Petit gros soucis après install - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:26:15
CMOS et retire la maximum de composants pouvant bloquer le démarrage (périph usb, disques durs, lecteurs, cartes additionnelles). si ça marche rajoute les au fur et à mesure. si ça marche pas, mobal ou CG dead, vérifie que tu n'as vraiment aucune fuite ![]()
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:30:08
Clear cmos fait a linstant, rien n'y fait
Ya aucune fuite jai verifie et fait tourner a vide avant de monter.
La CG ne doit pas etre dead car elle bipait au début (oue javais zappé de caler l'alim XD )
JE penses pas non plus que ce soit la CM puisquelle ne bip pas, elle s'allume correctement et boot bien mes IDE.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:39:36
mobal ou alim. teste avec une autre alim
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:41:45
bah va falloir si tu veux écarter l'alim de la panne. t'as pas d'autre mobal je suppose?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:44:08
le proc c'est ultra rare. ça peut tout à fait être la mobo. t'as un speaker sur la mobo?
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:48:00
non normalement au niveau du front panel header t'as 4pins pour un speaker, sinon t'as un speaker intégré sur la mobo (cylindre noir d'un cm avec un trou d'1 mm dessus). sinon bah tu peux rien entendre. mais ça peut aussi être l'alim qui se met en protection parce que ta config tire trop de jus ou que l'alim a une faiblesse
Marsh Posté le 17-09-2008 à 16:19:38
Si parfois ça boot et après ça s'éteind, c'est peut etre une surchauffe, tu as mis de la pate thermique entre ton waterblock et le CPU ? Il se pourrait que ton watercooling soit défectueux. (je m'y connais pas je sais même pas si un watercooling peut tomber en panne
Marsh Posté le 17-09-2008 à 17:17:58
tu as essaye de deposer entierement la mobo et de bouter hors boitier ? des fois que .
Marsh Posté le 23-09-2008 à 12:58:53
bonjour
avez vous jeter un oeil sur les barrettes memoires
j'ai ete emmerdé plusieurs fois moi. elles devaient etre legerement de travers ou decallé.
si vous en avez plusieurs, il suffit qu'il y en ai une sur le lot qui soit mal mise
j'en ai peter un cable avec ca (c'etait peut etre un defaut de conception de ma carte mere au niveau des slots. fort possible ca aussi)
bon courage
Marsh Posté le 27-09-2008 à 09:40:00
| Mav_69 a écrit : Par moment ca boot.... et puis au bout de quelques instant ca s'éteind tout seul.  |
Je dirais: Contact WB / CPU mauvais.
La mobo coupe parce que le CPU est mal refroidi.
Vérifie la fixation, l'état de surface du WB; du CPU, la quantité de graisse thermique (ni trop ni trop peu).... bref refais ton montage.
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:01:41
Salut à tous.
Voila je viens de monter mon w/c sur ma tour.
Tout est branché, etc nickel.
La pompe tourne, le liquide ok, pas de bulles, les ventilos du rad aussi, bien.
Par contre, dès que je boot et bien.... rien.
Mes ecrans ne s'allument pas, souris / clavier en usb non plus.... Pourtant le pc tourne bien, le lecteur est ouvrable etc.
Tout est bien branché, j'ai verifié 3 fois.
Mais rien, tout reste en veille
Mon Topik -- Mon feed
