Pompe LAING 10W ou 18W ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2007 à 15:55:28
Salut !
et pourquoi pas celui là:
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _6958.html
Marsh Posté le 12-11-2007 à 17:09:04
Yep j'ai vu que tu l'as conseillé sur un autre topic, malheuresement j'aimerais l'intégré dans ma cage 3"1/2
et avec ce top c'est pas possible
Marsh Posté le 13-11-2007 à 11:43:36
en effet si tu veux utiliser que les trous sur le coté seul le top alphacool le permet
Marsh Posté le 15-11-2007 à 15:36:55
si tu hésite entre les trous standard sur le coté et le mod avec l'entrée en haut, prend le top plexi Alphacool qui sera compatible dans les 2 cas de figure
Marsh Posté le 12-11-2007 à 14:12:51
J'aimerais changé ma pompe (Actuellement une Eheim station 2 220V) par un modèle plus puissant. Mon circuit est HPDC et se compose d'un WB NexXxos XP + kit ram OCZ Flex + Rad DocMicro 360 (En extérieur 50cm de distance entre la tour et le rad)
Etant donné la réputation de laing, j'hésite entre ces deux modèles :
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _4931.html
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
En temps normal, j'aurais pris la 10W (Au vu de tous les spécialistes ici qui conseille ce modèle plus silencieux) Mais vu le faible écart de prix (10€) je me demande si ça vaut pas le coup de passer sur la 18W. Surtout que DM a les nouveaux modèles en stock (rotor bleu) donc perfs 18W en retrait par rapport aux anciens modèles.
Je ne sais pas encore si mon circuit va évoluer (peut être un deuxieme rad, un WB GPU, asus maximus formula SE)
J'ai lu sur un autre forum qu'il valait mieux la 18W (Vu l'écart de prix) et la sous volté. En ce moment j'ai ce rhéobus :
http://www.akasa-europe.com/akasa_ [...] _fc_03.htm
Qui accepte donc 17W par canal, est ce que je ne risque pas de le griller avec 18W ?
Merci d'avance pour ceux qui ont lu jusqu'au bout
Message édité par monsieurtof le 12-11-2007 à 14:30:10
