netoyer un big moma ?
netoyer un big moma ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2003 à 19:46:40
jai acheter dans une casse un magnifique radiateur d'opel corsa, mais il est tout sale   :ange:
alors jai entendu parler d'electrolise:
 1) comment le mettre en place ?
 2)une alim de pc avec le 12v suffit t'elle ?
 3)cela ne rique til pas d'abimer les parties fragiles du radiateur ?
voila cet tout, en tout cas il est vraiment enorme :lol:
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:11:33
recherche les topics consacrés, j'en ai fait un au début de cette année
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:23:40
Electrolyse
  Il te faut :
  • Un bac en plastique ds lequel le rad tienne, si possible, "à plat".
  • Une alim' costaude. Une alim' de PC fait parfaitement l'affaire : relie le pin "Power ON" - fil vert - a un pin "COM" - fil noir - pour la démarrer, avec un trombone par exemple.
  • Une anode en inox - j'insiste sur ce point, en inox ! -, de la plus grande surface possible. Ds mon cas, un couvercle de poelle...
  • Deux fils de bon diamètre avec une pince "croco" au bout. Attention l'un des deux pinces sera détruite par l'éectrolyse !
  Procède ainsi :
  • Pose ton anode au font du bac, à plat.
  • Pose le rad, surélevé, au dessus. Attention, ils ne doivent surtout pas se toucher !
  • Branche la masse de l'alim - fil noir d'un Molex - sur le rad.
  • Branche le +12V - fil jaune d'un Molex - sur ton anode.
  • Submerge de rad d'eau, et rajoute du sel à l'eau : mélange bien. La quantité de sel dépend de la conductivité que tu veux obtenir, qui elle même dépend de la taille de l'anode, et de la distance anode/rad.
  • Mets l'alim en route.
  • Aère bien, et quand ça commence à "floculer", mélange l'eau pourl'homogénéiser.
  • Refais autant de bain que tu veux : les métaux du rad en risque RIEN.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:34:26
T'as du courage webzeb!
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:38:39
cet qoi une anode en inox ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:45:13
Une anode, c'est le lieu d'oxydation. On prend une anode en inox, sinon elle va se faire "bouffer" pour RIEN par l'électrolyse...
Une bête plaque d'inox - couvercle en inox, etc... - fait l'affaire.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:46:09
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:54:29
je vois pas trop ce qui est en inox chez moi, quest ce quil let forcement  :ange:
Marsh Posté le 10-06-2003 à 20:59:15
Ben en générale, les couvercles de casserole (pour vérifier que ce soit pas de l'alu, regarde si c attiré par un aimant).
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:30:25
une fourchette en inox ca suffit ?
cet grave si le rad touche le bac ?
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:45:34
le rad qui touche le bac non.
ton anode qui touche le rad : l'alim brule !:D
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:54:52
donc je recapitule :
jai le big momma dans un recipient positione a l'horyzontale sur un bloc de mousse pour ne pas toucher le bac, le + 12v, va vers ma fourchette en inox ( imerge, la fourchette + la prise ), puis l'eau sallé, le moins est attache au rad dans l'eau, donc les deux prises imerges ?
cet bon ou pas   :??:
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:58:07
non, non.
le bigmomma ne doit pas toucher l'anode.
mais il faut à totu prix éviter de mettre un isolant entre.
moi par esemple, j'avais juste posé les coins sur des verres...
vire la mousse donc.
il peut reposer sur la bac sans pb...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 22:03:38
donc enfaite la seule contrainte cet que la fourchette ( va telle sufire ? ), ne touche pas le rad, les deux fils peuvent etre immerges, le rad peut touches le bac, ?
merci de ton aide  :)
Marsh Posté le 10-06-2003 à 22:11:30
voilà qui devrait t'aider:
Dossier Big Momma par Niaboc 79 (réalisé pour le topic watercooling de www.clubic.com à la base)
Comme promis, voilà le déroulement complet de la rénovation d'un radiateur de chauffage de Corsa, plus communaimant appeller dans le monde du watercooling BIG MOMMA.
