montage d'un EK 8800 pour GTS en photos ! [TUTO] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2007 à 18:30:42
Extra, cela donne envie d'y passer. Merci
Petite question : tu dis d'y aller doucement pour décoller les deux parties (pate thermique) mais faut il faire chauffer un peu la carte pour faciliter le décollement (comme cela a été proposé dans d'autres parties du forum)(désolé si ma question est une question de débutant)
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:25:32
Oui, c'est plus facile pour décoller.
Mais je n'est pas prix le sèche cheveux pour chauffer hein ^^
J'ai éteint l'ordi, la carte encore chaude, et j'ai fait le montage.
Tu allumes l'ordi, tu joues à FEAR 5min, tu éteints et tu peux commencer le montage
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:58:57
ReplyMarsh Posté le 10-10-2007 à 21:21:38
methylpropane a écrit : Oui, c'est plus facile pour décoller. |
Ah mince, j'avais dans l'idée de la passer "au toaster", donc j'ai pas bon
En tout cas, bon tuto merci
Marsh Posté le 10-10-2007 à 21:45:49
>trublion2 je te jure que y en a qui sorte le sèche cheveux pour chauffer leur rad oO ^^
>jul_duc je croit que c'est pour renforcer le GPU ? pour eviter que ça l'écrase trop ?
Marsh Posté le 11-10-2007 à 05:48:14
methylpropane a écrit : >trublion2 je te jure que y en a qui sorte le sèche cheveux pour chauffer leur rad oO ^^ |
Oh
Bon d'un autre, coté on ponce bien le proc donc pourquoi pas
Marsh Posté le 16-11-2007 à 17:03:38
Je remonte le tuto pour ceux qui cherche à monter leur w/b gts.
Très bon guide en passant
Marsh Posté le 18-11-2007 à 11:44:00
Salut, methylpropane
L'ajout du waterblock GPU a t i l fait beaucoup monter la temp du proco ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 13:58:53
petite question?? ta mis quoi comme rad avec?? un triple ou un petit double??
Marsh Posté le 18-11-2007 à 18:08:29
>godjc l'ajout du w/b à fait augmenter la température de l'eau de 2°C en idle et 4°C en full (au bout de 4h de crysis).
ce qui fait que mon proc à augmenter un tout petit peu mais pas beacoup genre 2-3°C.
>barbarius88 J'ai mis un rad triple 30mm de large. ventilos en pull.
Depuis j'ai ajouter un w/b chipset. La temp de l'eau est d'environ 28°C en idle et 34°C au bout de 4h de crysis.
>dynamite merci pour l'up et le compliment ^^
Marsh Posté le 18-11-2007 à 19:47:52
Marsh Posté le 10-10-2007 à 16:39:37
je vous propose un tuto pour monter ce w/b pour une 8800 gts.
Tout d'abord retirez votre 8800 gts de sa carte mère (à bon ?)
préparer tout ce dont vous avez besoin :
dévissez les 4 GROSSES vis du GPU :
et les 4 vis du rad :
devissez les 2 vis qui se trouve au cul de la 8800 qui tiennent le rad par l'arrière
Attention, c'est ici qu'on peut tout casser, retirer le rad en le bougeant sur le côter doucement et pas tirer droit comme une brute
en effet la pate thermique d'origine fait ventouse et il faut donc y aller molo.
on obtient ceci :
nettoyer le tout
et appliquez la pate thermique (artic silver 5 pour moi) sur le GPU et les memoires et les pads thermiques sur les mosfets :
placez votre w/b dans le bon sens
et visser d'abord le wb au GPU c'est-à-dire les 4 petites vis données dans le kit en oubliant pas les joins + rondelles (join en contacte avec la 8800 est pas les rondelles en métal en contact
visser ensuite les 4 plus grosses vis du wb.
remontez la carte graphique sur sa carte mère,remplissez votre w/c, branchez, priez et allumez votre pc
Le résultat finale :
voici mes températures avec un o/c à 600/1000 et un e6600 @ 3.6ghz.
GPU
Idle : 40-42°C
FULL : 52-54°C
Message édité par methylpropane le 10-10-2007 à 21:14:13
