Premier water', help? x) Wait For 5850 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2009 à 22:57:49
Je vient de m'apercevoir que le Magasin DocMicro à l'air d'être assez conseillé donc je vient de me faire une pré-sélection sur celui-ci, là voici
Pompe
Réservoir
Radiateur
Tuyaux
WB 1
WB 2
LDR
Eau
Est-ce que tout ce matos correspond à mes attente?
Est-ce que les tuyaux sont assez standard? Est-ce qu'il sera facile de trouver tout les connecteurs pour cette taille?
En parlant de connecteurs, de quoi ai-je besoin?
J'hésite sur le WB, un des deux est-il plus perf que l'autre? Histoire de trancher X)
Marsh Posté le 03-09-2009 à 23:07:47
Si tu prends le réservoir que tu as mis, tu n'as pas besoin de la pompe avec le top, mais juste la pompe toute seule, car le réservoir fait aussi top (c'est un top-tank comme on l'appelle)
Pour le block l'air est plus au D-tek... mais l'Ybris est aussi un super block, c'est une question de choix personnel apres!
Tu n'as pas besoin des 2 bidons de flotte, le LDR que tu as choisit suffit
Marsh Posté le 03-09-2009 à 23:19:33
Okay donc pour la pompe, celle-ci suffit? En alliance avec le réservoir; Pompe
Pour les WB, je pense alors finaliser mon choix en les voyants en action, monté dans dans config'. Sinon il y en a des mieux sur DocMicro que ceux que j'ai choisit par rapport au design?
Et merci pour les liquides Mais une question un peu jacky, ce bleu fait bleu clair ou bleu foncé?
Les toyos bleu doivent accentuer la couleur de toute façon, je suppose :x D'ailleurs, 2M cay suffisant pour CPU et plus tard GPU? Pour un montage design aussi x)
Marsh Posté le 03-09-2009 à 23:40:01
oui la pompe c'est celle-ci qu'il faut, avec le réservoir choisit nickel
Pour le block il y en a plein des bon, c'est un question de gout apres...
2m suffise, a moins que tu es un boitier immense, mais le bleu du toyo + le bleu du ldr, ça va faire du "très" bleu
Marsh Posté le 03-09-2009 à 23:52:58
Bon du coup pour le WB CPU j'hésite entre le Fuzion v2 de chez D-Tek maintenant le EK-Supreme Pexi de chez EKWaterblocks, j'vais tirer au sort pour finir jcrois X)
+1 pour D-tek j'pense pour le moment, à confirmer
J'pense aussi rester sur du 10/13 en toyos histoire d'éviter les complications avec les raccords etc, donc du coup je prend ceux-ci Toyos
Par "très bleu" tu veux dire opaque? Tu me conseillerais de prendre un tuyau transparent/réac UV Bleu pour un plus bel effet? Comme celui-ci?
Pour les 3 ventillos du rad, ceux là sont bon? Ventillo
Marsh Posté le 04-09-2009 à 00:09:30
Franchement, je sais pas j'en ai essayé aucun des 2...
Par contre le 10/16 en plus facile a intégrer que le 10/13, meilleur courbure!!!
Moi j'ai du 10/13 Masterkleer, je suis un peu deçu, il plit rapidement tellement il est souple
Marsh Posté le 04-09-2009 à 00:16:17
Mais du 10/16 niveau plomberie/raccord cay pas plus difficile à trouver que pour les 10/13?
Okay pour les WB, j'attend voir si quelqu'un a un des deux et passe ici x)
Marsh Posté le 04-09-2009 à 09:28:24
Il y a des raccords a coiffe droit chez Docmicro, sinon apres c'est du cannelé de 10 avec collier
Marsh Posté le 04-09-2009 à 09:37:00
Entre le D-Tek et le EK tu es à l'opposé, tu en a un plutôt Highflow ( le D-Tek ) et le EK plutôt restrictif donc c'est pas du tout la même chose.
Regarde aussi le Luna aussi il est trop beau et très perfs le HK 3.0 aussi disponible dans plein de version ( pour les pauvres et les riches )
Pour les embouts
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ickel.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ckelt.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] lance.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 5-8--.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ance-.html
Voilà
Marsh Posté le 04-09-2009 à 17:47:27
t0xine a écrit : Il y a des raccords a coiffe droit chez Docmicro, sinon apres c'est du cannelé de 10 avec collier |
J'aime pas les montage avec collier X)
Merci cubensia pour les link, cay un magasin fiable? Je vais comparé les prix entre DocMicro et celui-ci mais bon de toute façon sur Doc il n'y a pas d'embouts 10/16 :x
Donc toi du coup tu me conseille le D-Tek Fuzion V2?
