Montage en parallele ou en série ??
Montage en parallele ou en série ?? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:47:05
je dispose du kit aquagate de coolermaster que j'ai légèrement modifié  :sol: ( voici les caractéristique d'origine du kit aquagate : waterblock cpu  , rad 80mmx3,6mm aluminium , tuyautrie en 6/8 , pompe 600L/H )
-changement de tuyaux 6/8mm à 8/10mm
-ajout d'un rad NexXxos Pro 2 (1 ventillo de 120 en 5v dessus , j'ai pas trouvé nécéssaire d'en monter un 2eme vu les perf )
 actuellement je suis en serie (hpdc) et Question temperature ca donne ca ->
ventillo du nexXxos pro 2 en 5v en aspiration - ventillo de du rad (80mm) de l'aquagate en mode 1
-----idle---burn-----------------
 Gpu 31°---40° (waterblock zalman pour chipset)
 Cpu 29°---45° (waterblock d'origine microcanaux)
 Eau 25°
Temperature ambiante 19°
ventillo en vitesse maxi
 Gpu 29°---37°
 Cpu 27°---41°
 Eau 22°
pour info je dispose d'un amd64 4000+(calwhammer)@2713mhz 1,650v et d'une x800GT@570/570...
Que pensez-vous de mes temperature ? ... Et es-ce que le faite de passé en // m'apportera un gain de performance ?
Marsh Posté le 29-11-2005 à 22:56:45
zut jme suis gourré de section...
modo topic a déplacer SVP...  ;)
Marsh Posté le 29-11-2005 à 23:32:45
Les ratios air / eau / cpu et gpu sont correctes.
Il faudrait connaître les caractéristiques des wb cpu, gpu et de la pompe pour te dires si un circuit // est plus adapté.
FULL WC Inside : http://pageperso.aol.fr/ERICOSUS/index.htm
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:12:23
Merci mais je vois pas ce je pourrais donné de plus comme info concernant les waterblocks et pompe ...
c'est des waterblock microcanaux et comme je l'ai dit la pompe a un debit de 600L/h...
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:37:35
ben ca marche bien comme ca ... pourquoi changer ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 12:03:28
Bah parce que j'ai deja les embouts en Y pour mettre en // donc si jpeux encore gagner quelques degres ca sera ca de pris  :)
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:41:06
erf, je doute que tu gagnes grand chose ... au mieux, je dirais dans les 1-2° ... et encore :/ donc pas la peine de se prendre la tete ... sans compter que les Y sont une source de fuite ... mon x850xt pe a vu la mort de pres grace a un Y de m**** qui lui pissait dessus ... apres, a toi de voir :/
Marsh Posté le 30-11-2005 à 16:48:51
oué bon je ferai ca plustard alors , c'est vrai que ca me ferais chié de vidanger le bazard  :)
sinan pour les embout en Y si tu as le bon diametre de tuyaux je vois pas pourquoi ca fuirais plus qu'un autre embout et si en plus tu rajoute des coliers de serages ya pas de raison  ;)
