Meilleur ventilo pour radiateur et extraction du boitier
Meilleur ventilo pour radiateur et extraction du boitier - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2017 à 19:55:14
Yep
Comme le titre l'indique j'aimerais connaitre les ventilo les plus performant pour un radiateur de 360, j'aimerais le must étant assez parano avec les températures lol
Des ventilo avec un bon débit d'air toute en restant silencieux si possible, j'ai pensé a ça: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 06317.html   j'ai vu une vidéo youtube a moins de 800RPM on les entends pas et ça souffle fort
Pour info actuellement mon watercooling tourne avec ceux la:  https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10673.html
J'attend donc vos avis s'il vous plait.
Merci.
Marsh Posté le 15-07-2017 à 20:18:31
ça souffle fort mais : 3,94 mm H2O avec 29,7 dB j'ai un doute tout de même...
du coup, ça dépend de ce que tu as derrière...
Marsh Posté le 16-07-2017 à 09:49:37
Je te recommanderai les corsair ml120, après des heures de recherches j'en ai conclu que c'était les meilleurs ventilos avec les be quiet dûment wings 3 (hors noctua car je ne supporte pas la couleur).
Sachant que le premier est optimisé pour la pression statique, c'est plutot celui la qu'il te faut mais le be quiet en version High speed fera le taf aussi.
Par contre, prévoir un petit budget dans les deux cas !
Marsh Posté le 16-07-2017 à 18:38:33
Actuellement ma config tourne avec ceux la :  https://www.docmicro.com/ventilateu [...] 10673.html
Ils sont installé en inspiration et non en refroidissement je suis a 35 degrès sur bureau et 50 en bench pour 60 degrès le core le plus chaud, sur un 6900k
Marsh Posté le 16-07-2017 à 19:38:07
Salut, perso je tourne avec 3 Be Quiet SilentWings 3 120 mm HIGH-SPEED avec gestion de la vitesse sur rhéobus, la pression statique est bonne, mais faut pas dépasser le 7v/1500tr si tu veux que le niveau sonore reste dans les normes en jeu (au délà, c'est juste bon pour bench ou si l'on joue avec un casque et personne qui regarde la tv dans la pièce...), je pense que pour le noctua c'est sensiblement la même chose. Si je devais changer mes ventilos, je pense que je partirais sur des plus lents et en push/pull aujourd'hui. De plus tout dépend du FPI de ton rad également, si il est compris entre 10 et 20, il n'y a logiquement pas besoin d'une pression statique de fou. Pour l'extraction du boitier j'utilise le même en version 140 et franchement même en 12v c'est supportable niveau bruit, et super efficace du coup.
Message édité par vendal le 16-07-2017 à 19:47:04
Marsh Posté le 17-07-2017 à 00:37:33
Je trouves que 1500trs/minutes c'est déjà très bruyant.
Par ma part je tourne sur 6 Gentle Typhoon (1750trs/min max) à moins le 750trs/min sur deux radiateurs de 56mm. ETrois Noiseblocker eLoop B12-2 (1300trs/min max) à moins de 750trs/min sur radiateur de 27mm.
Et même sans tourner sur autant de radiateur, ou en faisant tourner plus vite, le gain est vraiment minime au regard du bruit que ça engendre quand on va plus haut.
Extraction avec 3 silentWings 3 de 140mm à 550trs/min.
Marsh Posté le 17-07-2017 à 13:20:41
Oui c'est un peu bruyant en 7v, mais bon in game ca me pose pas de problèmes, surtout que mon gpu n'est pas sous eau et que l'on entend que lui, surtout en ce moment. En 5v, c'est nickel.
Marsh Posté le 17-07-2017 à 21:31:49
A vrai dire je met jamais mes ventilo a fond, comme la actuellement les Noiseblocker il tourne a 50% c'est a dire 850RPM sur ALSUITE
Après toi qui as les Typhoon, tu vois la différence entre les deux niveaux performance ou pas ?
Tu me conseille de racheté des Noiseblocker si j'ai bien compris c'est bien ça ?
