[Help] Premier watercooling [Rad + Antec SX1240 inside (gde tour)]
Premier watercooling [Rad + Antec SX1240 inside (gde tour)] [Help] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2002 à 16:46:35
Après lecture du post de propane, de quelques articles sur le net...
J'aurais bien envie de me faire mon propre WC. Au début j'envisageais le kit mais c'est assez cher et mes besoins sont limités.
Je voudrais savoir quoi acheter, pour l'instant ce serait plutôt :
- pompe eheim
- big momma (casse) ou autre rad du commerce ou de voiture : lequel qui rentrerait dans ma tour, au dessus de l'alim
- échangeur : pgeo ou innovacool 3 ?
- airtrap (conseil pour fabrication needed)
- tuyauterie :p
j'oublie qqch ?
Pas besoin de plug & cool pas fiable, et tuyau de 12 préférable...
mes priorités sont
- le silence (pas de gros OC à priori...),
- un prix modique
- l'intégration de TOUT le matos, rad compris dans une atec sx1240 (c'est elle : http://www.mikhailtech.com/article [...] 7small.jpg , vous voyez il y a de la place au dessus de l'alim, surtotu qu'on peut remplacer la baie ventilo 92mm par une 120. Un big momma ça rentre là dedans ?)
Je voudrais également les dimensions exactes d'un big momma, merci.
Voilà merci pour les conseils :jap:
Message édité par TotalRecall le 26-08-2002 à 15:43:13
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 24-08-2002 à 16:47:33
maze3 embouts 12 plastic (pour pas fendre le plexi) et tu peux commander ca chez open JL
surtou pas p&C
Message édité par akhnotpierrot le 24-08-2002 à 16:48:02
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
Marsh Posté le 24-08-2002 à 16:49:23
surtou pas p&C
C'est EXACTEMENT ce que je pensais :jap: merci de confirmer. Apparemment le maze 3 est le meilleur de sa catégorie.
pour le 12 je pense que c mieux pour la circulation de l'eau.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 16:55:53
moi j'ai un maze3 avec embout laiton 9, je préfere mette un petit diametre pour augmenter la pression...
Si tu arrives à faire rentrer un big moma dans une tour!!! Chapo...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 24-08-2002 à 16:59:07
sympa ta signature ;)
le pb du laiton c qu'il peu fendre le plexi
Total R : diametre 12 c tres bien oui
Message édité par akhnotpierrot le 24-08-2002 à 16:59:20
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:00:26
justement pour le big momma je n'ai pas trouvé les dimensions précises et je suis assez inquiet quant à la faisabilité de la chose, c'est pour ça que je demande votre aide...
Avec des tuyaux de 8 ou 9 la pompe chauffe plus et c un peu plus bruyant non ?
Autre cohse : dans mon premier post je n'ai pas précisé que je ne compte pas WC mon disque dur et mon chipset.
pour la CG je verrais plus tard mais son ventilo est assez discret donc pas urgent.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:00:56
ok donc je reste sur mon idée du 12.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:04:26
moi je préfére le 9 car tuyo plus petit donc plus de débit...
J'avais lu un truc la dessus et ça paraissait mieux plus petit...
Sinon le big moma en général il est plus large ke la tour...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:07:38
pour l'histoire du débit/diamètre j'hésite encore... de toute façon les 2 doivent marcher :D
je vais mesurer l'espace maximal que je pourrais donner au big momma dans ma tour. si pas suffisant alors je prendrais un radiateur classique pour WC mais ça sera 4x plus cher :/.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:16:35
Cela n'augmente pas la pression bien au contraire. Elle dinumue dans le tube de 9 mais augmente à l'entrée. C'est le principe de méca flu du Venturi.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:34:50
donc toi expert en mécanique des fluides (;)) tu confirmes qu'il est préférable d'utiliser des tubes de 12 ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:41:29
expert, n'allons pas jusque là ...
Pour moi c'est mieux le 12, pour le débit
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:43:21
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:43:54
Et pour mes achats quelles sont les meilleurs boutiques ?
