Peltier ? c'est quoi ca ? dans un WC possible ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2005 à 18:13:50
en fait tu veux un peltier qui marche mal!
autant avoir un watercooling qui marche bien non?
ça sert à rien de metre un peltier qui refroidit mal, c'est pas des plus facile à installer parce que c'est bien joli le côté froid mais il y a aussi le côté chaud et la condensation
Marsh Posté le 01-09-2005 à 19:51:57
non, mais si je dit 15° c'etait pour evité la condensation, mais j'ai pas envi que ca face de glacons non plus et j'y conais rien, mais ca m'interesse assez j'ai vu sur jackyspc comment l'instaler sur un socket ( socket A ), mais moi j'ai pas envi d'avoir a metre du silicone partout sur ma carte mere, donc j'aimerais l'integrer dans mon circuit de watercooling !
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:06:18
En gros en faisant passer du courrant basse intensité dans une plaque de metal on obtient un phénomène physique qui produit de la chaleur d'un coté de la plaque et du froid de l'autre.
Apres faut ventiler le tout pour faire circuler l'air.
C'est le meme principe qu'un frigo, va toucher le tien par derrière tu va comprendre.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:11:26
tu as regardé la température de l'eau donnée sur jacky pc? 32°C
ton eau va chauffer plus que sans peltier puisque tu vas refroidir la partie du dessus pour ne pas que ton boitier devienne un four
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:47:36
non c'est pour metre dans mon circuit de water cooling pas sur le CPU, et surmen a monter dans la watercase ( que je vais me faire bientot
Si non j'ai eu une idée est-il possible de metre le peltier directement dans le reservoir ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:51:49
ha d'accord
dans le réservoir ça ne servirait à rien et ça serait dangereux
par contre, tu pourrais peut-être le mettre contre le radiateur
Marsh Posté le 01-09-2005 à 20:59:18
En faite mon idée etait de le metre contre un waterblock suplementaire (le coté froid ) qui permaiterait d'aporté du frais et aprés refroidir le coté chaud par un ventrillard de CPU par exemple !
Si non contre le radiateur peux tu m'expliqué ton idée plsu precisement ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:01:53
ben c'est au niveau du radiateur que l'eau du circuit est refroidie donc c'est là qu'il faudrait mettre ton peltier mais le problème c'est de l'adapter dessus
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:06:03
et comment refroidir le coté chaud ?
Le placer entre un ventillo un le rad ?
Mon rad est un triple de chez nexXxos
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_128008-053.php
Comment faudrait le placer sur le rad ( plaque froide contre le rad ca va de soi ) mais aprés pour refroidir le coté chaud ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:11:27
J'ai vu un topic sur le forum ou un mec avait fait ce genre de montage, avec un pelletier collé sur un wb et de l'autre un rad de cpu sauf que le pelletier se méttait en route que lorsque l'eau dépassait une certaine température pour ne pas etre géné par le bruit du ventilo fixé a clui ci.
Sinon donc genre dans ta watercase apres ton rad tu met un wb avec le pelletier face froide contre le wb et par exemple avec un XP-120 collé a la pate thermique adhésive de l'autre coté.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:11:42
Y'a que 2 possibilités d'utilisation d'un peltier en wc:
- entre le wb et le CPU
- dans le circuit précédant le CPU, refroidi soit par un 2e circuit de wc, soit par un block entre le CPU et le rad si ton rad permet de bien refroidir l'eau...
Dans le premier cas la condensation est inévitable, dans le 2e (montage "sandwich", wb/peltier/wb) pas forcément mais le risque reste présent.
Dans les 2 cas, ça ne permettra jamais de réduire la ventilation.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 21:36:46
le coté chaud peut chauffer jusqu'a combien a votre avis ?
Marsh Posté le 01-09-2005 à 22:49:40
Le coté chaud monte en température jusqu'à destruction du peltier.
Il est impératif de refroidir efficacement le coté chaud.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 23:15:09
ah, d'acord le coté chaud et le coté froid se situe ou ?
( excusé mon newbisme mais je decouvre tout juste le Watercooling ...)