Ce dossier vous montres comment passer de ça:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/BigMommaFaceavantbrut.jpg
à cela en quelques étapes faciles à réaliser!
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/BigMommafaceavantfinal.jpg
- Etape n° 1: Préparation du matériel.
Pour la réalisation complète de la rénovation, voici la liste de ce que j'ai utiliser personnellement mais libre à vous de choisir d'autres produits ou outils!
POUR L'ELECTROLYSE:
 * 1 alimentation 12V (1.5A) récupérée d'un ancien atari
 * 2 cable électrique de 1.5m, l'un relié à la borne positive de l'alimentation et l'autre à la borne négative.
 * 2 pinces crocodiles, chacune d'elles raccordée à un des fils sité précedemment. (préféré choisir des couleurs différentes pour bien différencier les polarités!)
 * Un réservoir (une poubelle à linge pour moi) de taille suffisante pour acceuillir le Big momma en position verticale
 * Du sel (gros sel de mer pour moi)
 * Une éponge en aluminium ou une barre d'aluminium
 * De l'eau (du robinet ou distillée au choix)
POUR LE PASSAGE A L'ACIDE:
 * 1 Bouteille d'esprit de sel (Acide chloridrique) de 30% de concentration
 * 1 entonoir
 * 1 réservoir (un bac pour chat pour moi) permettant de placer le Big Momma en position horizontale
 * 1 bouteille en plastique (servira à la dissolution de l'acide avec de l'eau)
 *  Des gants en caoutchouc, l'acide est un produit très dangereux qui peux laisser des séquelles irréversible!!!
POUR LE POLISSAGE:
 * Un produit quelconque de rénovation du Cuivre (Perso un vieux flacon de Johnson cuivre qui trainait chez moi!)
 * Des chiffons (à prévoir en quantité)
 * Un dremel avec embouts à luster (Non indispensable mais je suis assez perfectionniste!)
 * Comme on dit dans ma région, de l'huile de coude! Autrement dit de la patience car pour un résultat optimal il faut savoir passer du temps!
- Etape n° 2: L'électrolyse
Le principe de l'électrolyse se trouve 3 posts plus bas!
Je vais vous montrer étapes par étapes les résultas que j'ai obtenu:
Tout est monté, le Big Momma trempe pour l'instant dans la solution saline:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/MaterielElectrolyse.jpg
Je met le système en marche, à première vue pas très concluant:
http://ibelgique.ifrance.com/niabo [...] 1debut.jpg
Mais après quelques minutes les premières bulles commencent à arriver:
http://ibelgique.ifrance.com/niabo [...] inutes.jpg
Après 20 minutes, on constate que le système est très performant car la saleté est vraiment décolée, mais ce n'est qu'un début...:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/Electrolyse120minutes.jpg
... car voilà ce que j'ai obtenu après 1h30 d'électrolyse dans mon réservoir (vous remarquerez que j'ai substitué l'éponge par une règle d'aluminum pour plus d'efficassité):
http://ibelgique.ifrance.com/niabo [...] olyse1.jpg
Au terme de cette étape, je décide de retenter une autre electrolyse en repartant avec une eau plus propre:
http://ibelgique.ifrance.com/niabo [...] olyse2.jpg
Et voilà le résultat final au terme de mes deux électrolyses:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/SortieElectrolyse2.jpg
Un zoom: http://ibelgique.ifrance.com/niabo [...] e2zoom.jpg
- Etape n° 3: Passage à l'acide, intérieur puis extérieur
Voilà le récipient qui m'as servit à cette étape, ce récipient étant lui même dans ma baignoire:
http://ibelgique.ifrance.com/niabo [...] lacide.jpg
Je n'ai malheureusement pas d'image du passage à l'acide à l'intérieur du Big Momma mais vu les risques que la manoeuvre comporte j'avais bien besoin de mes deux mains pour la réaliser et la prise de photos à donc été impossible, néanmoins voilà comment j'ai procéder:
 - J'ai tout d'abord mélanger un peu d'acide avec le quart d'une bouteille d'eau.
