A votre avis O/C son Pentium D 805 avec aircooling ou Watercooling? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2006 à 23:06:28
Je pense que je vais plutot partir sur du watercooling car sa me fera moin de bruit et je pourré plus O/C mon Pros. Je me suis dit qu'il serait probablement mieu de construire soi meme son watercooling piece par piece donc j'ai trouver les pieces suivant:
Radiateur:
Swiftech MCR220-QP
HWLabs Black Ice Pro II
pompe et reservoir:
Eheim 600 Station II ou
Eheim 1000 Station
Waterblock:
Swiftech Apogee
Swiftech MCW6000-P775
Zalman ZM-WB3
1A-Cooling 1A-SL2
Donc voila se ke j'ai trouver qu'est que vous en penser?
Ou meme le kit: Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 me semble pas mal non?
Marsh Posté le 26-07-2006 à 13:54:24
avant même de faire quoique ce soit, teste d'abord ton cpu, certains 805 sont vraiment pourri et dépasse à peine 3.1 ghz voltage d'origine
pour savoir si c'est un bien tu boot avecle voltage d'origine et tu regardes sa valeur, si elle est inférieur à 1.35 ça ira, si supérieur tu t'es retrouvé avec une bouse même pas digne d'être watercoolé
Marsh Posté le 26-07-2006 à 16:04:25
ou la tu me fait peur la!!! je vrai faire les test tout de suite et je te dirais si avec le cpu que j'ai sa marche ou pas. Si sa marche pas je me suis fait avoir
Marsh Posté le 26-07-2006 à 17:29:41
PROBLEME RESOLUT
( mauvais timing du ram)
Apres quelque heurs de test pour o/c mon cpu j'ai pa pu monter plus haut que 2,98Ghz ( 149fsb x20) a 1.30 Vcor d'origine. Quand je up le Vcore et le FSB rien ne mache j'ai un ecran noir et le pc ne marche pas
1.300Vcore 149FSB PC marche
1.325 Vcore 149FSB pc marche
1.350 Vcore 149FSB pc marche
1.325 Vcore 150FSB PC ne marche pas
1.350 Vcore 150FSB PC ne marche pas
( en carte mère j'ai une ABIT IL8)
je croix que mon pentium d 805 est pas overclockable
Aider moi
Marsh Posté le 26-07-2006 à 21:24:46
heu l'O/C c pas je test n'importe koi non plus...
t'as bien bloké les frequence AGp et PCi (ou PCIe et PCI), t'as quoi comme ram ?
les écran noirs en O/C c'est courant quand tu commence à tester ^^
et avant de monter ton VCore comme un bourrin lis un peut tout sur l'OC sur ce forum...tu trouvera ton bonheur je suis sur
Marsh Posté le 26-07-2006 à 23:59:53
Merci les gas je viens de passer quelque heurs encore est je me suis rendu compte que le timing de mon ram n'ete pas bon...
Je suis en 4 4 4 8 maintenat et j'ai pu O/C mon CPU a 3.3Ghz sans monter le Vcore ( jetait en 4 4 4 12 avant c pour sa que sa marcher pas
Donc maintenant qu'on a écarté la question de savoir si le CPU est overclockable , la question de avec quoi je vais le refroidir reste toujour a determiner
Marsh Posté le 27-07-2006 à 00:47:09
ben je crois que en general le watercooling rafraichit toujours mieux et pour le bruit c est mieu aussi, mais bon le probleme c est que ça coute super cher je trouve comparé a du aircooling moi j ai pas les moyen de mettre 150euro pour refroidir mon pc deja je me sui acheté un zalman pour cpu et un pour gpu et ça m a couté 40 euros a chaque fois et je trouve ça cher pour un ventilo mais après quand j ai vu de quoi étaient capables les zalman je regrettai plus mes 80euro
Marsh Posté le 27-07-2006 à 09:33:47
Oué,
En se moment jhésite entre 2 différent type de system de refroidissements soit la Zalman a 50euro ou Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 a 130euro, sa fait une différence de 80 euro est que lon peu dire que cette différence de prix est justifier ou esque sa sera plus wise
de prendre le zalman est de moins overclocker son pentium d 805 ?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 11:04:20
eh be je ne m y connait pas trop en matos watercooling en tout cas moi mon zalman me permet d o/c mon proc comme je veux, je tourne a 52° en full avec 2,6ghz au lieu de 2,2ghz et j ai deja augmenté le vcore et on est en plein été!!!!!!Maintenant je pense que si t as les moyens le watercooling c est toujours mieu mais bon...sinon en ce qui concerne le choix d un kit watercooling regarde sur le forum tu verras il y a pleins de topics la dessus
Marsh Posté le 27-07-2006 à 14:56:24
Esque quelqu'un sait si avec un Zalman 9500 on peu overclocker son pentium d 805 a 3.6ghz est etre capable de dormir dans la meme piece ou esqu'il faut mieu overclocker son CPU a 3.33ghz?
