Les PC en plexi c'est du solide !? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-12-2006 à 22:30:22
Les vis et la colle vont se voir à travers le plexi ca fait pas trés propre...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 01:07:18
oki merci, je comprend pour la colle, mais sans des vis je vois pas trop comment je vais faire tenir les plaque de plexi entres elles
Marsh Posté le 21-12-2006 à 09:06:22
Surtout pas de vis à bois, il te faut tarauder le plexi, n'essayes même pas de visser en force sinon le plexi va se fendre.
Sinon il y a de très belles réalisations en plexi donc lances toi
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:49:31
Salut !
regarde bien les boitiers en plexi, les plaques sont assemblé en eux par des petits cube en plexi (mais tu peux les faire dans d'autre nature)
parcontre j'ai vu certaine réalisation en plexi qui se tordé sont le poid des éléments du wc (le rad surtout)
Marsh Posté le 21-12-2006 à 18:07:15
salut
si j'ai bien compris tu veux faire ta tour en plexi toi meme
regarde ce guide de jacky pc
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=301
Marsh Posté le 21-12-2006 à 19:58:15
Merci les gars, oui je veux me construire un pc entierement en plexi mais je n'ai encore jamais manipule ce materiau, donc je me pose certaines question.
j'ai compris que le plexi est tres fragile est qu'on ne peut pas visser directement dedans, je comprend aussi l'interet de tarauder le plexi avant de visser.
mes questions sont plutot precises, en fait je souhaiterai savoir si vous pensez indispensable d'utiliser des baguette d'angle alu pour maintenir le plexi ou si en les vissant entre elles c'est suffisant?
Et dans tous les cas quel type de vis il faut utiliser puisque les vis a bois sont a proscrire?
Parceque daccord ya pas mal de realisation en plexi des fois sans alu juste visse, mais il ne me semble pas avoir d'explication precise sur la facon d'assembler le plexi et avec quoi?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 23:07:57
il faut poster ton topic dans la section "tuning"
il y a plus de forumeurs capable de te répondre plus précisément
Marsh Posté le 20-12-2006 à 21:56:28
Salut, je veux me monter un mod en plexi, pour mon pc watercooling et j'aurai voulu savoir si je peut utiliser des vis a bois + colle silicone pour assembler les plaque de plexi entre elles, ou si il est recommande de faire une ossature avec des equerre en alu et de viser le plexi dessus?
Message édité par masaru le 20-12-2006 à 21:57:08
