avis pour une configue WC
avis pour une configue WC - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2007 à 11:51:16
salut,
je recherche un système Water Cooling (cpu, gpu, chipset) performant et pas trop chère si possible
ma configue:
dfi lanparty nf4 sli expert
opteron 165
2X 1Go G.SKILL HZ
8800GTS 640Mo
Raptor 150 Go
Antec Neo-HE 550 w
le tout dans un boitier HTCP assez confiné ( d'ou la nécessité de refroidissement trés efficace)
je tiens aussi beaucoup à l'esthétique donc j'aimerais un système ergonomique et assez discret
cela existe t il?
merci d'avance
Mon Feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] m#t8778828
Marsh Posté le 03-06-2007 à 15:58:59
UP
Marsh Posté le 03-06-2007 à 16:03:13
bin pour un htpc vu la taille il y a laing elle est nickel
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:24:07
pardon je pas avoir tout compris ! :D
Marsh Posté le 03-06-2007 à 17:32:07
Sans o/c ou avec un o/c très limité un rad simple doit pouvoir faire l'affaire, mais mieux vaut tabler sur un double...
Maintenant, faudrait voir un plan de ton boîtier pour être plus précis.
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:45:33
Marsh Posté le 03-06-2007 à 19:57:27
je pensais prendre un double rad en effet
ensuite je sais pas trop ou taper pour le reste
 WB CPU et WB Chipset : je sais pas s'il y a une correspondance à respecter par rapport aux trous de fixation du support http://fr.dfi.com.tw/Upload/Produc [...] xpert1.jpg
 WB GPU : quoi choisir pour ma 8800 GTS
réservoir et pompe AGB Eheim 1000 ?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:04:17
C'est quand même tendu, t'as pas de place là-dedans :o
Tu peux mettre un BI Micro 2 (2x80mm) avec un peu de chance, pour plus gros ça va être trouage du boîtier...
Ta 8800 est en 16x là?
Sinon pour la pompe, définitivement une Laing DDC, les Eihem sont carrément trop grosses. Vu ton boîtier, on peut envisager ça:
- un rad double sur la gauche
- une DDC 12w + top plexi dans la baie HDD (suspendue)
- un block compact sur la 8800 (EK?)
- un réservoir en baie 5"1/4 vu que tu dois en avoir une libre
Une autre solution serait d'utiliser un rad passif, selon les dimensions de ton boîtier un MORA-2 pourrait peut-être faire l'affaire en guise de panneau supérieur.
Message édité par Gigathlon le 03-06-2007 à 20:08:50
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:22:31
WaterBlock Sockets 462/478/754/939/940 - ZM-WB3 GOLD   34,99 €
Waterblock GPU Carte Graphique - ZM-GWB3   24,89 €
Radiateur Watercooling - 2x 120mm - Black Ice Alpha Pro II   31,89 €
Réservoir+Pompe - 600 l/h - AGB-Eheim 600 Station II 12V   54,99 €
Waterblock Chipset (NorthBridge)-NexXxoS NBXS-N - nForce 4   34,79 €
 est ce un bon choix?
Marsh Posté le 03-06-2007 à 20:27:47
je pensais mettre les grosses pièces à l'exterieur
genre: pompe et rad de façon esthétique
Marsh Posté le 04-06-2007 à 13:08:03
Salut !
toi, tu as besoin d'aide !
oublie tout de suite les marque comme zalman, thermaltake ou autre
voici les config que je vois bien:
wb cpu: Nexxxos XP
wb gpu: EK
wb Chipset: NexXxoS NBXS-N
pompe: Laing DDC 1T
réservoir: de ton choix (si tu as de la place en baie, pourquoi pas un qui se monte directement en baie)
rad: docmicro pro 240 (ou autre rad double)
c'est là que ca pose plus de probleme car c'est difficile voir impossible d'intégrer un tel rad dans un boitier HTPC
je pense qu'il faudra mettre le rad à l'extérieur décaler du boitier par des entretoises
tu as une photo de l'arriere du boitier ?
