Mon PC est + chaud depuis que j'ai mon WC !!!
Mon PC est + chaud depuis que j'ai mon WC !!! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:27:27
Comprend vraiment pas.
Avant mon CPU (PIII 800) était dans les 30° mais maintenant il monte facile a 45 - 50°
Ma config :
Pompe Maxijet 1000
CPU PIII 800Mhz + WB Pgeo 2k3
Radeon 9000 Pro 128Mo + WB Pgeo 2k3
BIX + PAPST 1500tr/min (12db)
Ma pompe est immergé dans un tupower Monoprix!
Le parcour de l'eau : Réversoir -> CPU -> GPU -> BIX ->Réservoir
C grave docteur? Qu'est-ce qui va pas dans ma config?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:29:04
le bloc est posé bien a plat ? ( shé plus comment ca marche le pgeo ya des ressorts nop ? )
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:30:05
T'as vérifié qu'il y a un bon contact entre le water block et le CPU ?
T'as essayé de l'enlever, enlever la pate thermique, en remettre une fine couche et de remettre le wb ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:32:41
En fait, j'ai pas de trou sur ma CM donc c une attache qui se met sur le bord du soket (comme un ventillo) avec une vis sur le dessus.
Le pb justement c que la vis n'est pas au milieu et donc avec le core du CPU (qui est surélevé), le WB penche un peu.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:33:01
A tu une bonne surface de contact entre ton WB et ton proc.?
Tu n'aurai pas fais un étranglement sur ton circuit genre 12 mn a 8mn?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:34:26
Tout est compatible 12mm interne.
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:34:32
ben voila, ton probleme est là
essaye de mettre la fix dans l'autre sens (ya un sens, pour que la vis fais bien pression sur le die)
Sinon, t'y va bourrin, tu mets une cale (genre bout de papier) pour que le wb soit bien à plat
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:34:51
regel ce probleme de fixation pour que l appui soit uniforme sur le core et tout rentrera ds l ordre je pense :)  :hello:
EDIT : grillaid by pen-pen  :o
Message édité par ptc07 le 25-05-2003 à 13:35:26
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:36:00
oué et essaye de pas le cramer pke ca va vite ... :pfff:
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:36:15
Oui mais je sais pas comment faire...
Je me disait aussi qu le ventilo du BIX était un peu faiblar, vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:36:38
ouais un peu mais ca sera mieu ke 50° qd meme :)
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:39:39
En fait je suis pas sur de la temp : mon bios m'indique 45-50 mais sous windows, MBM ou Sandra m'indique 10-15°  :??:
Bon, je v voir ce que je peu faire pour le WB
Marsh Posté le 25-05-2003 à 13:48:50
vaut mieu croire ton bios au moins lui il est programmé pour ta carte mere :)
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:06:31
c pt etre bete comme kestion , mais ton rad y a un ventilo dessus ? voir deux ?
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:11:54
Ma config :
Pompe Maxijet 1000
 :ouch:
g trouvé ! [:olimou]
ta oublier de brancher la pompe ds ton circuit ! [:xp1700]
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:13:01
lol !!
Marsh Posté le 25-05-2003 à 14:19:25
:D
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:45:38
Mais non! la pompe est dans le reservoire!!!
Chu pas très malin mais a ce point   :pt1cable:
Sinon sur le BIX, ya un ventilo 1500tr/min
Marsh Posté le 25-05-2003 à 16:49:33
le rad doit etre bien ventilé, mets le hors de ton boitier pour voir
Profil D3
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:10:26
et ventil ton boitier si c pas fait , c joue pas mal , les nappes ronde ossi c bien
Marsh Posté le 25-05-2003 à 17:31:50
Si je me suis fait un watercooling, c pour le bruit!
Marsh Posté le 25-05-2003 à 19:23:31
N'empèche quie si ton boitier n'est pas bien ventilé, WC ou pas WC, ca chauffera (C
