une PC60 watercoolee ... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2003 à 23:41:31
tes images ne s'afficheront pas
donne plutot l'adresse de la page
Marsh Posté le 21-01-2003 à 00:18:15
c sympas mais kel bordel range un peu,
Lian li powa sinon, par contre t'a découpé le rack disk dur, c abusé, pis bon t'a kean meme pas mal de ventilos, bonjour le bruit!
walla ma PC70, sans le néon ke j'ai rajouté ce soir,
Marsh Posté le 21-01-2003 à 00:48:48
ok, enfin on doit pas avoir la meme notion du bruit, car moi rien k'un tout petit bruit m'enerve
Marsh Posté le 21-01-2003 à 00:52:47
Pour le rack disque dur, mea culpa disons que j'avais tout fini sauf que j'avais mal calculé la place pour la pompe, et j'avais plus la patience de fignoler ou chercher une autre solution, meme plus pour limer les traces de la perceuse
mais bon, il est toujours fonctionnel c'est le principal.
Le plus galère c'est les bulles d'air, en fait la pompe est trop puissante pour un petit circuit comme celui la. Quand une bulle descend du radiateur, la pompe la mouline en mousse et la réinjecte dans le block. J'ai tenté le coup de l'éponge dans l'air trap, mais rien à faire.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 11:21:21
U235 a écrit : |
c normal que tes images ne s'affiche pas
c les serveurs de chez.com qui acceptent pas
a part ca c du bon travail
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:00:12
maj : 2375 MHz @ 1.7 V stable sous prime95
pas stable à 2400 même à 1.85 V, freeze, mon alim doit limiter
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:16:11
un 2400+ AUIGB 245
J'ai laissé tourner prime une nuit c'est bon à 2375@1.7-1.75V (ca varie au cours du temps d'après MBM), mais à 2400 ca freeze dans la seconde même à 1.85V. Si c'était le CPU prime me donnerait un message d'erreur, mais le freeze me fait penser à un problème d'alim. Mes voltages sont pas terribles, le 5V est à 4.75V pourtant j'ai une 380W noiseblocker.
Mais bon pour 25 MHz de différence entre un truc 100% stable et la satisfaction d'être à 2400, je vais vivre avec ca fait que 1% au bout du compte
Ton air trap est vraiment sympa ! Mais là j'ai peur de pas avoir la place en + vu la hauteur d'eau on peut être sur de plus avoir de bulles, l'air trap innovatek est pas terrible en fin de compte, surtout si il est placé en bas du circuit d'eau : si tu coupes la pompe avec l'air trap ouvert, toute la flotte dégouline dans le boitier... c pas top pratique pour vraiment remplir à raz bord.
Sinon j'ai été emmerdé pour raccorder le BIX2 à du tuyau 10/8 utilisé dans les éléments innovatek, pour le moment je m'en tire avec des raccords en silicone entre le BIX2 et le tuyau 10/8, mais c'est difficile de bien enfiler le 10/8 dans le silicone, j'ai que 1 cm max de recouvrement et ca me parait pas stable dans la durée. Et la vu comment j'ai organisé la tour j'inonde tout à coup sur. Ca existe des adaptateurs de diamètre genre 8 interne / 11 interne ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 21:45:07
tu va chez truffaut, c'est des adapt eheim 10/12, j'en ai pour mon BIX...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 23:14:03
10/12 ? y'a le waterblock qui est en 8/10, j'ai l'impression que ca fait que déporter le problème non ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 23:20:33
j'attend d'avoir le deuxième néons
Marsh Posté le 20-01-2003 à 23:40:52
Edit : bon, je comprends pas pourquoi mes images s'affichent pas, alors :
http://www.chez.com/tgrame/watercooling/
Message édité par U235 le 21-01-2003 à 00:43:36