raccord à coiffe et tuyaux souple 8/10 mm
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:14:26
en fait je vais tout placer à l'exterieur
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:27:06
n'y aurait il pas une pompe légèrement moins honnéreuse?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 10:53:27
ne fait pas des économie sur la pompe la laing est une trés bonne pompe (puissante, silencieuse et petite tout ce qu'il te faut)
pourquoi met tout à l'extérieur quand on peut tout intégrer au boitier
ca sera plus facile à déplacer
dans ce topic on a réussit à intégrer 2 rad 120, une Laing DDC, wb cpu, wb gpu dans un shuttle (qui est un boitier plus petit que le tien)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0436_1.htm
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:20:03
ok je pense que tu as raison pour la pompe
sur la toph un peu plus haut je voudrais rajouter un DD de 500 Go à coté du raptor est ce que cela me laissera assez de place pour la pompe
parce que sur les fotos je ne me rend pas bien compte de sa taille rélle
je pense pouvoir placer le rad sur l'exterieur gauche comme tu me l'a dis
merci beaucoup pour tes conseils
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:34:39
La pompe + top plexi fait 80(l)x80(L)x45(h)mm soit 2 emplacement 3.1/2
sans le top plexi elle fait 62(l)x62(L)x38(h)mm
Marsh Posté le 05-06-2007 à 15:16:53
à quoi sert le top plexi ?
Marsh Posté le 05-06-2007 à 15:19:13
amelioré le debit, pouvoir mettre toutes sorte d'embouts avec filetage 1/4 et faire plus joli.
Marsh Posté le 05-06-2007 à 17:19:11
ok merci
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:44:44
question:
le ventilo sur le rad doit-il souffler vers l'exterieur pour chasser l'air chaud ou bien doit il soufller sur le rad pour lui envoyer de l'air frais ?
Est-il possible de  mettre un ventilo dans un sens et l'autre dans l'autre sens pour avoir un coté extraction d'air chaud et de l'autre coté une arrivée d'air frais
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:55:11
fullofhope a écrit :
question:
les 2 facon marche, soit en push soit en pull ou en push/pull.
      _     _
=> |_|[ ]|_| =>
 _
| | = ventilo
[] = rad
Marsh Posté le 08-06-2007 à 20:18:57
donc le pull/push est il plus efficace ?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 20:23:11
C'est surtout efficace sur des radiateur avec une densité importante d'aillettes ou sur des rad epais, sa permet de diminuer la vitesse des ventilo pour avoir plus de silence tous en gardant un flux d'air important.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 20:27:52
ok merci beaucoup :D
Marsh Posté le 10-06-2007 à 17:38:34
voilà ce que je vais prendre :
WB CPU Nexxxos XP light
WB GPU aquacomputer AquaGraFX 8800 GTS
WB chip7 nexxxos NB-SLI 1
pompe laing DDC 1T
un rad double et un autre simple
6 PAPST 120cm
2m de tuyau souple  10/13 (estce que c'est bon?)
il  me reste les embouts, que me conseillez vous ?
type d'embout et diametre?
si j'ai oublié un truc dites le moi :)
merci d'avance
Message édité par fullofhope le 10-06-2007 à 19:25:48
Marsh Posté le 10-06-2007 à 19:26:19
le WB GPU est il HPDC ou bien LPDC ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:04:34
on ne t'a pas consillé un WB GPU de marque EK ? ^^
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:41:43
sisi mais j'ai eu une occaz avec celui ci :D 60 euros
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:18:43
tu as déja vu le maze de ce wb au moins ?
