Pompe laaing a la verticale??? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2006 à 21:49:53
non tu ne peux pas la mettre verticale, et en plus tu es obligé de la mettre dans le bon sens surtout pas a l'envers
Marsh Posté le 15-11-2006 à 23:52:21
Bien sûr que tu peux la mettre verticalement... Seule la position tête vers le bas n'est pas recommandée.
L'entraxe du S775 c'est 72 mm (suivant un carré).
Marsh Posté le 16-11-2006 à 07:09:14
Merci pour vos réponses!!=)Aurait il quelqu un pour dépatager ces 2 messiés???Sinon rosco pour les trous du sockets c est du 72*72 donc?...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 07:38:55
je sais quil ne faut pas la mettre a l'envers, mais sur le coté au aussi, a mon avis le poids du rotor va faire exentrer l'axe rotation, plus de frotement plus de bruit et plus d"usure ...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 09:27:55
+1 tu peux la mettre vertical
tant que le rotor repose sur la bille en céramique que qui n'est pas le cas avec la tete en bas
Marsh Posté le 16-11-2006 à 17:51:30
Donc je peux la mettre maxi a 90 deg ..Admettont que si je ne la positionne pas a cette angle mais a 100 deg disont,le rotor risquerait de ne plus reposer sur la bille en céramique...??
Autre question, est ce que la pompe fait beaucoup de bruit sans le top en plexi? Rajouter un top réduit il sensiblement le bruit?
Merci pour les mesures rosco
Marsh Posté le 16-11-2006 à 22:49:29
µlol a écrit : Donc je peux la mettre maxi a 90 deg ..Admettont que si je ne la positionne pas a cette angle mais a 100 deg disont,le rotor risquerait de ne plus reposer sur la bille en céramique...?? |
avec le top plexi c'est très silencieux, j'ai pas essayé avec l'autre mais d'après ce que j'ai lu ça serais nettement moin bon... sinon c'est pratique pour fixer la pompe vers les DD, je savais jamais ou foutre ma Hydor avant, remarque maintenant j'ai trouvé : poubelle
Marsh Posté le 17-11-2006 à 06:49:17
badweed21 a écrit : avec le top plexi c'est très silencieux, j'ai pas essayé avec l'autre mais d'après ce que j'ai lu ça serais nettement moin bon... sinon c'est pratique pour fixer la pompe vers les DD, je savais jamais ou foutre ma Hydor avant, remarque maintenant j'ai trouvé : poubelle |
mdr!!!^^
Marsh Posté le 15-11-2006 à 19:48:27
Salut tous le monde!!!Voila mon petit soucis.(dsl si la question a déja été posée mais je n est pas trouver de réponse concrète a ma question...)Je watercool mon pc (shuttle sn25p) et comme dans tout shuttles la place est trés trés réduite!
Mon choix de pompe s est orientée vers une laaing ddc 1 pour un circuit hpdc,(taille réduite et performances excellentes).Mes questions sont les suivantes:
1:Est il possible de positionner la pompe a la verticale sans que cette position ne soit néfaste a sont bon fonctionnement??
2:quel sont précisément les antraxes des trous de fixations du rads cpu sur les cartes mère socket 775???Ma carte mère possède un radiateur assez spécifique fournie avec le shuttle donc peut etre que mes trous de fixations le sont aussi....J aurais aimer connaitre cette cote afin de peut etre placer ce waterblock sans avoir de modifs a faire ou de fixations a fabriquer car elles ont l air de coincidées. http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 58_fr.html .
Merci a tous ceux qui pourrons apporter des réponses précises a mes questions!!
Message édité par µlol le 15-11-2006 à 20:18:31
