Nouveau système watercooling... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2006 à 20:20:13
Salut !
voici ce que je te conseille
CPU : NexXxoS XP il y a pas mieux
GPU : il n'y a pas trop de choix pour l'instant celui d'innovatek semble trés perf
Pompe : Laing DCC 1T, silence et perf
Réservoir : Qu'importe comme tu le dis du moment qu'il joue bien son role
Rad : NexXxoS Pro III ou le rad doc pro 240 de chez docmicro c'est le meme
HPDC: haute perte de charge
LPDC: flaible perte de charge
les 2 peut bien se marier tout dépend du type de wb et quoi il refroidit
Marsh Posté le 17-12-2006 à 20:31:12
Merci de ta réponse Wils !
Donc apparemment c'est pas mal au niveau de mes choix... juste pour le rad c'est pas mieux de prendre un rad DOC Pro 360 plutôt que 240 ? Parce qu'avec une 8800 dans le circuit
Enfin je sais pas vaut mieux 3 ventilos sur le rad je pense nan (ptetre que je psychote pour pas grand chose) ?
Et pour la pompe, tu me conseille laquelle ?
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _5490.html
ou
http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _4642.html
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:28:14
un rad trilpe pourquoi pas si tu as de la place
et oui il lui faut 3 ventilo dessus
je te conseille plus la version DDC-1T 12 Volts 10W qui est plus silencieuse et reste plus que suffisante
Marsh Posté le 20-12-2006 à 20:26:40
Est-ce que quelqu'un saurait si les pieds de rad là http://www.docmicro.com/pieces/Pie [...] _5425.html vont avec le rad là http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5833.html ??
Ceci m'éviterais d'en faire des home made
Merci d'avance !
Marsh Posté le 21-12-2006 à 00:11:53
pas de souci, j'ai eu la confirmation par mail de Doc micro
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:41:12
ouakdemerte,
c'est compatible vu qu'il est écrit compatible avec rad Nexxxos hors les rad docmicro sont des rad Nexxxos renommé pour ce qui ne le savait pas encore
Marsh Posté le 22-12-2006 à 00:43:39
Merci à vous 2 de votre aide précieuse...
Commande passée ce soir même chez doc ! 380 tout de même
Bientôt des tofs... enfins si vous voulez !
Marsh Posté le 22-12-2006 à 13:30:23
fait un récapitulatif de la commande pour voir
bien sur qu'on veut des photo et les résultats
Marsh Posté le 22-12-2006 à 14:23:28
Ok pour les photo et résultats wils
Recap de la commande
1x Mod Plexi pour Laing DDC 12 Volts : 19.9
1x Pompe DDC-1T 12 Volts 10W : 49.9
1x Caoutchouc Anti-vibration pour Top Plexi Laing : 3.9
1x Sonde de Température Filetage 1/4" : 5.9
1x WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775 : 42.5
1x Pieds de Fixation pour Radiateurs HWLabs : 19.9
1x Radiateur DOC Pro 360 : 33.9
1x Baie de Fixation pour Réservoir Bullseye : 19.9
1x Réservoir Bullseye Pro BE-I : 39.9
1x WaterBlock VGA Cool-Matic G80 GTS - GeForce 8800GTS : 109.9
4x Tuyau PVC souple BLEU Réactif aux UV Haute Qualité Innovatek Specialz 8/10mm : 10
8x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm : 15.2
4x Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm : 10
Voilà je crois ne rien avoir oublié et total : 380.8
J'espère que pour ce prix là, ca sera efficace parsque sinon...
Normalement, d'après mon schéma, j'avais besoin de 7 embouts droits et de 3 embouts coudés mais j'en ai pris un de chaque en + pour être sûr ! de toute facon 375 ou 380 j'été plus à ça près
Bref, va falloir être patient parsque Doc m'annonce 1 à 2 semaine de délais à cause du waterblock 8800 non dispo...
  Ca va être long !
Marsh Posté le 22-12-2006 à 14:27:48
PS : je possède déjà des ventilo papst 120 (2 ou 3 je ne sais plus...) pour le rad mais je pense les remplacer par des noctua malgrès leur esthétique douteux mais leur efficacité n'est apparemment plus à prouver... mais bon faut pas se planter à 25 le ventilo
 ... je vais voir. Je vais lire les posts parlants du sujet...
Un avis Wils sur les ventilo ?... ![]()
Marsh Posté le 22-12-2006 à 14:53:11
"Un avis Wils sur les ventilo ?"
non un test
http://www.cooling-masters.com/articles-39-0.html
Marsh Posté le 22-12-2006 à 15:41:43
Noctua c'est très très bien quoi qu'un peu cher (j'en ai 6 sur mon bix3)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 17:07:25
ouai c'est cher mais ca marche apparemment, c'est clair !
