Perte de débit possible ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:15:04
 pour les raccords vas voir sur www.legris.fr et le mieux c'est de metre touts les racords de meme diametre.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:43:17
| rorokiller a écrit : pour les raccords vas voir sur www.legris.fr et le mieux c'est de metre touts les racords de meme diametre.  |
 Rorokiller.
J'ai pensé à cette solution et acheté des raccords coudés MAIS le filetage est trop long...
Marsh Posté le 25-08-2006 à 11:38:43
salut,
 le probleme est que si tu met des raccords de different diametre tu a + de risque de fuite a cause des adaptateurs !!
mais sinon si tu coupe un peu le raccord en lon geur coté filetage ? , et apres tu passe un coups de dremel sur ta coupure pour les filetage.
 sinon ta été vior sur www.watercooling.fr il vendent des raccords, peut etre que le filetage serait plus court ??
Marsh Posté le 25-08-2006 à 12:13:29
je ne trouve rien sur ce site non plus...ben ma seule solution c'est de mettre tous mes raccords en 8/10 ou 8/11
Je te remercie pour tes réponses aussi...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 18:01:37
Je me casse la tête car je ne trouve pas de raccords en 10/12 à coiffe...
Donc j'ai 2 questions à vous poser :
Voici le montage que je souhaite effectuer pour mon waterccoling Big water 745...
Pompe/controleur de débit/wb cpu/wb gpu/rad1/mofset/chipset 1/chipset2/rad2/pompe
le rad1 est un simple et le rad2 est un double.
Alors déjà comme je rajoute des waterblocks supplémentaires il me faut des raccords...mais je n'en trouve pas alors je pensais mettre une partie du circuit en 10/12 et l'autre en 8/10, est ce que cela vous semble mauvais ?
2ement mon choix du montage du circuit est bon ou y a mieux ?
Donc la partie en 10/12 c'est du rad 2 jusqu'au rad1 et le reste en 8/10.
Voilà merci pour vos conseils qui me seront précieuses.
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