ou plutot avec un Zalman 9500 justqu'a quelle Clock je peux cadancer mon CPU sans que le zalman fasse un bruit trop important.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:11:24
hell_reaper a écrit : Esque quelqu'un sait si avec un Zalman 9500 on peu overclocker son pentium d 805 a 3.6ghz est etre capable de dormir dans la meme piece ou esqu'il faut mieu overclocker son CPU a 3.33ghz? |
ça dépend du stepping de ton proc tu sais si ça se trouve tu va tomber sur un proc tout pourri qui monte presque pas et tu vas peut etre atteindre des sommets de l o/c qui sait?en tout cas zalman est connu pour son silence et oui dans tous les cas tu pourras dormir a côté de ton pc parceque un proc o/c ou pas lorsque tu t en sers pas( a moins que tu dormes tout en te servant de ton ordi) ben il chauffe pas vu qu il travaille pas!!!!
Marsh Posté le 27-07-2006 à 15:56:37
Ok merci , je pense que je vais m'orienter vers un zalman 9500. Et encore Merci beaucoup wishmaster75-62
pour avoir repondu a mes questions.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 16:27:40
hell_reaper a écrit : Ok merci , je pense que je vais m'orienter vers un zalman 9500. Et encore Merci beaucoup |
de rien
Marsh Posté le 27-07-2006 à 17:06:49
le zalman est plutôt bruyant et assez mauvais niveau perfs en 5v
prends un noctua nh-u12 (avec 2 ventilo 12 mm noname) en push pull monté en série si t'as pas de rhéobus
Marsh Posté le 27-07-2006 à 20:49:32
Le noctua nh-12 avec 2 ventilo est beaucoup plus performant que le zalman 9500? sa veux dire koi push pull monté en série?
Tu les trouves comme ces ventilo:
http://www.materiel.net/browse.php [...] boi&filter[field1]=12+cm&sortby=prix&forcetab=1
Rasurbo Basic Silent 120
Taille : 120 x 120 x 25 mm
Vitesse de rotation : 1100 RPM
Débit : 65 m³/h (38 CFM)
Niveau Sonore : 17 dB (A)
Tu me conseil quoi comme Rhéobus?
Marsh Posté le 27-07-2006 à 21:47:41
euh écoute la je m y connais pas trop mais cherche pas trop loin: un zalman sera très suffisant
en ce qui concerne le ventilo de boitier je te conseil akasa ou thermal take mais au pire le ventilo c est pas très important que ça soit de la marque moi j ai que des ventilos no name dans mon boitier et ça marche très bien
mais si j avais le choix je prendrai un Silverstone SST-FM121 vu le débit qu il a y a pas a hésiter je pense
le Réhobus je m y connais encore moins j en ai jamais eu mais je pense que tu devrais attendre un peu!
Teste d abord ton cpu avec le ventilo d origine ensuite si tu voix que il monte bien tu t achete un zalman et des ventilos pour boitier
moi mon A64 je l'ai pas mal o/c sans rien acheté(certes le A64 pour l o/c c est le must mais bon..)
L'o/c c est un truc qui se fait pas a pas je pense pas que ça soit une bonne idée de t acheter direct pour 200euros de matos d aircooling
commence tranquil et tu verras peu a peu tes besoins
J'allais oublier: ce que tu peux t acheter tout de suite qui te servira bien c est un ventilo a mettre en façade pour tes dd parceque il faut pas qu ils dépassent les 50° sinon tu vas rapidement pouvoir leur dire adieu
Marsh Posté le 27-07-2006 à 21:58:21
Oué je pense aussi, Zalman 9500 48 euro , Noctua nh-12 50 euro plus 2 ventilateur 20 euro plus rhéobus (zalman) 25 euro sa fait 95euro total ou 70 euro sans rhéobus. sa commence a faire chere autant passer au watercooling dans se qua la sachant qu'un Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 est a 130 euro.