si non voici "la bete"
http://www.overclex.net/data/images/articles/watercooling/waterblocks/2006-03-09/aqua5.jpg
http://www.overclex.net/watercooli [...] OP-a-l-eau
admire moi ce maze d'une conception exaordinaire de plusieurs année d'expérience et de savoir  :whistle:  :lol:
meme moi avec ma perseuse à colonne je fais mieux  :D
Marsh Posté le 11-06-2007 à 15:48:33
ok le EK est-il mieux alors? c'est du LPDC ou HPDC ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:12:01
Oui le Ek est mieu et de loin.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:21:26
ok c'est du lpdc ou du hpdc ?????
merci pour les conseil
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:46:53
AdrenaliZ,
tu as osé répondre à cette question moi je l'aurais pas fait
fullofhope,
c'est du LPDC et ça se voit
si tu veux du HPDC il te faudra aller voir chez Watercool
mais ca sera pas le meme prix
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6165.html
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:09:38
pourtant le  EK a une structure en vague qui ralenti le flux non ?
et les trou on l'air de petit diametre ( ce qui est propice au HPDC)
enfin je dit ça mais je ne connais pas assez
sinon que me conseillez vous en toute franchise ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:32:44
je prend pour du lpdc qui va me couter plus chère sur le cpu et chipset
j'arrive pas à  me décider entre ces deux modes de cooling
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:54:25
tu prend les petits tuyaux ^^
Marsh Posté le 11-06-2007 à 19:14:23
Wils a écrit :
AdrenaliZ,
fullofhope,
Et oui j'ai osé :D, c'est vrai qu'il aurait pu le remarquer lui meme car c'est flagrant mais bon.
Le Ek A un maze avec quelque vaguelletteeffectivement, mais qui gene pas temps que ca le flux.
Les trou, c'est en filetage 1/4, donc la meme taille que casiment tous les bloc que se soit LPDC ou HPDC.
On te conseil le Wb Ek, car c'est un des waterblock les moins chere et pourtant l'un des meilleur, il est en LPDC mais peut parfaitement etre mis dans un cicruit avec des waterblock HPDC.
Tu peux avoir le Wb Ek (LPDC) avec d'autres waterblock HPDC sans que cela ne pose probleme.
Message édité par AdrenaliZ le 11-06-2007 à 23:11:41
Marsh Posté le 11-06-2007 à 23:10:09
donc je me suis arrété la dessus :
- WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT
- WaterBlock VGA EK-FC8800GTS
- Nexxxos NB-SLI 1
- Laing DDC 1T 420 L/H
je pense monté tout ça en parallèle
voilà
Marsh Posté le 11-06-2007 à 23:16:52
par contre faut m'excuser si je ne remarque pas par moi  meme les détails qui sautent aux yeux de tout le monde.
mais pour ma défense je trouve ça trés facile  (et peu courtois) de  lancer ces petites remarques mesquines alors qu'on se trouve devant des gens qui ne demande qu'à comprendre et apprendre !
mais bon c'est souvent les réactions humaines que l'on trouve quand il y a un écart de connaissance conséquant dans un domaine particulier.
je ne cherche pas la petite bete mais j'ai été un peu vexé quand meme
en tout cas merci beaucoup de vos conseils cela m' a permis de beaucoup avancer dans la constitution de mon WC
Marsh Posté le 12-06-2007 à 00:19:43
voilà finalement ce à quoi je pense
4412 F/2GLL 120*120mm, 18dB, 41.5 CFM, PAPST
 WaterBlock CPU NexXxoS XP LIGHT Plexi
 WaterBlock VGA EK-FC8800GTS NVidia 8800GTS EKWaterblocks
 Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion TRANSPARENT 500ml
 Pompe DDC-1T 12 Volts 10W Laing
 Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm
 Tuyau PVC souple transparent 8mm interne, 10mm externe
 Y en PVC 8mm
 Double Connecteur Plug'n Cool pour tuyau 8mm<->10mm
pour le diamètre du tuyau et des embouts , est ce bon ?
comme  les embouts de la pompe sont de 10 interne j'ai pris des adaptateurs 10<->8
