Nouvelle tour, modifications du circuit (Dernier post) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2013 à 20:29:09
Un bloc moderne te permettrait de gagner quelques degrés. (genre 5°C)
Un XSPC Raystorm par exemple, il n'est pas très restrictif. Ou le Koolance 370, un peu plus restrictif et plus performant.
Les meilleurs blocs peuvent faire gagner encore 1-2°C mais sont encore plus restrictifs.
Aucun risque pour la pompe, mais le débit du circuit serait impacté, rendant le rad moins efficace.
L'un dans l'autre, ça sera pas forcément mieux.
Si tu voulais exploiter un bloc de ce type, tu devrais changer de pompe pour une qui a beaucoup de pression.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 21:13:38
Merci pour ta réponse
Effectivement en fouillant un peu le Koolance 380 (une évolution du 370 je présume ??) est classé très bon WB.
Donc tu me dis qu'en partant par exemple sur un Koolance 380 c'est limite, mais malgré la perte d'équilibre du circuit le gain sera quand même là ?
Donc en faisant ça, je peux par contre m'enlever de la tête d'éventuellement WC ma CG si ça me prenait une jour, sachant que les WB de CG sont restrictif il me semble ?
Marsh Posté le 06-11-2013 à 22:09:32
En regardant bien je pense quand même prendre le XSPC Raystorm. La différence de débit est quand même assez importante, et la différence de température très minime. Certains disent que c'est du moyenne gamme (perf) et d'autres que c'est le meilleur avec le 380.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 22:20:03
Les blocs GPU ne sont pas restrictifs. Ça ne posera pas de problème d'en ajouter un au circuit.
Marsh Posté le 06-11-2013 à 22:55:38
Ha d'accord ! Je croyais vu leur conception parfois "bizarre" et plus grand que les blocs cpu
Bon pour les WB c'est ok, je partirais sur un XSPC pour la CG le jour ou peu être, ça sera un full.
Maintenant dernière petite question, le tout un peu OC, ça serait limite pour mon rad le 9370 et une éventuelle R9 290 ?
Marsh Posté le 07-11-2013 à 01:20:04
Avant de voir pour une CG, faudrait quand même améliorer ta temp CPU.
Même si ton rad est un monstre ça va être tendu.
FX + 290, ça va chercher dans les 450W sans OC, ça devient limite pour un rad 480, surtout s'il est peu ventilé.
La CG serait quand même mieux refroidie qu'en air, mais le CPU aura trop chaud.
Tu verras s'il te reste de la marge avec le couple FX / Raystorm
Marsh Posté le 07-11-2013 à 01:29:50
D'accord merci je vais essayer ca. Tout est commandé et j'en profiterais pour faire un nettoyage complet j'ai des algues et bactérie. Je ne sais pas encore comment je vais nettoyer mon réservoir, mais il le faut. ![]()
Marsh Posté le 07-11-2013 à 01:38:52
ReplyMarsh Posté le 07-11-2013 à 11:36:04
Hi
J'ai fréquemment des problèmes d'algues dans ma piscine.
Le seul moyen efficace que j'utilise est l’oxygène ACTIF.
Dans un WC, quelques gouttes suffiraient.
Qqun a t'il déjà essayé ?
Marsh Posté le 07-11-2013 à 11:51:24
| jo_rel a écrit : vinaigre |
Je rajouterais: blanc! Car le vinaigre rouge ça dois pas être super
Marsh Posté le 07-11-2013 à 12:49:16
| El lapin blanc a écrit : |
Je vais tenter
| autoconstruction a écrit : Hi |
De l'eau oxygénée ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 19:50:10
Bon j'ai monté le 9370 et le Raystorm avec de la pâte Noctua.
Hé bin il chauffe le bouzin !!!!
Je l'ai stabilisé à 4.7Ghz @ 1,42V avec des températures qui montent vite. J'arrive entre 60 et 65 degrés (CPU) avec les cores qui ne dépassent pas 46 degrés.
Je crois que c'est mort pour mettre une CG dans le circuit...
A moins qu'il chauffe tellement que l'échange thermique n'a pas le temps de ce faire et le fait de rajouter une CG ne changera rien... Il a quand même un TDP de 220W alors OC n'en parlons pas... Car le rad est tiède lors des burn.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 00:12:13
Y a t il un gain à monter en diamètre de tuyau ? Passer en 13 ou plus ? Ou bien c'est juste pour faire beau...
