Pompe laing qui prend feu - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:27:40
jme dis aussi que vu que c'est la ddc-1plus, 18w de conso, elle arrive pas à tout dissiper vu sa taille, ça chauffe et visiblement, ça fond ![]()
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:45:36
J'ai lu ce topic et vérifié ma pompe
Sinon tu peux pas l'envoyer en garantie, c'est chelou cette histoire
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:48:13
carrément, je viens de faire un petit mail avec photos à laing
surtout que pour la blague qd même, si j'ai cramé mon proc ou ma cg... Ou pire, genre j'aurais pas été chez oim, le pc qui prend feu, mon appart l'immeuble, je tue 5 personnes homicide involontaire
Marsh Posté le 15-01-2012 à 12:13:45
| bill'o a écrit : , si j'ai cramé mon proc ou ma cg... |
Pour avoir eu des problème de démarrage de pompe, il y a peu de chance... (mon CPU a vu quelques heures d'idle sans pompe, au bout d'un moment ca chauffe
Marsh Posté le 15-01-2012 à 14:12:23
et oui ca chauffe ca arrive souvent malheureusement
http://martinsliquidlab.org/2011/0 [...] t-scoping/
la prochaine fois: http://www.swiftech.com/MCP35X-HS.aspx ![]()
Marsh Posté le 15-01-2012 à 14:30:43
Sauf que le plastique utilisé ne fond en principe pas en dessous de 300°C
http://www.youtube.com/watch?v=3_Rpty4lWgg
Marsh Posté le 15-01-2012 à 19:57:19
merci jvais check, j'aime le principe du ventilo par dessous, au moins ça assure un refroidissement quasi optimal... Sinon va falloir songer à watercooler le pompe de watercooling... Cherchez l'erreur
Marsh Posté le 15-01-2012 à 20:24:54
ben non sur un pad antivibra dans le fond du boîtier, c'est sûr que ça aide pas à dissiper mais elle était quand même en plein milieu du flux des 4 ventilos de 120...
derrière le rés :
Marsh Posté le 15-01-2012 à 22:13:19
j'ai eu un problème similaire l'an dernier.
remplacée par une Laing identique qui tourne sans souci depuis H24.
Marsh Posté le 15-01-2012 à 22:28:09
oua ça achauffé en effet
jvais essayer de bidouiller un rad sur une nouvelle pompe...
Marsh Posté le 16-01-2012 à 23:19:39
heyhey
disons que je vais sans doute tenter le coup du pcb tuning...
Marsh Posté le 17-02-2012 à 14:52:47
Désolé de faire remonter, mais comme je m’apprête à en commander une, pour le coup je doute un peu...
Y'a des séries plus sensible ? C'est quoi cette histoire de pcb trafiqué ?
Vous avez quoi comme solution actuellement ?
... Dans le doute je prends une DDC1 10w sinon... =/
Marsh Posté le 18-02-2012 à 15:19:05
franchement je pense qu'il faut faire assez attention avec la 18w vu qu'elle dissipe forcément plus... Je pense que la pire config c'est de mettre la pompe sur un pad anti vibra comme j'avais fait car c'est précisément par le bas que la pompe va chauffer le plus... Du coup j'ai fait comme ça avec un petit ventilo :
Marsh Posté le 18-02-2012 à 16:21:05
Je pense a un truc bête, découper le socle anti vibration en plusieurs petit support sur les cotés sa laisse passer l'air en dessous tout en isolant des vibrations
Marsh Posté le 18-02-2012 à 16:43:30
le truc c'est de choisir un modele bien adapté à ta config
si tu prends la 18w juste pour un bloc cpu le débit va etre trop élevé ca va chauffer pour rien
sinon oui ventilo ou radiateur collé dessous ![]()
Marsh Posté le 18-02-2012 à 19:58:59
| Cresius a écrit : Je pense a un truc bête, découper le socle anti vibration en plusieurs petit support sur les cotés sa laisse passer l'air en dessous tout en isolant des vibrations |
ou juste des rondelles absorbantes aux 4 vis de la pompe ![]()
Marsh Posté le 18-02-2012 à 21:59:56
Je pense que tu n as plutot pas eu de bol...
J ai un 18 watts qui tourne depuis plus d un ans dans un caisson silentstar
et ma pompe s en porte tres bien.
Pourtant le caisson est fermé,recouvert de mousse d isolation phonique donc pourtant le truc parfait pour qu elle chauffe....
Marsh Posté le 19-02-2012 à 10:10:45
heuu... Je pense aussi mais vu le nombre de cas je pense que la durée de vie est bien limitée si tu l'encapsule dans une boîte totalement hermétique...
Marsh Posté le 19-02-2012 à 11:18:39
Ma Laing 18w tourne depuis au moins 3 ans, voir 4 sans souci de chauffe. Elle pousse l'eau dans un HV4 (très restrictif) et n'a jamais posé de souci.
Marsh Posté le 25-02-2012 à 17:51:55
pour ma part pour les vibration je l'ai fixée a une plaque d'alu homade avec un trou carrée au milieu d'un côté il y a la pompe séparée de 3-4 cm de la plaque grâce à deux ressort (ces dernier limite par la même les vibrations)
et de l'autre côté j'ai un 120 mm qui tour en 5V et en ultra low (100 rpm) mais vu que le tout se trouve en façade la pompe reçoit de l'air frais en suffisance malgrès la vitesse et reste assez froide par rapport a avant
le 18W ça chauffe effectivement
Marsh Posté le 27-02-2012 à 14:11:23
Je suis au regret de vous annoncer la mort de ma DDC1 Pro 10W ce Dimanche 26 Février 2012
. Elle a surchauffé et je pense que si je la démonte, j'aurais la même chose que supersnoopy. Donc ce n'est pas un model en particulier mais plutot d'une série de pompe qui a moin d'un ans (la miene, je l'ais acheté en mars 2011). Il doit y avoir défaut de composant qu'on peut trouver sur toutes les DDCs.
Marsh Posté le 27-02-2012 à 15:51:54
| nikelaos a écrit : Je suis au regret de vous annoncer la mort de ma DDC1 Pro 10W ce Dimanche 26 Février 2012 |
ma pompe est de décembre
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:16:53
Bon, voilà un peu le résumé du barbeuc qui a eu lieu dans mon pc il y a quques jours... J'étais tranquille en train d'écouter de la zik sur mon pc, j'étais dans une autre pièce quand j’entends le bon gros bruit style alarme de pompier du BSOD. Là jme dis ok, le pc a planté pas de soucis... J'arrive dans le salon et là une espèce d'odeur de cramé qui te fais verser une larmichette tellement ça pique les yeux... Je saute sur le câble d'alim pour tout débrancher parce que j'ai vraiment cru que mon pc était en train de prendre feu. Je fais 2-3 tests et je m'aperçoit vite que ma pompe ne fonctionne plus. Je démonte et voilà le résultat (cf pics), sous le pad anti vibration, la pompe cramée de chez cramée avec le plastique qui s'effrite. Le truc c'est que j'ai un système assez classique avec WB CPU et GPU, un rad de 480 et un grand rés ek, la pompe n'a pas plus de 6 mois donc j'avoue que ça pique un peu...
Message édité par bill'o le 15-01-2012 à 11:17:55