 - Ensuite j'ai utiliser l'entonoir pour verser dans le Big momma.
 - Une fois complètement remplis (ça sort par l'autre côté) j'ai boucher les 2 tuyaux avec mes deux pouces et j'ai secouer durant quelques miunutes!
 - Pour finir j'ai abondamment rincer l'intérieur du Big momma comme sur cette photo:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/Rincageapresacideinsidezoom.jpg
Viens ensuite le passage de l'extérieur du big momma dans un bain d'acide (j'ai gardé la préparation précedante dans laquelle j'ai rajouté de l'eau et j'ai mis le tout dans le récipient:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/Bainacide.jpg
Voilà ce que j'ai obtenu juste avant la dernière étape, le polissage:
http://ibelgique.ifrance.com/niabo [...] issage.jpg
- Etape n° 4: Polissage
Pour polir j'ai tout simplement suivit la notice, appliquer le produit avec un chiffon, laisser sècher quelques instants et polir doucement! j'ai un peu améliorer la technique par l'utilisation du dremel dans les rainures des côtés du Big momma mais j'aurais pu m'en passer!
Voilà pour finir quelques avant-après:
http://ibelgique.ifrance.com/niabo [...] rebrut.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niabo [...] efinal.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niabo [...] urbrut.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niabo [...] rfinal.jpg
Voilà au bout de deux jours au total ce que j'ai fait de mon Big momma (remarquer comme la couleur rouge du cuivre ressort à travers les ailettes d'un gris de toute beauté!  :D ):
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/BigMommaaillettesfinal.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/BigMommadessusfinal.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/BigMommaprofil2final.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-79w/BigMommaprofilfinal.jpg[color=#d10000][/color][color=#d10000][/color][color=#e30000][/color]
Marsh Posté le 10-06-2003 à 22:17:11
magnifique resultat   :D
merci, je vais me faire tt ca demain, car je comptais le faire ce soir mais cet complique :D
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:36:21
moi perso je lui ai mi du 8 bar dan la tronche, ya tt kiest sorti lol. nan serieu  bien pr lelectrolise
Marsh Posté le 12-06-2003 à 09:40:41
L'acide c'est de quel type ?
Lorsque on e pointe dans une droguerie on dis quoi ?
-Bonjour j'aimerai svp de l'acide pour nettoyer mon big moma.
Vous imaginez le vendeur  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-06-2003 à 12:09:03
Acide chlorhydrique. (Le sufurique est plus efficace mais atatque le cuivre !:sweat:)
Attention au dégagement de Cl2 quand tu le dissous ![:w3c compliant]
J'ai morflé avec cette merde...:cry:
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:23:53
Au moin sa doit etre efficace... lol....
I lOvE LifE
Marsh Posté le 12-06-2003 à 18:54:43
c bien bo de le nettoyer mais tu as relever tes temps avant et apres le nettoyage pour voir si ça changeait les perfs ??? :??:
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:23:03
Arf... je pense que tu ne prend pas le risque... il doit y en avoir de la merde la dedans avant netoyage... t'est vu un peu la couleur de l'eau ???  :love:
I lOvE LifE
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:38:41
niaboc79 > bo boulot :jap:
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:41:24
le pire c qu'il m'a jamais servit  :sarcastic:
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:43:33
ben file le moi !:D
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:43:36
je sens qu'il va m'arriver la meme chose :lol:
Marsh Posté le 12-06-2003 à 19:52:47
webzeb a écrit :
ben file le moi !:D
nop, projet waterchiller pour mon chipset et ma carte graphique en attente en plus du prommy que j'ai pour le cpu!
