Le meilleur des Watercoolings : Faites vous plaisir - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:12:50
ReplyMarsh Posté le 03-11-2005 à 22:19:08
oki merci
C pas pour tout de suite mais bon... Je préfère savoir quoi prendre et pour combien
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:28:33
Donc hpdc t'aura bc plus de chance de trouvé du matos performant et disponible, parallèle sa peut etre pas mal mais galere série si tu veut pas trop d'enbeté et les pref seron legerement pareil
Donc deja passon a la pompe :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4931
THE pompe a prendre c'est la best et de loin
Rad alor la sa depend, si tu cherche le raport qualité prix (se qui vaut mieu pour moi) ou la pref direct, car il peut y avoir 50 roro de dif entre 2 rad, mais pour 2 degré de moin quoi
COmme rad bien cher mais generalemetn le meilleur de pas grand chose tu a sa:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4403
Sinon raport qualité sa:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4210
Ou meme sa
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4939
Ensuite il faut voir si tu aura la place pour les intallé, sinon pren un rad double.
Wb cpu tu a sa :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4604
Un pote qui l'a, il est très bien
Wb cg :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4992
Celui la est genial mais sinon tu a sa:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4908
J'ai entendu de très bone chose a son sujet mais je ne peut pas t'en dire plus je ne suis pas en mesure de le vérifié
Wb chipset :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3739
Celui ci est très bien, je l'ai testé sinon plus perf:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5278
Ou qualité prix :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4287
Toyo alor sans esité :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4697
Notre ami le tygoon pren en 3-4 metre
Embouts:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947
Te faut du 8/10 a coiffe, ensuite tu peut prendre des coudé pour la cg sa depend comme tu te demerde
Ensutie ventilos bne las c'est a toi de voir si tu veu du bruit ou pas, a se niveau bruit/puisance, les papst sont souven les meilleurs
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3518
Tres cher aussi et si tu veu un rad triple, il t'en faut 6 pour en foutre3 des 2 coté
Voila jpense ne rien avoir oublié
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:28:42
Oué je pense aussi.
A terme (comptez plusieurs mois), je pense mettre un dod 1/3-1/2cv pour refroidir le liquide vers 20°C
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:29:39
Ensutie j'ai pas bien conpris, tu veu watercoolé les 2 pc avec le meme matos wc c'est sa?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:30:06
ReplyMarsh Posté le 03-11-2005 à 22:34:50
Merci neo c'est cool ca va faire un base de travail / débat pour tous.
Pour la pompe : gosh je m'attendais à 40-45max On m'a conseiller laing sur ocm également.
Pour le rad, j'ai de la place donc rad triple pour un bon delta de T°C. Only 3 ventilos (pas 6)
Pour le wb gpu, oki
Pour le wb cpu, on m'a parlé du 1sla meilleur ou non ?
Oki pour tuyau et embout.
Y a t il des systemes pour couper l'eau (robinet) ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:36:10
ouep et en meme ca te coutera aps forcement plus chere
sinon neo nikel ta config waycay, top du top
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:37:07
Et pour le liquide, peut on mettre full ldr automobile ? Si non, quel est le %maxi et quoi mettre avec ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:37:38
Dernière question : pas besoin de reservoir ? de piege a air ? d'anti mousse, bactérie... ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:41:33
oui il y a des systeme generalement utilisé pour les watercases un exenple:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4312
Les EHEIM sont bien mais cher et en vete souven dans les mag de poisson
Le 1asl2 laisse passé plus de debit donc sa depend conpletment de commen tu fai ta config, le HV4 est le wb qui bouffe le plus de charge
Marsh Posté le 03-11-2005 à 22:45:13
ah merde merci j'ai sauté le reservoir
Donc tu peut un prendre un intégré a la laing :
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=549
Anti conneries non, ldr de voitude et c'est bon sa coute 2 roro je te conseil le melange 80 eau deminéralisé et 20 % liquide de refroidisement
reservoir sinon tu choisi c'est commen tu le sens et si tu veu que sa soir beau!
Moi perso j'adore celui la:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5254
Celui la doie tre plus perf mais assé cher :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:10:52
C'est quoi la relation charge / débit ?
Comment se place un zalman reserator par rapport a ce que tu me proposes la ? Vraiment en dessous ou un peu en dessous ?