Marsh Posté le 21-11-2013 à 08:43:43
t'as pas un radiateur à coté de ton bural?? ^^ tu raccorde le WC au radiateur ca chaufferas la piece et ca refroidira ton proc x)
Marsh Posté le 21-11-2013 à 20:37:27
En restant sérieux, j'ai un radiateur à 5 cm de la tour, et je me demande si ce n'est pas entrain de foutre la merde sur mon WC. Enfin bon quand le CPU est en burn, le rad est vraiment tiède... alors soit il est bien refroidi soit j'ai des problème de débits (tuyau trop petit ??)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 18:54:20
Un petit conseil pour ma question au sujet des tuyaux ? ![]()
Marsh Posté le 03-12-2013 à 23:12:49
D'accord
Bon bin il y a rien à faire alors c'est le FX qui chauffe de trop même avec le 480. (j'arrive à 70°)
Par contre à l'allumage du pc j'ai toujours des "glou glou" pendant 2 secondes. Je dois encore avoir de l'air dans le rad j'ai beau bouger la tour dans tout les sens ça ne chasse pas l'air.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 10:55:58
Les bulles finiront par remonter dans le réservoir, faut être patient, ou continuer à secouer.
Ton rad reçoit de l'air frais ou l'air réchauffé de la tour?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 12:38:52
C'est le point le plus haut du WC a la place de l'emplacement de l'alim, donc je n'ai pas le choix de mettre les ventilos coté intérieur vers l'extérieur donc les ventilos prennent l'air de la tour.
Mais j'ai une CG avec blower, un 120 en entrée un 120 en extract et le 250 de la porte en extraction ou inversement, je ne sais plus sur le coup cela depand comment je le branche.
Marsh Posté le 24-12-2013 à 20:17:00
Bon quelques news. Je suis passé sur une C5FZ, avec un CF de 290.
Le CPU est stabilisé à 62 degrés à 1,43 1,44V (variation du LLC). La nouvelle pâte thermique lui à fait du bien (Noctua) avant j'avais de la zalman ou de l'AS5.
Avec le CF plus de place et ça chauffe, donc changement de boitier.
J'ai reçu un Phanteks Enthoo Primo. Je vais attaquer le montage dans les prochains jours.
Ma question est au sujet des ventilos.
Le 480 je peux le caser en haut ou en bas de la tour.
En haut qu'une solution c'est de mettre les ventilos sur le rad. Donc soit souffler l'air frais dans le haut du boitier en passant par le rad, soit en extraction de l'air chaud du boitier qui passe par le rad.
En bas tout est possible dessus dessous, apsi, extraction.
Mais l'air chaud remonte ? Donc en bas l'air chaud du rad passerait par le CF. Moyen ou pas ?
Quelle config est la mieux selon vous ?
Sachant que les ventilos sont des NB Multiframe S M12-P et qu'il y a 5 ventilos 140 Phanteks (2 devant, 1 derrière, 1 en bas 1 en haut) je peux moduler après. J'aurais encore 2 NB 120 en rab à mettre si jamais.
Merci pour vos lumières ![]()
Marsh Posté le 26-12-2013 à 18:47:49
Personne pour un petit conseil avant que le montage soit fait et terminé ? ![]()
Marsh Posté le 06-11-2013 à 19:39:46
Salut tout le monde,
J'ai commandé un FX-9370 (pas encore reçu) pour remplacer mon 955 c2.
Le CPU est watercoolé, (détail du WC dans le profil). C'est un LPDC de l'époque, qui est devenu maintenant MPDC je dirais avec l'évolution du watercooling en général
Mon circuit n'est pas suffisant pour mon CPU, il chauffe beaucoup pourtant tout est en règle. Et pourtant il devrait être suffisant... (Faut dire que le CPU est une chaudière et le FX sera pareil). Mais depuis le début je met en cause mon WB.
- Ca vaut quoi en performance mon Dangerden Maze TDX ? Je l'ai pris car c'est un des rare lpdc/mpdc.
- Si il ne vaut rien, puis je mettre un WB plus performant qui sont tous principalement des hpdc, et qui donc fera une restriction ? La pompe ne va pas griller ?
- C'est quoi en ce moment les meilleurs WB (adaptable sur AM3+) ? Pourrais je trouver des raccords pour la taille du filetage/tuyau ? (Je suis en raccords 3/8, et Tygon 10/13) -> ÉDIT Je raconte des conneries il me semble que je suis en 1/4 donc ça ira
Je ne voudrais pas tout changer donc si je peux juste changer le WB (si mauvais) ça m'arrangerait
Message édité par Corleone_68 le 26-12-2013 à 18:46:27
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