Mais je go aussi voir les modèles que tu me propose
Merci à tout les deux
Pour un Water CPU + GPU, combien d'embout faut-ils de chaque sorte?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 17:54:22
ReplyMarsh Posté le 04-09-2009 à 17:55:23
kingway a écrit : C'est des TFC, ils sont top |
Okay mais il n'y a que ce modèle d'embouts 10/16 :x Y me faut aussi des coudé et des 45° pour faire un bon montage, non?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:06:03
Bah je t'ai tout mis , tu peux y aller chez Aquatuning tu va tout trouver
Il te suffit juste de prendre UPS en livraison et tout ira bien
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:07:22
Cubensia a écrit : Bah je t'ai tout mis , tu peux y aller chez Aquatuning tu va tout trouver |
Okay
Et au niveau du nombre d'embouts, tu sait me dire combien il en faut pour un circuit CPU+GPU?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:08:31
ReplyMarsh Posté le 04-09-2009 à 18:11:12
unnam3d a écrit : 2cpu 2gpu 2 si t as un reservoir 2pompe 2par rad voila =) |
Wep, vient de me rendre compte que ma question était idiote X)
M'enfin, je voulais plutôt parler du nombre de 90°, 45°, mais tout dépend de la personne qui monte le water pour ça je pense
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:17:21
j'sais pas si ca depend de la personne, ca peut dependre surtout de l intégration , où sont les elements les uns par rapport aux autres, le rayon de courbure des tuyaux, etc
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:21:40
Okay, je ferais un schéma papier dans la soirée pour voir ce que je pense qu'il faudra comme embouts puis je vous tiens au courant.
Une question pour la pompe, Celle-ci : Pompe DocMicro est la même que celle-ci : Pompe Aquatuning? A la vue des spécification je ne pense pas mais pourtant le nom est identique, en revanhe 14€ plus sur ce site
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:26:33
pour moi elles le sont apres je me trompe peut etre mais bon..
si tu peux commander sur docmicro fais le !
enfin si tout est dispo pour ta config, j ai commandé et pris l option tnt24h, que du bonheur, tout bien emballé, 24h comme promis
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:28:21
Mais omg, pourquoi un site .fr est en allemand? xD Je capte rien au description ça me stresse X)
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:35:05
il me semble qu ils sont en train de le mettre a jour ( niveau langage francais )
Marsh Posté le 04-09-2009 à 18:54:01
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] etail.html
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] cover.html
http://www.aquatuning.de/product_i [...] ev--A.html
http://www.aquatuning.de/product_i [...] iator.html
Si tu a besoin je peux te faire ton panier
Marsh Posté le 04-09-2009 à 19:22:28
Pour la réservoir je préfère celui-ci http://www.aquatuning.fr/product_i [...] g-kit.html
Okay pour la pompe, j'avais déjà lu ailleurs que c'était la même que la Laing mais bon...
Je fini un panier un panier puis je te le screen
Marsh Posté le 04-09-2009 à 19:29:47
Une question, sur le site .de le WB Luna est à 74.90€ et sur le .fr il est à 53.55€ Je suppose qu'après, à la vue de l'adresse il me seras facturé comme le .fr? (Malgré que je suis en Belgique là x))
Ou bien c'est deux magasins différents?
Et du coup je fout tout en .de ou .fr?
Edit' : Serais pas plus simple de prendre du 10/13? :X Bien que j'aimerais bien du 10/16 mais bon vu le prix de vente du reste du matos sur Aquatuning j'sais pas trop, a moins que quelqu'un me propose un troisième magasin?
Marsh Posté le 04-09-2009 à 19:56:31
Tu prends des embouts cannelés en 12mm comme sa t'as pas besoin de mettre de colliers et tu prends tout chez doc
Marsh Posté le 04-09-2009 à 19:59:54
Et donc ce que tu propose c'est l'enfonçage en mode bourrin?
Mwai mais bon, y'a pas de coude ni de 45° en cannelés 12mm
Autre mag' maybe? Ont vas pas s'en sortir je le sens X)
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:02:00
Pas du tout, c'est comme ca que fond mdpc (et d'autre gens, of course)
Tu chauffe un peu le tuyau et ca passe nickel.
Si tu peux faire des 45°, avec ça
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8224.html
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:03:37
13mm en 90° pour du 10/16 c'est un peu limite?
Et je le chauffe comment le tuyau?
Wai et puis nan pas besoin de 45° j'pense, c'était pour mettre sur le WB CPU en fait mais en droit ca me vas aussi.
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:08:18
Ca c'est du 12mm
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6065.html
Tu chauffe avec un briquet (àl'arache) ou avec de l'eau chaude.
Mais le must c'est de le rentrer mod bourin, parce que tu garde la taille original du tuyau, en chauffant tu le déforme
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:10:42
Je parlais de ceux-ci http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8222.html Je pense que ça seras juste à rentrer non?