Je pense que 3 noctua devrait suffir sur le rad de mon installation...
De toute facon j'attends le matos et on verra pour les ventilos.
Marsh Posté le 24-01-2007 à 20:15:55
Bon ça arrive demain normalement...
Avant le montage et les résultat/photo, j'ai lu sur ce forum qu'il était préférable de ne pas mettre 100% eau deminéralisé dans les waterblock Innovatek (8800 GTS là)... je pensé mettre 70% eau démineralisé et 30% liquide de refroidissement
  Vous en pensez quoi ? bien ou pas bien ?
Marsh Posté le 26-01-2007 à 03:52:18
Salut a tous
Super wils ton projet, je te suit de tres pret, j'ai la meme config que toi, E6600 +8800GTX et j'aimerai passer au watercooling, ton post va etre desisif
Sinon, quelqu'uns sais si il existe des block pour les carte Ageia ?
Vivement que tu reçoive ton matos
Marsh Posté le 26-01-2007 à 18:21:10
CA Y EST ! RECU AUJOURD'HUI APRES + D'UN MOIS D'ATTENTE
Montage prévue demain mais ca risque d'être chaud puisque je bosse (à 4h du mat. en +
 ) donc je pense plutôt dimanche !... quand je vois le matos là, j'en bave d'avance
J'attends avec impatience les résultats !
En ce qui te concerne supernova_IXI, non il n'existe toujours pas de block pour le physx
  et je suis ravi que mon post serve à d'autre que moi !
Par contre tjs personne pour me dire pour le liquide de refroidissement ???!!!
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:25:44
OUI.... tu la reçu , trop cool.
Bon courage pour le boulot et bon plaisirs a faire tes test.
Ahhh, sa doit sentir bon, le matos neuf, j'adore l'odeur qui ce dégage quand tu ouvres une belle boite de matos; hi hi hi
Pour la carte PhysX je m'y attendais
 , va faloir attendre umpeux, c'est parce que temp qu'a faire, j'aurais fait le CPU ,le GPU et le PPU (qui ne chauffe pas des masse, elle consomme 25W, au pire je crois que je vais chercher un block adaptable.
Je te laisse et a bientot pour tes impressions.
      ![[:bb14] [:bb14]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bb14.gif)
Marsh Posté le 28-01-2007 à 20:58:11
Alors ... le montage se passe bien ???
J'ai la même config (qx6700 + 8800GTX) et si ton installation Roxxx ... Ben je m'offre la même !
... J'attends ton feedback avec impatience !
Marsh Posté le 28-01-2007 à 21:24:41
Slt all !
Bon si je suis là et que je post une réponse, c'est que je n'ai pas mis le feu dans l'ordi
Nan plus sérieusement, ca roxxxx ! bon allez, histoire de vous faire saliver un peu avant les screens, sachez que dans les même condition, ma 8800 passe de 78°/80° à 45° en idle avec le watercooling et tenez vous bien, ce résultat est obtenu avec un Papst en 7v sur le rad 360
  (j'attends les 2 autres en commande actuellement)... pas encore fait de test en burn ni overclocking, ca vient
Inutile de dire que ca vaut tout les ventilos du monde que ce soit Zalman ou autre, c'est cher mais c'est redoutablement efficace ! Plus que je ne l'imaginais ! Mon G80 est au froid maintenant
Je suis ravi et j'aurais déjà du le faire depuis bien longtemps. En +, quel silence !
Bref, la suite arrive... vous avez un avant goût
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:00:04
| ouakdemerte a écrit : ma 8800 passe de 78°/80° à 45° en idle a  |
Oui mais une tempé en idle ca n'a absolument aucun intérêt à être annoncé... dis nous plutôt combien t'auras après quelques heures de jeu
Marsh Posté le 28-01-2007 à 22:06:53
| alanou a écrit : Oui mais une tempé en idle ca n'a absolument aucun intérêt à être annoncé... dis nous plutôt combien t'auras après quelques heures de jeu    |
Oui c'est vrai qu'une température en idle n'a absolument aucun intérêt d'être annoncé surtout quand on passe de 80 à 45°... c'est vrai tu as raison, c'est sans aucun intérêt
Comme le fait de faire des tests avec un seul ventilo, ca aussi c'est sans interêt si on va par là...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 07:34:43
| ouakdemerte a écrit : Slt all ! Bref, la suite arrive... vous avez un avant goût    |
Excellent !
