Optimisation du montage de circuits en parallèle - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:34:14
moi en rajoutant un waterblock GPU, mon processeur est passé de 36 à 38°
J'utilise des Y.
Gràce à ce montage, ma pompe ne fait plus de bruit
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:15:14
Romain,
Tu as quelle pompe? Et auparavant, en utilisant un circuit simple (un seul bloc sur le CPU) ta pompe faisait du bruit?
Quoi qu'il en soit, je veux juste savoir si les schémas proposés dans le premier post sont tous équivalents, ou s'il est envisageable de préférer une solution à une autre.
Perso je voulais des T avec embouts à coiffe (comme ceux ci), mais il existe aussi des Y plug'n cool (comme ceux là). Je sais que bcp d'entre vous n'ont pas confiance dans les embouts plug'n cool (préjugés? Ou opinion après l'utilisation?). Quoi qu'il en soit je veux juste un feed back
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:34:09
stolenkiss a écrit : Romain, |
J'ai la hydor L20 (700l/h).
Quand je n'avais qu'un seul bloc (HPDC), la pompe faisait beaucoup de bruit. Je précise aussi que j'avais des tuyaux semi-rigides, j'ai maintenant des tuyaux souples (les rigides vibraient avec la pompe )
Maintenant j'ai 2 bloc HPDC en parallèle.
Pour les Y, je te conseille ça : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2963 (j'en ai acheté 2)
Ils ne "cassent" pas le débit contrairement aux T, et avec les plug'n cool il y a des risques de fuites (enfin, je n'ai jamais eu de plug'n cool mais certains forumeurs ont eu des problèmes de fuite avec...)
Si tu prends des Y, j'espère que tu as des tuyaux souples, car il faut forcer, mais après il n'y a aucun risque de fuite
EDIT : tu l'as dis toi-même : "Je sais que bcp d'entre vous n'ont pas confiance dans les embouts plug'n cool"
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:53:25
Etant obligé de dédoubler mon circuit (cause HPDC), je suis sur le point de passer commande, mais j'avoue que je me pose encore quelques questions sur l'optimisation du circuit). Ce n'est peut être pas le premier topic, mais j'avoue ne pas avoir retrouvé celui dans lequel ce problème aurait pu être abordé.
Ma question concerne le montage en parallèle. Voici de manière schématique le problème que je me pose:
Cas n°1: Le T est placé verticalement ( ┬ ) et la perte de charge est moindre sur la branche du CPU (le circuit vers le CPU est droit)
─┬─<CPU>─┬─── -> sens de circulation de l'eau
└─<GPU>─┘
Cas n°2: Le T est placé horizontalement ( ├ ) et la perte de charge est égale sur les deux branches du circuit
┌<CPU>┐
──┤ ├────────── -> sens de circulation de l'eau
└<GPU>┘
Cas n°3: Utilisation de Y, perte de charge amoindrie et égale sur les deux branches
<CPU>
───< >────── -> sens de circulation de l'eau
<GPU>
A mon avis (qui est loin d'être une référence), un montage avec des Y semble mieux. Mais cela est-il confirmé? Je souhaitais malgré tout m'orienter vers l'utilisation de raccords en 'T': y'a t'il alors des différences constatées entre les schémas des cas n°1 et n°2?
Le cas échéant, y'a t'il déjà un topic sur ce sujet?
Merci d'avance
