Position de la pompe en relais.
Position de la pompe en relais. - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2014 à 17:22:46
Je suis confronté à plusieurs petit soucis avec mon montage water dans ma Phanteks Enthoo Primo et j'aurais donc besoin de vos lumières si possible.
Je souhaitais monter deux circuits, malheureusement mes cartes graphiques sont trop longue de 0.5mm pour que mon réservoir passe. Je me résout donc finalement à faire un seul circuit, mais tout en gardant ma seconde pompe, le problème étant l'endroit où la caler avec son top.
Je souhaite utiliser l'accessoire fournis avec la tour pour y caler sa pompe dans la baie 5,25, les trou tombe tout pile pour la fixer, mais le soucis c'est que la pompe est placer la tête en bas comparer à celle en début de circuit sous son réservoir.
En gros je me demande si le fait que la pompe est la tête en bas ne soit pas un problème ?
La seconde Pompe est également un poil plus haute que la première et je ne suis pas sûre que cela soit un soucis ou pas.
Voilà, merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par Yuki707 le 01-03-2014 à 17:36:34
https://galaxy-tattoo.com
Marsh Posté le 01-03-2014 à 18:13:43
Pompe tête en bas c'est pas recommandé, au moins pour les ddc. Je pense que c'est parce que le roulement n'est pas fait pour ca.
Tu connais le modèle de ta pompe ?
Pour la hauteur par contre aucun problème.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 18:21:28
Merci pour ta réponse, les deux pompes sont des aquacomputer D5 avec USB et aquabus interface.
Edit: J'ai trouvé une solution pour que la seconde pompe soit dans le bon sens, cependant je me retrouve à devoir enlever un ventilateur à mon Rad 240, qui du coup n'aurait que deux ventilateur en Push.
Le 240 serait donc en Push accompagner de deux 480 en Push/Pull pour refroidir CPU (I7 2600k), CM (Maximus IV Extreme) et un SLI de 780.
Je pense que cela devrait être bon ?
Message édité par Yuki707 le 01-03-2014 à 19:08:17