Ok pour les méthodes et le mode bourrin, style le tuyau d'arrosage que j'ai au jardin, il n'a jamais fuit X)
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:12:56
En 13 sa va être tendu, j'avais test justement avec des 13 et du 10/16 bah c'est pas une mince affaire, mais tu t'en sort.
Par contre faut chauffer le tuyau (eau bouillante) et le mettre dessus mod bourrin
Aussi après tu démonte pas ton wc tout les week end, faut sortir le couteau pr virer les tuyau
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:14:38
Wep c'est sur, merci de l'idée en tout cas.
Sinon juste comme ça, tu ne connais pas un autre magasin fiable de WC? x)
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:17:16
Même problème sur Pc-Look, pas de choix en 10/16
Pas trop de vendeur pour du matos Water en faite, je m'attendais à devoir comparer sur 10 sites
Et donc c'est faisable un embout 13 mm sur un tuyau 10/16? Pas envie d'acheter pour rien
Marsh Posté le 04-09-2009 à 20:31:33
Trois questions là :
Il faut ceci? http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _8040.html
Et ça c'est utile? Je ne voit pas trop comment l'utiliser en faite http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5389.html
Et une question niveau pompe/réservoir, comment le branchement se fait? Vu que c'est deux module séparé :X Il faut que le circuit passe dans le réservoir et ensuite dans la pompe? Une photo me serais utile là svp
Marsh Posté le 04-09-2009 à 21:17:10
Ceux-ci http://www.docmicro.com/pieces/Enz [...] _7737.html ne sont pas mieux que ceux-là http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6185.html ?
Vu que c'est pour mettre sur le WB CPU niveau esthétique je préfère ceux avec filetage court Des avis?
Pour les ventillos, mon choix se porte sur trois http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5524.html uniquement en push donc, ce seras suffisant pour juste le CPU non? Le GPU viendras plus tard, j'attend d'abord les nouvelles ATI
Merci aussi de répondre aux questions plus haut
Marsh Posté le 03-09-2009 à 22:14:46
Salut à tous
Je voit que les 10/13 sont utilisés couramment mais je ne les ai jamais vu en vrai donc je ne serais même pas dire si cela me conviendrait, si quelqu'un pourrait me poster une image avec des 10/13 monté proche d'une maximus formula ainsi qu'avec des tuyaux plus gros ça serais pas mal
Après réflexion je penche pour des 10/16, est-ce que ça ira?
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je vais prochainement faire quelque modif' dans mon Lexa et l'une d'entre elles serait l'intégration d'un WaterCooling
Mais bon voilà, j'ai déjà parcouru plusieurs topic/forum plus histoire de voire les montages que pour savoir quoi acheter, donc bah du coup je m'en remet à vous
J'ai dans l'idée de d'abord mettre mon CPU sous eau et puis par là suite le GPU, mais j'ai le temps pour cette partie
Avant d'aller plus loin voici ma config' :
CM Maximus Formula
CPU Q9450 avec un Zalman 9700
VGA 9800 GTX (+ Zalman VF1000) actuellement, HD5850 prochainement
Alim Corsair HX750
Je pense pas que vous aurez besoin de plus d'info hardware pour m'aider donc je m'arrête là, hésité pas au cas où x)
Donc ont arrive à mes exigence... Bah vu que j'ai vu cela partout, je voudrais bien avoir un rad triple, par contre une question là dessus : 3 ventillos en aspi @ 800 trs/min suffisent avec un bon rad?
Je compte le mettre sur le dessus de mon NZXT Lexa.
Niveau pompe/réservoir, j'aimerais un réservoir basique, par là je veux dire que je ne veux pas un réservoir cylindrique mais quelque chose à déposer dans le fond du boitier.
Les tuyaux... J'part du principe que la taille ça compte et je voudrais donc quelque chose d'assez gros
Je pense faire un montage bleu aussi, mais bon osef un peu ça xD.
Je consacre un budget assez correct pour faire cela, c'est à dire environs 300€, je m'attend donc à en avoir pour mon argent, je souhaite quelque chose qui durera dans le temps (pompe/rad), de performant et d'assez silencieux (avant tout)
Je réside en Belgique aussi, région Liegeoise, et à ma connaissance il n'y pas de magasin de Water (malgré la bonne douzaine de bon magasin hardware...) donc je pense que le tout vas devoir passer par le net, je veux donc un magasin fiable et international, si possible un magasin de vpc où ont peut payer par virement bancaire. A coter de ça, devoir faire dans les 100 Km pour éviter de devoir passer par un payement sur le net ne me dérange pas, enfin, à voir.
Puis voilà, à vous de me dire (si vous le voulez bien aussi xD) quoi utiliser comme connecteur, liquide, comment monter le water, quoi faire/pas faire etc
Merci d'avance d'avoir tout lu, de m'aider sur ce montage et de me suivre jusqu'à mon achat (dans deux bonnes semaines)
Message édité par aless- le 12-10-2009 à 19:10:24