Et niveau CPU ca donne quoi ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 09:17:01
salut a tous !
je suis un novice en watercooling et j'ai a peut près la même config (E6600 OC et 7950GT OC) je voudrais me monter mon watercooling alors j'atends avec impatience les résultats
bonne journée
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:13:08
si tu veux copier y a des trucs que j'aurais corrigé:
| Citation : 1x Mod Plexi pour Laing DDC 12 Volts : 19.9réelle utilité sans réservoir pour Laing?   |
Marsh Posté le 30-01-2007 à 10:55:57
| ouakdemerte a écrit : Oui c'est vrai qu'une température en idle n'a absolument aucun intérêt d'être annoncé surtout quand on passe de 80 à 45°... c'est vrai tu as raison, c'est sans aucun intérêt    |
Bien sûr que non, une tempé en idle n'a aucun intérêt... elle est directement dépendante de la température de ton eau mais pas du tout de la capacité de ton circuit à dissiper la chaleur en charge... il n'y a aucun lien entre la tempé en idle et en load... donc oui je persiste, une tempé en idle ca n'a AUCUN intérêt, ca n'est pas à proprement parler un GAIN sur la dissipation, c'est totalement différent ![]()
Marsh Posté le 30-01-2007 à 23:14:18
| benmohaa1945 a écrit : salut a tous !    |
Oui ok ! Désolé mais ça fait 2 jours où je n'ai absolument pas le temps pour les test poussé
  mais je promet ca vient... un peu de patience svp
Marsh Posté le 30-01-2007 à 23:25:25
| corkynation a écrit : 1x Mod Plexi pour Laing DDC 12 Volts : 19.9réelle utilité sans réservoir pour Laing?  |
Réelle utilité ? oui car moi c'été pour mettre des embouts à coiffe sur la pompe et surtout pour pouvoir mettre les silentbloc dessus permettant de l'insérer dans une baie disque dur... question de silence donc... donc finalement c'est pas si inutile que ça ou juste pour avoir le dessus en plexi
| corkynation a écrit : 1x Sonde de Température Filetage 1/4" : 5.9On s'en fout un peu de la temp du liquide  |
Question de goût ! perso, ayant des rhéobus pouvant m'indiquer la temp en permanence, c'est pas pour les 5.9 que ça coute en plus... mais bon les avis de chacuns hein...
| corkynation a écrit : 1x Réservoir Bullseye Pro BE-I : 39.9idem un réservoir Laing aurait été 100x plus judicieux  |
Ben pareil question de goût ! les réservoirs sont souvent un choix plus esthétique qu'autre chose... pour moi c'était question d'intégration
| corkynation a écrit : 1x WaterBlock VGA Cool-Matic G80 GTS - GeForce 8800GTS : 109.9    |
???? j'ai rien compris là...
| corkynation a écrit : 4x Tuyau PVC souple BLEU Réactif aux UV Haute Qualité Innovatek Specialz 8/10mm : 10   |
Nan t'as rien compris, c'est 2.5 la mètre de tuyau donc ça fait 10 puisque j'ai pris 4 mètres
| corkynation a écrit : Voilà je crois ne rien avoir oublié et total : 380.8    |
  no comment...
| alanou a écrit : Bien sûr que non, une tempé en idle n'a aucun intérêt... elle est directement dépendante de la température de ton eau mais pas du tout de la capacité de ton circuit à dissiper la chaleur en charge... il n'y a aucun lien entre la tempé en idle et en load... donc oui je persiste, une tempé en idle ca n'a AUCUN intérêt, ca n'est pas à proprement parler un GAIN sur la dissipation, c'est totalement différent   |
Tu n'as pas tord... c'est une façon de voir les chose mais c'est ta façon de voir les chose
 ... pour moi les 2 compte... en idle ET en full  ![]()
Marsh Posté le 31-01-2007 à 10:17:18
pour ce que tu n'as pas compris:
à la place:
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _3848.html ...20
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023914.html ... 7,50
Pour le meme résultat....
bref 400 pour du watercooling c'est abusé.....
la facture est gonflée de partout
Marsh Posté le 31-01-2007 à 19:52:07
| corkynation a écrit : pour ce que tu n'as pas compris:   |
Comment peux tu avancé que ça sera pour le même résultat au bout du compte... ?? Des tests à l'appui ??? Pi ta solution de mettre des rads passifs sur les étages d'alim de la carte, sur le nVio, sur les puces mémoires etc... c'est sur que le résultat sera le même qu'avec le waterblock alors que ce dernier les recouvres
Maintenant si tu peux éviter à toutes les personnes ayant en tête d'acheter un waterblock de 8800 de dépenser + de 100, alors ça au moins ça serait utile
 ... mais perso je suis pas convaincu par ta méthode à la Mac Gyver
Et pour la facture abusive et gonflée de partout... que dire... le top se paye. C'est sur, si j'aurais fait du home made avec un rad de récup, j'en aurais eu pour beaucoup moins cher, certe... mais c'est comme dire qu'un quad SLI + QX6800 = abusé pour joué
Bref nimp...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 16:55:22
Des tests...non pas besoin : la mémoire de carte graphique chauffe pas au point de la watercooler...meme en overclock...le passif suffit.
