Quelle mobo choisir entre les modèles abit & dfi pour 1 opty 175 s939? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2008 à 06:47:38
Deja faut si tu veux du SLI, faut une mobo SLI, aprés voir si les ports pcie sont en 8x ou 16x meme si ya pas trop de différence, et puis tu sera CPU Limited si tu vas prendre des 8800 gt je suppose donc aucun intéret de rester sur cet platforme à moins d'etre en single carte pour un moment et investir plutard, c'est juste mon avis !
Marsh Posté le 08-01-2008 à 14:31:03
+1 un simple E21xx bien o/c fera mieux que ton opty.
Ton sli sera useless sinon mais bon pour t'aider dans ton choix il y a ce tableau
Tiré de l'excellent topic sur les DFI NF4
Marsh Posté le 08-01-2008 à 16:03:39
Ha y a cubensia qui a répondu avant moi...
Merci pour vos interventions.
Je vais d'abord répondre à NV POWER
C'est ce que je pensais.
Mais je sais pas trop quel gains je peux avoir avec une 8800. Actuellement, j'ai une 7800gs, et je vois qu'elle est périmée... gpu limited sur pas mal de jeux récent...
j'ai droit à une fluidité perfectible, ainsi qu'a une vingtaine d'images/s (au maxi) quelle que soit la résolution et la qualité avec age of empire 3...
L'imperfection de la fluidité est peut etre accentuée par la désynchronisation de la ram qui ne fonctionne qu'à 180mhz au lieu des 200 d'origine.
Par contre, avec Command & Conquer 3 : Les Guerres du Tibérium, ça va mieux (environ 30/40fps en 1280x1024 détails presqu'a fond avec le fsaa à 4x mais sans aniso), aucune saccades, et fluide. En 800x600 avec les détails au plus bas (jeu et driver) j'atteind les 60fps. Je precise que mon écran 21" peu atteindre les 170hz en 800x600, 120hz en 1280x1024 et 85hz en 1600x1200.
D'accord, je suis + gpu limited que cpu limited avec mon Opteron 175@2600, mais je sais pas a quoi m'attendre en changeant de carte graphique. Je sais bien qu'il faudrait que je passe à une architecture plus récente, mais je peux pas pour l'instant.
-> cubensia
Merci, j'ai vu ce tableau... mais ça m'a pas éclairer plus que ça...
Comment fait-on si on veut le sata2 (j'ai les disques), le sli, le gigabit (mon réseau est en gigabit), et overclocker ?
Que veux tu dire par "Ton sli sera useless" ? connecté, mais inutilisé ?
"un simple E21xx bien o/c fera mieux que ton opty"... c'est une d'aube finie alors... snifff
Peut etre que les possesseur d'amd64 x2 pourraient témoigner ? Il ne reste quand même pas que moi?
Marsh Posté le 08-01-2008 à 19:30:32
- Je peux parler en connaissance de cause j'ai eu un opty 165@3.0 et j'étais à la rue coté GPU rien qu'avec mon X1950pro ( sur une Ultra-d ), le jour ou je suis passé du coté obscur ( chez intel ) j'ai pris une claque.
- Donc pour résumer la carte que tu souhaite c'est une NF4-SLI-D ou DR, çà s'arrête là. DFI c'est fait pour o/c çà supporte le SATA 2 et comme tu peux le lire le gigabyte.
Voilà
Marsh Posté le 09-01-2008 à 06:16:26
Ben fait comme moi attend un peu pour te remonter une config, moi aussi je suis encore au socket 939 cf ma config, la j attends les perynn et hop je me remonte une config complete, au lieu de te prnedre un SLI de 8800 GT si c'est bien ce que tu veux, tu peux toujours en prendre une et te monter une config, et vendre ta config actuel et rajouter la seconde, pour moi ca va etre un xfire de HD 3850 que je vais faire car j ai une opportunité !
Marsh Posté le 09-01-2008 à 13:49:01
Salut !
tuto rien à faire dans cette section
ici on parle de WC !
poste plutot dans rebrique hardware / carte mere
pour répondre à ta question:
tout dépend de ce que tu as déjà en ta possession
si tu as déjà le cpu, la RAM: tu peux tjrs prend un DFI NF4 ultra-D et une 8800 gt
et changer la cm + cpu + ram courant 2008
si tu part de zero ou presque: passe direct chez intel (C2D, P35, 2go, 8800 gt) tu sera tranquille pour 2008 voir 2009 (si ça évolue peu)
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:24:21
Bonsoir,
J'ai besoin de changer de mobo j'en ai marre d'asus...
Je ne sais pas quelle mobo choisir entre celles proposées par abit et celles de dfi. J'en ai trouvé plusieurs mais je sais pas laquelle/lesquelles peuvent convenir entre la "kn8 sli",la "fatal1ty an8 sli", la "nf4 sli-dr", la "nf4 ultra-d", la "nf4 sli-d".
J'en oubli, j'ai trrouvé tous ça en occaz et apparemment dispo...
- Je souhaite o/c (genre 2.7/2.8ghz mini) (voltage chipset obligatoire)
- Je suis watercoolé (6 rad 12cm wc)
- Je veut une config en sli a base de 8800 (j'aimerai que mes "futures" 8800 soit en mode x16 chacune)
- J'ai besoin du sata 2 +ncq (je crois que c'est mieux avec mes 2 dd raptor)
- Il me faut 1 interface gigabit
- et je veux garder mon opty s939.
Par conséquent, quels modèle de mobo peuvent me convenir ?
Merci de vos conseils
Message édité par Bob Wiskarfe le 07-01-2008 à 17:36:30
