POMPE EK 2.2 (400 i/h) sufissante ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-02-2016 à 12:00:36
J'ai la même en Phobya, elle est bruyante mais elle fait son taffe
Marsh Posté le 29-02-2016 à 12:02:34
ok , mais mon circuit n'est pas trop long . tu passe par combien de rad et ta water CPU ET GPU ?
Marsh Posté le 29-02-2016 à 12:21:48
Salut cobrasony, tu peux y aller a condition de ne pas mettre de tuyau trop gros sinon le debit risquerait d etre limite.
J utilise une dc lt 2400 et il me semble qu elle envoit moins de 400l/h avec 2 rads 360/120 avec cpu et nb sous eau. En tubbing du 10interne pour 11 ou 12 externe et sa marche du tonnerre.
Marsh Posté le 29-02-2016 à 21:19:44
Quand t aura ton matos tu montes le tout et sans démarrer le system tu démarres le water avec le retour au reservoir direct dans la bouteille si tu pars sur du liquide tout neuf, comme sa tu verra si le débit est suffisant pour toi ou s il vaut mieu une pompe plus puissante
Marsh Posté le 29-02-2016 à 22:05:34
OK, merci .
apres avoir refléchit , je pense mettre que le rad de 280 ET 240 . et mettre juste un ventilateur en extraction sans le rad de 120.
vous pensez que c'est mieu pour extraire l'air chaud qui va s'accumuler dans la tour.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 18:58:12
Si tu mets un fan de 120 c est dommage de ne pas lui mettre le rad avec...
Sa fait un paquet d années que je n utilise plus de boitier alors difficile de te conseiller correctement mais d apres la foto du dessus tu vas injecter beaucoup d air tiede a l interieur, c est qu en general en aircooling on fait le contraire
Dans ton cas de figure je pense qu un seul fan c est trop peu mas il faut essayer pour relever les temperatures. Gardes un flux d air au niveau des vrms de la cm et y aura pas de soucis
Marsh Posté le 01-03-2016 à 19:18:58
et si j'inverser les ventilo.
je fais rentrer de l'air frais par derriere (ventilo de 120 ).
et je fais sortir l'air a traver le rad de 240 et 280 .
Marsh Posté le 03-03-2016 à 14:25:26
cobrasony a écrit : et si j'inverser les ventilo. |
C'est ce que j'ai fait sur les pc de ma fille et mon fils, le ventillo 120 arrière aspire l'air extérieur et le place juste sous le rad de 240 de l'AIO du boitier l'alimentant en air frais....
Marsh Posté le 03-03-2016 à 14:37:43
hazazel a écrit : |
ok mais si il y a que le cpu sous eau sa va . mais moi jai ma titan x avec presque 300W a dissipé.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 15:12:15
Ha oui, je n'avais pas vu, avec le débi t du taf les photos mettent 25 mn à s'afficher....
Marsh Posté le 03-03-2016 à 18:48:57
finalement jai rajouter un rad de 120 en 45mm en extraction car les temperarature me semblait haute en jouant a dying light pendant 1H30 (57 ° gpu et 60 cpu . mais les ventilo était a 7V.
maitenant ventilo a 12V avec le rad 120 en plus je suis a 50 ° gpu et 54 CPU sur le meme jeu apres le meme temp de jeu.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 18:49:47
Marsh Posté le 03-03-2016 à 21:00:03
Vu les fotos sa m'a l air pas mal pour le flux avec la chaleur du rad d en bas extaite par celui de devant et le 120 a l arriere pour l air "frais" qui rejoint le rad de devant aussi.
Tes vrms et ta ram sont safe, apres pour les temperatures j imagine qui a l oc qui va avec alors rien d anormal dans un boital qui est tres jolie
Marsh Posté le 03-03-2016 à 21:12:39
jai pris les temperature des vrms et les regulateurs de tension avec un thermometre infrarouge , il ya longtemps , quand j'avais installer le waterblock .
apres mon sens du flux d'air n'est pas comme tu crois.
l'air est pousser a l'interieur du boitier par le bas et d'en face et tous est extré par le seul ventilateur ariere .
Marsh Posté le 09-03-2016 à 18:05:50
finalement j'ai changer la pompe car pas assez puissante pour les 3 RAD CPU ET GPU . jai acheter un Réservoir EK-XRES 140 Revo D5 PWM
Marsh Posté le 29-02-2016 à 10:22:40
bonjour je possede déja une POMPE EK 2.2 (400 i/h) .
je vais installer un watercooling CPU + 1 GPU dans un boitier coolteck W2 .
avec 1 RAD DE 280 + 1 RAD DE 240 + 1RAD DE 120 .
je voulais savoir si ma pompe ek pourra faire circuler l'eau correctement ? MERCI
un expemple de l'install que je veut faire mais avec une seule carte graphique.
