une pompe qui marche en externe sans pb ?
une pompe qui marche en externe sans pb ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2003 à 00:40:43
J AI fais une recherche mais personne ne semble d accord.
y a des pompe qui marche non imerger sans pb ?
si oui lequelle ?
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
Marsh Posté le 16-06-2003 à 00:56:04
celle ki ont de koi brancher un tuyau de chaque coté  [:proy]
Marsh Posté le 16-06-2003 à 00:58:33
perso je suis newbie en w/c et j'hésite entre
eheim 1250 et maxijet MJ1000
mais bon les tarifs sont pas les memes... please help ! :p
Marsh Posté le 16-06-2003 à 01:17:15
une eihem 1048 est largement suffisante ...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 08:45:41
il parait que certaine chauffe bcp non immerger ? info ou intox  ?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:05:07
il faut se renseigner sur la puissance dégagée par la pompe, et ainsi tu saura si elle chauffe ou pas.
mais pour faire un correspondance exacte entre puissance dégagée et température produite...  :(
perso, j'ai une maxijet 1000 qui tourné pour le moment sur un montage de test en extérieur (hors du boitier) et non immergée, bah elle chauffe un peu (30° environ je pense) mais qu'à un tout petit endroit de celle-ci
mais à l'endoit où je compte la placée dans mon boitier, elle aura un léger flux d'air provenant de 2 ventilos en façade
Feedback
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:13:08
intox
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:55:17
une chtit question sur ta mj1000 les entres et sortie sont tout en 13 mm ? j ai ouie dire que l entrer etait en 18  :ouch:
Marsh Posté le 16-06-2003 à 16:18:32
Rien de plus simple  :)
Ta pompe comsomme X watts
une fraction sert a faire bouger l'eau
l'autre a chauffer l'eau  :sweat:
et oui rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme comme l'a si bien dit Lavoisier
Ensuite une fois que tu connais la puissance dégagée par la pompe le calcul est enfantin:
1Watt = 1 Joule par seconde
La chaleur latante de l'eau est de L = 4185 J.Kg-1.K-1 (Joule par kilo et par degré)
si ton circuit fait 1 litre soit ~ m= 1 Kg
que ta pompe degage P = 2 watts (vraisemblable pour une 1046 qui en consomme 5)
sans tenir compte de ton rad ton eau va prendre
P / (m*L) = (4.8 * 10^-4 K/s-1) = 1.72° par heure
c'est peu et beaucoup à la fois
Si ta pompe est à l'air libre le calcul devient bcp plus difficile car on ne paut pas parler de chaleur latente pour l'air. Une chose est sur: si tu ne la ventiles pas elle chauffera bcp plus que ds l'eau mais ca reste de l'ordre de quelques watts donc rien d'alarmant.
Marsh Posté le 16-06-2003 à 16:25:34
ce ke vous oubliez ce kes les pompes sont refroidies par eau ( helices et stator en contact avec de l eau en movement )
et non par l air ou l' eau qui l' entoure  :non:
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:16:28
bah il me semble que pour la sortie, ça doit être 13mm ou 12 (j'ai un tuyau de 10/14 monté en force dessus, c'est étanche), mais l'entrée est bien plus grosse, peut-être 18 effectivement.
autrement, je pense que ça peut aider au refroidissement (pour une par infime certes) si la pompe est sur le chemin du circuit d'entrée d'air dans le boitier.
Feedback
Marsh Posté le 16-06-2003 à 18:25:46
nicko500
Faux : les pompes "haut de gamme" comme les Eheim ont un corps en céramique qui isole la pompe de l'eau qui circule en son sein, afin d'éviter l'échauffement. Donc la chaleur est naturellement dissipée à l'extérieur de la pompe...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:54:10
tu fais comment avec du 18 interne  ? IL fournisse un adaptateur  ? OU c est a toi de te dermerder ta fais comment toi ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 11:59:50
bah y'a rien de fournit avec, il faut se débrouiller  :sweat:
moi, le gars qui m'a vendu la pompe avait mis un bout de tuyau d'arrosage plus un embout réducteur en cuivre  :)
pas top comme montage mais ça marchait.
j'ai branché ce tuyau directement sur mon airtrap en retirant l'embout cuivre, car ma sortie d'airtrap devait être de 16mm, donc en serrant bien, c'est étanche.
autrement, la sortie semble plus être en 13 ou 14mm
Feedback
