Aide mise a jour watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2009 à 15:02:08
... un avis ?
Marsh Posté le 03-11-2009 à 15:08:08
je te conseil de prendre ça,car tu a le reservoir,la plaque ani-cyclone et le top pour la pompe,3 en 1,de plus la plaque que tu veux prendre est faite pour les reservoir EK et celui que tu montre n'en est pas un
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7101.html
Marsh Posté le 03-11-2009 à 15:17:23
- Pourquoi changer le joint de la pompe ?
- Pourquoi ne pas lui mettre un top ?
- Il n'est pas utile de la mettre dans un caisson, une fois posé sur un bout de mousse elle est inaudible
Pas grande différence entre les blocs - les deux derniers c'est juste la finition qui diffère ( aspect nickel ou cuivre ( les deux ayant une âme en cuivre ))
Pas obligé de WC la mobale
WB GPU : oui de préférence sur les ATI car les VRM ont tendance à chauffer grave - sinon il faut laisser un rad sur les VRM et les ventiler.
Rad : un 360 minimum si tu compte o/c Genre DocPro/Magicool/XSPC RS
Marsh Posté le 04-11-2009 à 22:56:23
Merci Juan1972 mais je penches pour un réservoir séparé , et j'avais merdé sur le lien pour le EK
Merci cubensia, je savais pas trop si je devais changer le joint, donc je l'ai mis au cas où, le top j'en ai deja un je vais voir pour le réutiliser et je vais supprimer alors le caisson d'insono, elle est vraiment moins bruyante qu'une eheim ?
Pour les bloc, le supreme est mieux par rapport au 2 autres ?
Pour la carte graphique, Cela pourrait suffire ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Pour le rad, je vais continuer à regarder.
édit du 1er message
Marsh Posté le 07-11-2009 à 15:20:27
Bon, je viens de modder ma laing 18w en 10w
... et bien je vois, ou plutôt j'entend pas de réel différence,
J'ai même essayé les 2 configuration possible pour le retour de l'eau, soit ca fait un cyclone dans le reservoir, soit des bulles et la pompe n'est pas plus silencieuse.
Cela peut-il provenir d'un manque de charge du circuit (j'ai fait les essai avec un unique wb) ? Ou bien, j'ai merdé sur le mod
Marsh Posté le 08-11-2009 à 19:06:51
Je me pose la question du changement de mon WB ?
Les WBs sont mieux ? mieux optimisé pour les 2 voir 4 cores ?
Marsh Posté le 09-11-2009 à 22:41:29
Expérience aujourd'hui, suppression du réservoir de la laing, branchement sur mon circuit actuel ( 1a-sl3, 1a-nb, 1a-vga, bix2, cape10) et raccordement sur rhéobus et bien .... silence .
Je vais la laisser en test pour le moment, mais c'est bien parti pour que cela m'évite l'achat d'une nouvelle.
Marsh Posté le 02-11-2009 à 14:20:40
Je sollicite votre aide pour réactualiser mon watercooling en vu d'un i7-860
Actuellement, je tourne sur un P4 avec : Eheim 1046 - > 1A-SL3 -> 1A-NB -> 1A-VGA -> BIX2
J'aimerais changé de pompe sachant que j'ai celle ci en stock ( http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5492.html ) mais elle est trop bruyante et ma bousillé mon 1A-HV4. Je penches donc pour le modèle 10 W
( http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4642.html )
le joint doit il être changé ( http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _7590.html )
et le boitier d'insonorisation : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6658.html
Le WB CPU ( pas de top plexi ) : Si je dois réellement abandonné mon SL3, j'avais pensé a du EK mais quelle est la différences entre les 3
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7044.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8269.html
Le WB carte mère : Je n'en ai pas trouvé pour une P7P55D mais est ce vraiment nécessaire ?
WB GPU ( une 4890 ou supérieur): Y a t il une obligation de prendre un bloc complet ? un bloc gpu + dissipateur sur mémoire n'est il pas possible ?
Radiateur : un 360 (ou 240 + 120 ) un fin et efficace a faible ventilation : ??
réservoir : un cape ( http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html ) ou un EK ( http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7085.html ) avec la plaque anti-cyclone ( http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _7641.html ), et le tout avec un filiport
un rhéobus : scythe ( http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7941.html ) ou 2 scythe ( http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _7870.html )
Mon budget est de 1000€ avec la config, ( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6129_1.htm ) et la carte graphique sera watercoolé 6 mois après l'achat.
Voilà, j'attends vos avis avec impatience
Message édité par Mat4Korps le 04-11-2009 à 22:58:46
