal a chaque fois surtout qu'il est quand meme chaud donc y'a bien un echanger thermique qui est fait.
Pour les tuyaux trop long, c possible . A partir de quelle longueur c'est trop long ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 10:31:38
Tracker a écrit : si ton boitier a un mauvais circuit d'air le rad restera chaud même avec un ventilo a fond dessus |
J'ai ouvert la tour car sortir le rad est vraiment penible
La temperature du processeur a diminuee de 1°
Je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un probleme de circulation d'air dan la tour surtout qu'en plus du ventillateur sur la rad j'ai 2 autres ventillateur en extraction
Marsh Posté le 01-06-2003 à 10:46:25
non y'a pas de bulles par contre effectivement je trouve que je debit n'est pas genial...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:04:05
Citation : 46-47 |
En full, ou en utilisation normale?
Avec un 0.18 c'est normal, moi aussi j'avais des temp de merde.
Déserteur du forum le temps du bac
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:08:35
Y'a aussi le fait que les sondes Asus deconnent qui fait que la temperature lue est superieure a la temperature reelle...
Mais j'aimerais quand meme savoir si y'a pas un probleme avec mon Watercooling.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:13:47
pkoi tas mis 100% de liquide de ref?
c pas super ca den foutre 100%
pour le block tu le serres comment?
tu as quoi comme ecrous
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:17:11
Citation : en utilisation normale |
On va prendre depuis le début.
T'as mis de la pête thermique? Laquelle?
Tu n'as pas une sonde sous la main pour vérifier ta temp?
Si tu mets une bulle d'air dans ton circuit, elle met du temps a se déplacer?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:53:19
cpulloverclock a écrit : pkoi tas mis 100% de liquide de ref? |
pour le liquide de refroidissement j'avais cru comprendre que ca revenait quasiment au meme (point de vu temperature) que de mettre de l'eau demineralisee.
le block je le serre avec les ecrous en nylon qui etaient d'origine
Marsh Posté le 01-06-2003 à 11:56:39
j'ai de l'artic silver 3 comme pate thermique
pour la bulle d'air elle doit prendre 1/2 seconde pour faire 10 cm
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:19:30
Citation : j'ai de l'artic silver 3 comme pate thermique |
Tu n'as pas tartiné ton proc de pâte thermique comem ca se voit parfois ( ceux qui pensent que vider un tube dessus, ca peut que faire du bien... )
Sinon, pour ton débit, ca me parait tres faible 10cm par demi-seconde.
en 1/2 seconde mon w/c fait parcourir aux bubules au moins 50cm.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:21:22
je viens de mesurer la temperature de l'eau : 30.5°
La temperature de la piece est de 26.5°
C'est bon ca ?
pour le debit je vais essayer de remesurer
edit : je ne tartine pas le processeur de pate thermique : je met une couche assez fine (juste pour qu'on ne voit plus le coeur du processeur a travers la pate)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:26:41
pour la longueur des tuyaux, je dois avoir a vu de nez dans les 1m50 - 1m80 de tuyaux.
C'est de trop ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:31:26
moi ca me parrer pas forcement enorme sachant que ton proc est un 0.18µ et a mon avis ta temps est normal vu le proc mon 1800+ en 0.18 monté a 70° en air cooling .
pour ton delta eau/cpu la je suis pas un expert dsl
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:32:27
Donc c'est ok pour la pate thermique.
L'eau n'est pas trop chaude, la mienne est toujours 5-6° au-dessus de la température ambiante apres 7-8h en full.
Sur tout mon systeme ( watercase + liaison PC) je dois avoir environ 3.5m de tuyaux )
regarde : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
regarde l'avant-derniere photo ( ou tout si tu as l'adsl )
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:43:24
je comprend pas
Serait-ce donc normal que j'ai cette temperature ?
Ce matin j'ai fais un petit test : j'ai allume l'ordi et je suis tt de suite alle dans le bios pour relever la temp du processeur : elle etait deja a 30° soit 4° de plus que la temperature de la piece.
Est ce la sonde qui deconne de 4° ou bien le processeur qui chauffe si vite ?
