Montage WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:08:32
Le waterblock GPU HK c'est du HPDC, si tu veux du LPDC prend un EK-FC 8800.
Pour les radiateur ya pas vrement de HPDC ou LPDC, donc prend un Doc pro 360 sa ira tres bien, sinon en ce moment cher grosbill ya une reduction sur les radiateur swiftech MCR-360 a 39€ aulieu de 55€, parcontre le filetage est en 3/8 donc attention au moment de l'achat des embouts.
Pour le liquide tu peux prendre du LDR (liquide de refroidissement) sa coute moisn chere et c'est mieu.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:17:56
ok il y a une grande difference entre un rad a 50€ et un rad à 120€ ?
edit : merci je m etais trompé pour le block gpu, c'est corrigé
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:49:09
| raiva a écrit : ok il y a une grande difference entre un rad a 50€ et un rad à 120€ ? |
A part le prix ?
Ca peut être l'épaisseur (plus c'est gros plus il faut un souffle important, source de nuisances sonores) ou la marque, par exemple.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:11:28
pour tous de dire comme cyberdenix la dit, a part le prix et la marque il y en as pas trop.
Je vai prendre pour exemple les dernier radiateur HWlabs black ice GT Stealth 360(54.90 €) ou encore les black ice GT Xtreme 360(113.50 €)
le GTS est fin avec une importante densité d'aillettes et le GTX est epais avec une importante densité d'aillettes, donc tous 2 demande une forte pression d'air pour etre efficace et encore plus le GTX vu qu'il est epais, a faible ventilation il sont vrement pourri.
Alors qu'un simple LCR XL 3 (34€) est fin avec une faible densité d'aillettes et demande donc une faible ventilation pour etre effiace.
Donc a faible ventilation le LCR XL 3 est meilleur et a forte ventilation les black ice GT(s)ou(x) ne sont mieu que de 1°/100w.
En gros a faible ventilation c'est de la merde et a forte ventilation ils ne sont pas mieu que les rad moins chere.
Conclusion pourquoi payer 55 ou 115€ alors qu'un simple radiateur a 35€ et plus performant et enplus le sera en silence grace a des ventilos sousvolté
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:21:16
ok j'ai compris, je vais faire comme ca merci
sinon le montage que je veux faire est bon ? voir photo
car je sais pas trop ou metre la pompe, car on ma dit qu'il faut limiter la longeur des tuyaux en ldpc
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:09:08
Oui ton montage est correct.
le plus important c'est le reservoir juste avant la pompe afin d'amorcer le cicruit correctement, apres le reste tu peux le mettre dans nimporte quelle ordre.
La pompe et le reservoir au dessus du reste du circuit c'est bien aussi, sa permet d'evacué l'air plus facilement.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 16:27:46
ok merci, j'espere que ca va le faire alors, je vais commander lundi je pense
Marsh Posté le 14-07-2007 à 21:47:20
Pensez vous que c'est possible de mettre la pompe à l'envers sans l'abimer ?
Marsh Posté le 14-07-2007 à 22:16:05
J'ai vu que sur Noky quelques personne te l'on deconseiller, mais ils n'ont jamais tester.
Le fait de la mettre a l'envers ne change pas grand chose, le rotor et fixé sur une axe central aimanté qui le mintient tres bien en place.
C'est surtout sur le coté que c'est deconseillé car le rotor se met en traver et donc peut se bloquer contre les paroit mais c'est tous.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 23:12:22
Je pense la même chose que AdrenaliZ :
Il existe des réservoirs et des coupleurs (base reliant deux pompes) qui mettent en pratique cette inversion de sens pour les pompes Laing.
Pour ce qui est du cas des pompes Eheim par exemple, tu peux les trouver dans tous les sens car elles sont étanches et immergées dans des réservoirs.
Marsh Posté le 15-07-2007 à 04:23:37
ok merci pour vos reponses, je metterais donc la pompe a l envers, le sortie vers le bas, l'entree toujours horizontale
Marsh Posté le 16-07-2007 à 11:50:42
Je viens de recevoir la reponse du constructeur de la pompe, je lui avait demandé si on pouvais utiliser la pompe dans toutes les positions (coquine...euh), la reponse est OUI.
| Citation : Hi Maxime, |
Marsh Posté le 20-07-2007 à 14:02:05
j'ai monter mon wc il y a pas lomgtemp :
tu mets la base du chiote par terre
ensuite tu mets la lunette fixation avec de bonne vise pour les envi monstrueuses
ensuite le waterblock par dessu la base du chiote ( tu peux foutre de la pathe thermique pour watercooler la lunette au cas ou envie tres longues ca refroidi pas mal
ensuite la chasse tu la fou par dessus le waterblock ( mets de l'huile ca sera silencieux)
pour plus d'info :
http://www.autosanit.com/images200 [...] ageINS.jpg
et voila un wc totalment silencieux^^
Marsh Posté le 14-07-2007 à 13:02:52
Bonjour, je fais mon 1er montage watercooling et j'aurais besoin de votre avis.
J'ai choisis le LPDC, que pensez vous de cette config ?
Pompe : MCP655 1200l/h en 12V http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=567
Réservoir : MCRES-Micro http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=713
+2 embouts cannelés http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=471
block CPU : Apogee GT http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=641
block graph : EK FC8800GTX http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=911
Radiateur : Black ICE GT Stealth 360 XFlow http://www.docmicro.com/pieces/HWL [...] _5651.html
+ Noctua NF-S12-800 http://www.docmicro.com/pieces/Noc [...] _5934.html
Tuyau : 3m en 12 interne http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6260.html
Liquide : Feser One Bleu UV
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6308.html
Fixation de radiateur à l'arriere du boitier : MCB-120 Radbox seul
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=506
Qu'en pensez vous ?
Message édité par raiva le 14-07-2007 à 16:26:03