Marsh Posté le 27-07-2006 à 22:01:03
mon conseil t en fais ce que tu veux:
un zalman pour proc
un ventilo de n importe quelle marque voir du générique en façade pour tes dd
Tu t arrêtes là et tu verras que tu seras totalement satisfait sans t être ruiné
Marsh Posté le 28-07-2006 à 09:40:38
Je penser deja mettre un ventilo sur mais DD donc merci , et je vais prendre un Zalman 9500, si quelqu'un en vend un je suis acheteur
Marsh Posté le 28-07-2006 à 10:13:27
le noctua je l'ai pris pour 42 euros à montgallet y'a plus d'un mois déjà
monter deux ventilos en série, c'est dénuder leurs fils, et les brancher en série, voir cours de physique (pas besoin de rheobus)
des ventilos noname 12 cm t'en trouve à 7 euros
total de l'opération (42 + 2*7) 56 euros
Marsh Posté le 28-07-2006 à 11:12:36
ReplyMarsh Posté le 28-07-2006 à 11:15:36
hell_reaper a écrit : Je n'est pas la chance de vivre sur Paris moi... |
Lol tu vas sur LDLC et tu verras que les ventilos no name c est 3,80euros ou un truc comme ça(je viens de m en commander un!!)
je sais pas ce que t en penses exhortae mais je pense pas que ça serve a grand chose de mettre 100euros pour pouvoir t acheter des ventilos de marque!!!
Marsh Posté le 28-07-2006 à 15:23:07
oué je suis d'acord avec toi, je vais aller voire les ventilos a 3.80 euro
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:36:43
wishmaster75-62 a écrit : Lol tu vas sur LDLC et tu verras que les ventilos no name c est 3,80euros ou un truc comme ça(je viens de m en commander un!!) |
+1
en 6V tous les ventilo 120 mm sont silencieux
j'ai un noname 120 mm pris sur une alim noname toute pourrie, monté sur mon noctua en 6v je l'entends jamais et il refroidi très bien un p d 930 o/c à 3.8 ghz
Marsh Posté le 28-07-2006 à 20:38:14
je vis actuellement à 2500 km de paris et j'ai pourtant pris le noctua chez ultramedia à montgallet, y'a tjs moyen de ce débrouiller quand on veut. (un pote, une grand mère, un chien drésser à ramener des ventirad )
Marsh Posté le 28-07-2006 à 21:42:41
exhortae a écrit : un chien drésser à ramener des ventirad |
lol ou encore plus simple: les sites d achat sur internet!!!! et en particulier le site www.rue-montgallet.com
Marsh Posté le 07-03-2007 à 02:28:17
bonjour je vien d'acheter un pentium D805 avec une p5n32sli-e plus et 2x1024 DDR2 800 g.skill
Mon cpu non o/c sous windows a une tension indiqué de 1.23V
A votre avis, est-ce bon pour un overclock raisonnable j'aimerai au moins les 3ghz
merci de m'aider pour y'arriver
bonne journée
Marsh Posté le 07-03-2007 à 03:19:02
Le noctua est tres bien, mais un peu compliqué a monter pour un novice (demonter la cm...).
Le 9500 est pas mal car assez facile à poser, et pour ce qui est du bruit, ya peu de difference entre le ventilo a fond et au ralenti, perso, je mets 1.6V a mon A64 sous zalman 9500, et c'est nikel mm en 6V!
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:56:37
BOnjour tout le monde,
Sa serait vraiment simpa de bien vouloir me dire koi faire, et/ou si je devrait partir sur une autre piste monter un watercoling piece par piece par exemple
je me suis acheter un pentium D 805 ( le fameux Pentium) et je vondrais l'overcloker vers 3.6Ghz mais je ne s'est pas quoi choisir, soit je part sur du aircooling? soit sur du watercooling? ( sachant quand terme de watercooling je suis un noob).
J'ai regarder un peu les deux solution et j'ai trouvé ceci un: Thermaltake BigWater 745 en watercooling qui coute plus ou moin 140 euro, ou un Zalman Ventilateur CNPS9500 en aircooling pour 50 euro mais ma question avec le aircooling est esque le ventilateur zalman va faire beaucoup de bruit quand le Pentium O/C a 3.6ghz va etre en plain regime? Je voudrais quand meme quelque chose de silencieux....
Aussi si quelqu'un trouve le watercooling kit est "mauvais" esque vous pourrais m'orrienter vers un autre, ou peut etre de dire quelle sont le bonne piece qu'il faut acheter? Sachant ke mon buget et de 150 euro.
Merci d'avance
Message édité par hell_reaper le 25-07-2006 à 11:32:35