On peut faire 100% de ldr ? Je te demande ca car j'en conais un qui a fait baissé de 10°C la T° de ma voiture
Marsh Posté le 03-11-2005 à 23:53:34
peut importe ce que tu vas monter mais moi veut des photos de tous ce beau matos pendant et après le montage
(qui a dit que je bavais?)
Marsh Posté le 04-11-2005 à 00:15:29
Encore mieux mais plus cher...
WB cpu:http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=551
WB gpu:http://www.1000ordi.fr/9614
WB chip7:http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5180
POMPE:http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=567
Marsh Posté le 04-11-2005 à 00:27:45
Bon pour le wb cpu,en effet
WB GPU, ce qui me gene c'est qu'il soit spécifique X800 / X850...
WB Chipset, pas vraiment besoin car mon chip7 est stable à 350MHz avec 1.5V et 60°C
Pompe, je ne sais aps si elle est mieux que la laing. (débit + frt mais colonne d'eau inférieure)
Marsh Posté le 04-11-2005 à 00:34:10
Oui, mais c'est celle là qui convient avec le storm, pression +2 fois plus important et debit 3fois+ ( ça sera ma prochaine config.)
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:39:37
Bon alor je connai bien cette pompe, je l'avai et je vien de la vendre, je prefere la laing et de loin et bon c'es tpas non plus je meme type de wc la c'est du lpdc, mais fo savoir que le storm est mpdc donc va aussi sur un hpdc
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:40:51
Le debit en hpdc, on s'en fou strictement c'est la pression qui compte
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:43:44
jmax_oc a écrit : C'est quoi la relation charge / débit ? |
ya pas de relation, ni de calcul, c'est les donnée constructeur, certain wb laisse plus passé le debit que d'autre
vraiment loin en dessous le reserator sdu caca a coté
Oui tu peut 100% ldr mais je prefere pas de peur que sa bouche le wb, le ldr est utilisé ici comme anti merde et pas telement comme conducteur l'eau se charge de sa
Marsh Posté le 04-11-2005 à 18:32:41
Le ldr a une conductivité thermique supérieure à l'eau neo
Neo, Ericosus, quel serait le meilleur couple pompe wb cpu dans ce cas ?
Un ptit lien ?
je sais je suis exigeant
Marsh Posté le 04-11-2005 à 20:47:44
jmax_oc a écrit : Le ldr a une conductivité thermique supérieure à l'eau neo |
bien sur que non !
Il n'y a pas meilleur conducteur thermique que l'eau pure..., d'ailleurs le LDR c'est principalement de l'eau déminéralisée + qques additifs.
Dans la pratique dans un circuit WC on ne voit pas de différence de perfs si on utilise le ldr pret à l'emploi en grande surface ou de l'eau déminéralisée (j'ai testé et j'ai vu aucune différence de perfs j'ai donc choisi la simplicité et sécurité coté bactéries, algues, anticorrosion, etc.. en optant pour du 100% ldr pret à l'emploi)
@NeO-Cameleon: Pour info: Ca fait 1 an 1/2 que je tourne uniquement au ldr pret a l'emploi Carrouf (ma pompe -ma conf- est allumée 24/24h 7j/7 , et mon WB hpdc -1ahv2- n'a jamais été bouché ... )
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:05:21
mac fly, si l'eau était plus perf que le ldr, pourquoi ne mettrait on pas de l'eau + antigel dans la voiture alors ? C'est moins cher
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:24:24
jmax_oc a écrit : mac fly, si l'eau était plus perf que le ldr, pourquoi ne mettrait on pas de l'eau + antigel dans la voiture alors ? C'est moins cher |
Parce que l'eau ne protège pas de la corrosion (met de l'eau dans ta bagnole, ça marchera super bien mais au bout de qques mois tu verras ce qui se passe quand ton circuit sera attaqué par la rouille, percé à cause des réactions diverses d'oxydo réduction
...) , tu lis les topics de WC des fois ?
, il y a des tests partout sur ce sujet ! c'est pas bien dur de se renseigner "un minimum", t'es bien le 1er qui soutient l'insoutenable sur ce coup...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 21:41:22
Mea culpa : en effet,
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] ement-7/4/
Le liquide de refroidissement :
Issu de l'industrie automobile, il est utilisé dans le circuit de refroidissement du moteur...
Son rôle est double : augmenter très légèrement la caloportricité de l'eau (n'espérez pas gagner plus d'un degré), et empêcher l'oxydoréduction.
Dernier détail : il est généralement coloré en bleu ou vert, ce qui peut être très intéressant à certains égards...