Ma "solution de merde" c'est pourtant la solution de tellement de monde que je pense qu'elle a fait ses preuves.
Ma "méthode Mac Gyver" ... merci du compliment.
Allé j'illustre par exemple avec un "king" des benchs et overclock de dingues: Tyrou
http://www.tyrou.net/pr/picture.php?/214/most_visited
c'est un exemple parmis tant d'autres...va lui dire que son évaporateur c'est de la merde parce qu'il reffroidi pas les chips mémoires.
Dans la partie photo du forum tu verras qu'en water les exemples de mémoires en passif ne manquent pas.
http://pix.nofrag.com/19/27/080725 [...] 20af9.html
http://img405.imageshack.us/img405 [...] 108ax2.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/6798/x190036iq.jpg
http://perso.orange.fr/juju-x-dj/PC/059.jpg
Voilà c'est constructif...avec exemples....si t'en as des contraires je veux bien.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 19:58:45
Bon le problème n'est pas de savoir si la mémoire peut être refroidi en passif en me donnant des exemples, ça je le sais déjà... c'est sur que la mémoire de la carte graphique ne demande pas de watercooling et heureusement je dirais !!!! En passif ça le fait et même sans rad ça le fait mais la question est... : pourquoi ne pas profiter de l'eau du waterblock gpu pour englobé la mem et le reste ? et surtout la question de base été "L'EFFICACITE" du systeme quand même.
Alors oui les puces mémoire refroidies en passif ok ! mais de la à dire comme toi que le résultat sera le même par rapport au water
  mais
Pi ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit stp... je n'ai jamais dit que ta solution été de la merde ! Bien au contraire puisque mon ancienne carte graphique possédait des rad sur la memoire... mais le fait de mettre des zalman sur les étages d'alim ou sur le nvio des 8800, ça c'est du Mac Gyver c'est à dire que tu adapte des rad sur du matos qui n'est pas destiné à le recevoir... oui je suis un peu perfectionniste et la perfection coûte cher
Marsh Posté le 06-05-2007 à 13:45:26
| ouakdemerte a écrit : Bon le problème n'est pas de savoir si la mémoire peut être refroidi en passif en me donnant des exemples, ça je le sais déjà... c'est sur que la mémoire de la carte graphique ne demande pas de watercooling et heureusement je dirais !!!! En passif ça le fait et même sans rad ça le fait mais la question est... : pourquoi ne pas profiter de l'eau du waterblock gpu pour englobé la mem et le reste ? et surtout la question de base été "L'EFFICACITE" du systeme quand même.   |
bon alors ca en est ou ?
ta tout fini ? photos ?
Marsh Posté le 06-05-2007 à 16:34:04
| Citation : ... mais le fait de mettre des zalman sur les étages d'alim ou sur le nvio des 8800, ça c'est du Mac Gyver c'est à dire que tu adapte des rad sur du matos qui n'est pas destiné à le recevoir... oui je suis un peu perfectionniste et la perfection coûte cher    |
ils ne sont pas fait pour peut être ??
je sais pas si tu les a regardé, mais tu en a 4 plus petits que les autre, c'est pour les mettre sur la mémoire qui se trouve sous les tuyaus
Marsh Posté le 17-12-2006 à 17:39:45
Bonjour à tous !
J'étais en air cooling jusqu'à maintenant mais mon changement de config m'a incité à passer au watercooling une fois pour toute pour des questions de températures... et de silence
Voici la config à refroidir :
- Core 2 Duo E6600@3.6 Ghz
- Geforce 8800 GTS
- Asus P5B Deluxe
Le tout dans un boitier Thermaltake Kandalf...
Après plusieurs tests en air cooling et en finissant avec une véritable soufflerie, j'ai réussi à faire tomber la carte graphique à 67° au lieu des 78° d'origine en idle mais bonjour les oreilles !
Donc je vous demande votre aide pour monter un kit watercooling complet CPU et GPU (pas de SLI)... après lecture de bcp de post, mon choix s'est porté sur ces pièces :
CPU : NexXxoS XP (le top apparemment)
GPU : ???? (je pense Cool-Matic G80 GTS mais bon le choix n'est pas légion...)
Pompe : Laing DCC 1T mais je suis dans le flou le plus absolu quoi... des avis ?
Rad : NexXxoS Pro III (quasi introuvable) ou BIGT 360 mais que pensez-vous du xtrem III ?
Juste que pour le LPDC et HPDC je nage complet là... est-ce que ces pièce fonctionne bien ensemble ?
Voilà vous comprenez bien que je suis très très novice dans le domaine du watercooling et que je suis perdu dans certains de mes choix... même si ce forum m'a bien éclairé sur d'autres.
Pour l'intégration, je me débrouille et sachez que je n'ai pas de limitation dans mon budget.
Merci de votre aide ! ++