Si je devais acheter un rad, lequel prendre ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:53:58
Les produits Dangerden en général ça doit être bon non ?
personne a envie d'y faire une petite Cg :??: :d.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:41:37
Nokytech.net ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:02:38
plus le diam. est petit moins tu auras de debit, mais tu auras plus de vitesse (un peu) et surtout beaucoup plus de prete de charge (la pression va diminué plus vite dans ton circuit)
=> 12 mieux que 9: plus de débits, et tu fatigue moins ta pompe...  :)
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
Marsh Posté le 26-08-2002 à 09:04:29
pour le wb je conseille une marguerite pgeo mooaaaaaa
maze3 ca suxxxxe grave sa race :o
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:17:14
Les prix de pgeo sont ptêt plus élevés aussi non ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:21:17
non pas du tout
tu peux le joindre à pgeo@aol.com
-= In Kik00 101 I trust :o =-
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:21:29
46? fdpin
Sinon un big momma ds une antec tu oubli ca passe po a moin de le mttre en travers ms la c nul koi.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:22:33
je viens de faire une p'tite recherche sur pgeo
son dernier produit avant son thread d'adieu [:sisicaivrai]
mais c un peu long à lire :d donc si qqun à un WB pgeo made j'apprécierai qu'il me dise ce qu'il en pense.
au moins pgeo il fait toujours des WB ?
Message édité par TotalRecall le 26-08-2002 à 14:23:56
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:25:40
VW Seb a écrit a écrit :
46? fdpin
donc pour ma sx1240 tu me conseilles quel rad ?
Sachant que je n'ai pas changé la plaque arriere soutenant l'alim (emplacement pour ventilo de 92 et pas 120).
au passage personne ne sait où je pourrais trouver cette foutu plaque pour ventilo de 120 ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:27:18
il fait tjs des Wbs ! mail le
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:29:50
g un WB pgeo marguerite et c nikel. Finition impeccable et bonne perf.
Pour le rad je suis aussi entrain d en chercher un car le mien n est po top. J hesite entre le black ice pro et le maxx expert mono (voir mon topic "bon je cherche un nouvo Rad" )
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:31:46
j'irais y faire un tour merci :jap:.
pour le wb pgeo qqun a t-il eu l'occasion de le comparer objectivement aux innovacool/Maze3 ?
Sinon là je suis en train de lire le topic de pgeo, l'ambiance est sympa donc ça se lit facilement :)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:33:43
en tout cas il est bocoup moin chere k un innovacool rev 3 (90? env)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:44:03
Cela fait 3 semaines que je tourne avec le w/b pgeo margueritte. Rien à dire ! C'est un très bon produit !
Niveau perfs ca donne :
Athlon XP 1600+ . 1400@1606 . 1.75
T°c ambiante : 26°c
T°c eau : 27°c
T°c cpu.idle : 31°c
T°c cpu.load : 34°c
Les t°c sont relevées avec la sonde interne du cpu et une sonde senfu.
A +
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:48:28
merci. je viens de mailer pgeo.
MErci à celui qui me l'a conseillé parce que ça m'arrangerait bien de ne pas payer 600f mon wb (le prix des maze et inno chez open-jl :/)
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:49:20
sinon je prendrai un inno 3.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:54:04
[:sisicaivrai] je viens de voir le prix des airtrap :cry:
Marsh Posté le 26-08-2002 à 14:56:41
tu le fabrik toi meme !
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:21:41
Je sais pas faire ça moi [:joce]. En tout cas le prix est honteux pour ce que c'est...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:22:29
apprend ou alors debourse ! :fuck:
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:26:45
so learn to me how to make these salopries :na:
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:29:31
ben tu regarde komen c fé et tu copie lol
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:31:58
bon ben je vais chercher :o.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:44:32
Ben ça a l'air assez simple à faire : silicone, bouchon, tube de plexi et des raccords. Je devrais pouvoir faire ça :d.
Sinon je suis toujours à la recherche d'un rad intègrable dans ma tour.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:46:44
ben tu vois  :D
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:48:48
vi :).
Celà dit j'apprécierais des conseils pour mon rad