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:38:17
jmax_oc a écrit : Mea culpa : en effet, |
Un détail que je n'aime pas dans un passage de cet article, c'est que le ldr n'augmente pas du tout la caloportricité de l'eau: au contraire, il la diminue sensiblement mais ca reste parfaitement négligeable sur un WC(tous les tests avec du matos de précision et des sondes bien étalonnées que j'ai pu voir le montrait clairement)
Dans l'absolu, en terme de perfs, le top en Wc c'est: "l'eau osmosée" (c.a.d une eau la + pure possible, particulièrement couteuse d'ailleurs ...).Le hic est que elle "s'auto pollue" naturellement pour devenir de l'eau "normale", et bien entendu on se retrouve avec les facteurs de risque vis à vis des bactéries, et de l'oxydo réduction quand on mélange des matériaux en cuivre et en alu dans son WC ...
Bref, j'ai opté de tte façon pour le 100% LDR car c'est du zéro entretient (les organismes vivants ne peuvent pas se développer dans un tel milieu ) , une protection accrue contre l'oxydo réduction (surtout quand on a des WB et rad en alu + cuivre...) et dans un WC il n'y a pas de différence notable de perfs comparé a de l'eau la plus pure possible.
Marsh Posté le 04-11-2005 à 22:45:41
Oki macfly. merci pour les explications
Au moins j'ai appris des trucs ce soir
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:37:58
ReplyMarsh Posté le 06-11-2005 à 19:39:41
Swiftech fai de bon truc mais au vu du prix non, et il y a bien mieu qu'eu
je te le dit
Et je sais de quoi je parle j'ai 2 kit a 200 euros chacun ché moi..(et sans compté les wb que j'ai aussi ) que je suis en train de vendre d'ailleur
Marsh Posté le 07-11-2005 à 14:51:24
jmax_oc a écrit : Bonjour à tous, |
j'veux pas paraitre pointilleux mais ...
Même le recordman du monde de l'overclocking a l'azote liquide y nous l'a pas fait celle la.
a corriger
Marsh Posté le 07-11-2005 à 15:10:10
nixnbk a écrit : j'veux pas paraitre pointilleux mais ... |
Il est ou le probleme dans un venice à 3Hz à 1.75V ?
Marsh Posté le 07-11-2005 à 15:39:49
jmax_oc a écrit : Il est ou le probleme dans un venice à 3Hz à 1.75V ? |
3000 GHz...
Même a la nasa ils en ont pas d'aussi puissant
3000 MHz je dis pas par contre
Marsh Posté le 07-11-2005 à 15:51:23
nixnbk a écrit : 3000 GHz... |
Edité
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:22:01
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
ca fait 5 ans que j'overclocke en aircooling et je me fais systématiquement battre par des wc plus performants et surtout plus silencieux que moi : yen a marre.
Actuel :
config 24/24
DFi NF4 Ultra
Venice 2750MHz @ 1.5V
6600GT Passive
config bench
DFi NF4 Ultra
Winnie 2800MHz @ 1.65V (très bientot Venice 3000MHz à 1.75V)
2*256Mo BH5 (3.6-3.8V)
Mon souhait est d'avoir un watercooling suffisament puissant pour refroidir tout ce joli monde à une T° de lquide qui ne devra pas dépasser 45°C quand une config fera du burn (24/24) et que l'autre jouer à css toutes résolutions a donf.
Je souhaite cooler :
les 2 procos
la 6600GT
un chipset (celui de la config 24/24)
peut etre par la suite un peltier lancé à fond les ballons (200W supplémentaires) mais ce n'est vraiment pas sur du tout ou en tous cas ca sera suffisamment exceptionnel pour que la config 24/24 soit en idle
Je précise que les configs sont immobiles, la plateforme pour bench est à plat alors que celle du 24/24 est en boîtier.
Que me proposez vous comme :
Systeme (HPDC ou LPDC --- Parallèle ou série ?)
WB CPU (A64 pour le moment)
WB CG (X800 GTO° possible par la suite)
WB Chipset (pas la peine d'être performant la dessus car mon chipset encaisse 65°C à 350MHz sous 1.5V sans faire le moindre bug)
Pompe(s)
Radiateur
Ventilos de radiateur
Tuyau
Embout
Budget quasi illimité
A vos propales en sachant que j'aime beaucoup des liens qui étaient vos propositions
Message édité par jmax_oc le 07-11-2005 à 15:50:58