Marsh Posté le 02-09-2005 à 01:23:44
Voilà :
"Le sens d'un peltier
Bon, comme il serait un peu stupide de son tromper de sens et de mettre la plaque chaude sur le processeur, voici comment reconnaitre la plaque chaude de la plaque froide d'un peltier. Lorsque que le peltier est situé devant vous, avec les fils qui partent vers vous, le fil rouge à votre gauche, et le fil noir à droite, la partie chaude est la partie supérieur, et la partie froide la partie inférieur (invisible pour vous, donc)."
Réponse extraite de la page : http://www.alvasoft.net/hardware-w [...] s-4-1.html
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:12:58
Je cherche un systeme de refroiddisement pour un peltier,
Je ne veux pas investir je vient deja de m'acheté un WC, j'ai 2 rad de CPU pour amd 2600+ l'un est de cooler master tout alu, l'autre est un noname en alu avec une base en cuivre, un de ces rad sufirais ou faudrais envisager autre chose ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:14:41
ReplyMarsh Posté le 02-09-2005 à 20:45:44
pour refroidir l'eau d'un wc, il te faut un peltier puissant, et qui dit peltier puissant dit beaucoup de chaleur a évacuer
en plus il faut une alim spéciale donc a mon avis laisse tombé car tu as l'air d'avoir un wc qui est pas mal, ou si tu veux absolument refroidir plus ton cpu mets ton peltier sur ton proco et refroidit le avec ton wc ou fait toi un dod
Marsh Posté le 03-09-2005 à 00:34:50
un dod ? je suis pas assez courageux pour ca je trouve ca un peu trop extrem j'ai une 2eme alim de 420W que je peut utilisé pour le peltier !
Marsh Posté le 03-09-2005 à 09:37:44
ok mais comment compte tu le refroidir, un aiorcooling risque d'etre trés juste meme avec un xp 120
Marsh Posté le 03-09-2005 à 09:47:45
Oui aircooling, si non je peut refaire un watercooling j'ai un aquarium chez moi et il me reste une petit pompe ( 500L/h hauteur max 0.75M )
ca devrait suffir mais je n'ai pas de waterblock
 et j'ai pas envi d'investir quelqu'un aurais un idée pour trouver autre chose qu'un WB ?
Marsh Posté le 03-09-2005 à 12:46:48
Malheuresement pour toi, un watercooling san waterblock ça risque d'être un peu dur.
Dans les solutions "les plus courantes et abordables" tu as l'aircooling (trop limite pour un gros peltier) et le watercooling (bah oui faut que tu rachètes un waterblock).
Ya pas 36 solutions
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:05:22
Je peut prendre quoi comme waterblock, je veux pas trop depencé ![]()
Marsh Posté le 03-09-2005 à 13:55:31
tu fais passer des tubes de cuivre dans un rad pour ton proco et voila, un beau wb home made
quoique ça sera peut etre pas assez performant
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:29:08
| darknewbie31 a écrit : Je peut prendre quoi comme waterblock, je veux pas trop depencé   |
Le moins cher du moins cher ça serait un montage constitué d'une plaque de cuivre de la taille du peltier correctement soudée sur 1, 2 ou 3 tubes de cuivre de diamètre extérieur légèrement supérieur à ton wc (ou égal à défaut, si ton wc est en 8/10 tu prend du cuivre 6/8 et tu serre avec des colliers), le tout 2 fois...
1 premier passage de ce type juste avant le wb cpu, un second entre lui et le rad (si tu fais avec 2 tubes ou plus par passage, faut 4 Y hein)
Après faut isoler tout ça avec des gaines en mousse car si y'a trop d'air humide il y aura condensation.
Mais je le répète encore une fois: un peltier c'est pas magique, si ça refroidit d'un côté ça chauffe encore plus de l'autre, donc tu peux t'assoir pour réduire la vitesse de tes ventilos.
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:20:57
Bonjours a tous,
J'ai entendu parler des PELTIER j'ai recherché et j'aimerais que l'on m'explique comment ca marche en detail, je sais que ca produit à la fois du froid et du chaud j'en ai vu qui decendait a -16° mais je veux pas de glacon dans mon WC
Ma premiere idée est de voir pour le metre dans un circuit watercooling pour avoir une temperature de l'eau inferieure à 25° ( superieur a 15° quand meme ), de facon a sous volter mes ventilateurs de radiateur ( pour le silence
Comment choisir le peltier ? en le sous-voltant est-il possible d'avoir une temperature plus elevé sur la plaque froide ?
