Newb : quelques questions pratiques - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:32:26
1) si tu ne brule pas les étapes non.
2) va voir chez openjl il y en a
3) c'est toi qui voi. perso, je suis en train de fabriquer un relais.
4) il y ont des kits maisons très bien
5) tout dépend de ton instalation, mais ça peut aller très bas.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:47:07
| spacewanker a écrit : 1) si tu ne brule pas les étapes non. |
Merci pour ces réponses
OK pour les radiateurs de 80. Est-ce que ce sera suffisant pour refroidir ma machine (Barton 2800+), sachant que je vais pas overclocker ?
Pour ce qui est du relais, j'aimerai bien voir, mais pour ça faudrait que j'ai les plus et les moins de chaque système. Je vois bien le gros moins du système d'allumage sans relais : si on oublie de l'allumer, ben PAF le CPU.
Pour le silence, à part le ventilateur du rad (je compte reprendre le PAPST de mon proc, 26CFM) et la pompe, quels sont les éléments bruyants ? Et quelles sont les pompes les moins bruyantes ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:32:19
Salut Titalium,
- Si tu laisse ta pompe tourner 24h/24 tu n'oubliera surement pas de l'alumer
- Le rad 80mm meme pour un 2800+ ca risque de fair un peu pas assez, soit tu en prends 2 des rad soit tu prends un 120 que tu met en externe, Par ex tu lui fabrique des jolies papates avec ce qui te tombe sous la main. Et les toyos tu les fait passer en dehors en enlevant un cache PCI.
Les pompes EHEIM dont TRES silencieuses, mais il y a toujours des vibrations
, que l'on peut éliminer en posant la pompe sur de la mousse acoustique, un tapis de souris en mousse ou en silicone
Voila
Marsh Posté le 17-06-2004 à 19:31:51
par contre je ne pense pas que acheter un relais de démarrage tout fait soit rentable !
Marsh Posté le 17-06-2004 à 22:55:49
| Kane o_O a écrit : Salut Titalium, |
Je dis pas pour le 24/24, mais ça consomme cette connerie j'imagine... Même si c'est pas grand chose, à force, ça fait son petit poid sur la facture EDF.
Si le rad de 80mm est trop juste, pourquoi ils en fabriquent ? Ce serait nul si c'est le cas. Je dis ça parce que ça m'aurait bien arranger que ce soit suffisant
Même sans overclocker et tout c'est pas assez
Pour ce qui est des vibrations, je suis pas trop inquiet, y a toujours moyen de gérer, et puis pour que les vibrations soient chiantes, il faut qu'elles fassent vibrer des trucs. Or dans mon boitier, les trucs balant, y a pas (merci CoolerMaster)
Bon, si je veux me faire un kit moi même, il va me falloir quoi comme matos ? Je résume :
- 1 WaterBlock
- 1 radiateur
- 1 ventilo (que j'ai déjà si je monte mon PAPST 19dB)
- des tubes et des raccords, et là c'est le flou artistique pour moi...
EDIT : ça irai pas ça ?
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=68
EDIT2 : il y a encore une chose qui me pose pb : j'ai pas de trous sur ma CM pour monter les waterblock, il me faut un waterblock qui se fixe comme comme un rad classique. Je sais, je suis super chiant.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 23:24:17
#### MODE PUB ON ###
Regarde ma signature pour avoir qques infos
#### MODE PUB OFF ### ![]()
Marsh Posté le 17-06-2004 à 23:27:21
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8055-1.htm
C'est sans doute ca que tu voulai metre.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 23:29:49
Ma signature c'eatit desactive toute seule ... strange ..
On tout cas c'est toi le meilleur !!
Marsh Posté le 17-06-2004 à 23:34:49
| Raxor a écrit : #### MODE PUB ON ### |
et la mienne aussi
Marsh Posté le 19-06-2004 à 02:37:38
Je viens de trouver un article plutôt bien fouttu je crois... J'ai pas encore eu le temps de lire, mais ça peut être une bonne base bonne se familiariser avec le domaine du watercooling.
http://www.vtr-hardware.com/articles/a2772_0.html
Si quelqu'un a le temps de lire afin de voir si tout est exact ou si il faut préciser modifier des éléments... Moi je le ferai bien, mais je connais pas ce domaine.
Mais peut être que ça va venir ![]()
Marsh Posté le 19-06-2004 à 03:34:47
j'ai innondé mon paicai suite à une fuite pnc
ca a coulé sur la cg et ça s'est infiltré partout dans les ports pci
la cg est moitié morte et la cm s'en est sorti indemme.
c'est du ldr ![]()
Marsh Posté le 19-06-2004 à 11:47:53
| SirJeannot a écrit : j'ai innondé mon paicai suite à une fuite pnc |
Sur le lien posté au dessus, ils préconisent le liquide de refroidissement de voiture pour les watercooling PC : pas de corrosion, non conducteur, etc... donc pas de pépin en cas de duites logiquement ![]()
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:49:59
Je suis complètement newbie en ce qui concerne le Water. Je commence à m'y interesser car je voudrais refroidir au mieux ma machine mais sans overclocker. Je me pose quelques questions :
Merci d'avance pour tout ceux qui prendront le temps de me répondre.
1°/ Quel est en gros le risque d'inonder son PC ?
2°/ Existe-t-il des radiateurs de 80 mm ? J'ai un WaveMaster, ça me ferait mal de tailler dedans pour pouvoir monter un rad/ventilo de 120 mm...
3°/ Vaut-il mieux utiliser un relais pour la mise en route de la pompe avec le PC, ou séparer les deux afin de démarrer le refroidissement avant même l'allumage de l'ordi ?
4°/ J'ai vu des kits clé en main chez OpenJL dans les kits maison. C'est bien ou faut éviter ?
5°/ En termes de bruit, ça va taper dans les combien un Water ? Actuellement je tourne avec une Fortron 300W, trois PAPST 12dB en ventil de boitier et un PAPST 19dB en ventil de proc.
Message édité par Titalium le 17-06-2004 à 16:50:16