Dans le cas de la sonde qui deconne, je serais en realite a 43° en idle. C'est bon ca comme temperature ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 12:50:13
bah perso pour un 0.18 je trouve pas ca si terrible faudrait demander a ceux qui ont des xp en 0.18 pour avoir un ordre d idée de leur temp
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:01:23
j'aurais mis le rad avant le cpu perso
ya ptet aussi le flux d'air de ton boitier qui est inexistant, ce qui peut influer pas mal (dans mon cas, -7° )
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:17:31
je viens laisser l'ordi 1/2 sous toast. La temperature est de 56°
Je crois qu'il y a quand meme un probleme
pour le rad avant le cpu on m'a dit de faire le contraire pour que l'eau soit refroidi avant d'arriver a la pompe
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:21:47
Tracker a écrit : avec un bix2, xp2000+ 0.18µ ça me donnait |
avant que je me mettre au WC j'avais un alpha 8045 et la temperature etait > 50 avec le ventillo d'origine en 12V
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:28:24
Tracker a écrit : pompe immergé dans le réservoir ? |
oui, pompe immergée dans le reservoir
je vais essayer ca
Marsh Posté le 01-06-2003 à 13:33:42
morpheus67 a écrit : |
bah vi mais bon là c'etait un aqua surmonté d'une turbine
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:05:32
je viens d'essayer et ca n'a rien change
une autre idee ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:13:25
morpheus67 a écrit : pour le liquide de refroidissement j'avais cru comprendre que ca revenait quasiment au meme (point de vu temperature) que de mettre de l'eau demineralisee. |
tu le serres avec une pince ou juste avec t doigts?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:17:57
bizzare ton truc ......
g un pote en aircooling son 1800+ arrive a 44° en full....
et mon 1700+ @ 2200+ arrive a 48° max en full avec un volcano 7+
essaye avec une sonde senfu externe posée sur le proc.....
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:26:59
cpulloverclock a écrit : tu le serres avec une pince ou juste avec t doigts? |
avec les doigts
j'ai oublie de preciser mais il y a un ressort entre le W/B et les ecrous en nylon. Les rossorts doivent avoir la moitie de leur taille normale une fois montes sur le WB.
Le serrage a l'air d'etre bon ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:28:03
sijetechope a écrit : bizzare ton truc ...... |
j'ai pas de sonde senfu
Y'a un moyen de tester la fiabilite de la sonde de la carte mere sans senfu ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:10:29
et la pompe elle est ou ss pompe ca marche moins bien
ben verifie ke ton block soit bien monte
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:20:04
T@nker-xXx a écrit : et la pompe elle est ou |
mon bloc a l'air bien monte mais comment en etre sur à 100% ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:21:42
c pas dur
tu matte la temperature d'eau en idle et en full
tu la poste ici
si on la juge elevee c ke ton rad refroidi pas assez faudrai l echanger ou mieu xle ventiler
si la flotte est froide ben block mal pose
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:24:12
Tu règles le bloc pdt un BURN en dévissant ou vissant les ecrous, tu regardes le sens d'évolution et t'en déduit la meileure position (sonde interne donc variation instantanée)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 09:38:31
Depuis que j'ai mon W/C, j'ai toujours été un peu deçu par ses performances (surtout comparé aux perfs de certains sur le forum).
Voila ma config :
Athlon xp 1700+ 0.18µ
Asus A7V266-E
WB : Maze 3
Rad : BIX
Pompe : eheim 1048
Ventillateur sur le rad : papst 12cm (le plus silencieux)
100% liquide de refroidissement voiture
Voila le circuit que fait l'eau :
reservoir -> proc -> Rad -> reservoir...
En idle, la temperature du proc est de 46-47°, la temperature du chipset est de 31° et celle de la piece est de 26°
Voilà. Je trouve que les performances ne sont vraiment pas bonnes (comparé a ce que j'ai deja vu sur ce forum) pour la materiel que j'ai (je pense que je n'ai pas du mauvais matos quand meme...).
Pouvez vous me donnez des conseils pour le rendre plus performant ou me dire ce qui peut etre la cause des mauvaises perfs ?
Message édité par morpheus67 le 01-06-2003 à 09:39:09
