Premier watercooling, choix carte mère et composant - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:18:51
Tu compte watercooler uniquement la mobo ? ça sert à rien, surtout sur du P45, ça chauffe pas. Et ensuite, 150€ pour un water, c'est très short ... ça passe, mais faut prendre du matériel "premier prix", donc pas souvent très bon (je pense essentiellement au radiateur)
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:25:58
ba le budget va être en parti manger par la pompe (gros classique laing, petit puissante, facile a intégrer, avec le 12v), après niveau rad un 360 à ~50 comme les doc micro ou les gts lite font très bien leur boulot avec les ventilo qui vont bien et après il te reste le wb cpu. donc à +- 20€ je pense que tu peux tenir ton budget vu qu'il faut aussi compte les tuyaux / embout
en ce qui concerne la gygabyte c'est une carte maman tout à fait correct
et tu pourra par la suite watercooler la cg si le coeur t'en dit avec le même rad ou en rajoutant un 240. tu devrait avoir des perf plus que correct
Marsh Posté le 24-07-2009 à 13:34:49
A Farore9301: la carte mère a un systeme de watercooling , il y a juste brancher deux tuyaux.
Sinon, quelle branchement utiliser, parallele, serie? Et comment le faire?
Marsh Posté le 24-07-2009 à 14:21:40
Je persiste à dire que ça sert à rien de watercooler du P45. Prends une UD3R, ça te fait économiser 70€ que tu pourras refourguer dans le watercooling, ça sera bien plus intéressant.
Marsh Posté le 24-07-2009 à 14:26:20
le p45 aux tensions d'origine ne chauffe pas trop certe mais avec un o/c et une tension de 1.40 la oui ça chauffe pas mal meme,sinon pour wc juste le cpu et chipset pas besoin de grosse pompe et gros rad un 240 et une eheim font l'affaire
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _7798.html 35euros
http://www.docmicro.com/pieces/Ehe [...] _2581.html 35euros
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5835.html 32euros
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _4142.html x6 11.40 euros
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5683.html x2 5euros
si tu veut rajouter un reservoir pense a mettre 2embouts en plus
http://www.docmicro.com/pieces/Cap [...] _5821.html 27.30 euros
moins de 120euros sans le reservoir
(a voir le diametre des embouts gigabyte du chip(10/13?) pour le tuyau pas d'embouts juste serre flex)
Marsh Posté le 24-07-2009 à 23:34:17
Merci pour le choix du matos, mais en fait après plusieurs lecture sur cette carte mère, je vais me tourner vers la asus p5q deluxe, et mettre deux hd 4870 en crossfire. Donc le watercooling, sa serai ps pour maintenant...
Marsh Posté le 24-07-2009 à 12:33:45
Bonjour tous, je suis nouveau sur le forum
Sinon niveau budget, il faudrait que ça ne dépasse pas les 150 euros pour le watercoolig (j'ai 15 ans, donc c'est les parents qui prenne en charge
je vais donc avoir un nouvel ordi, et souhaiterai me lancer dans l'overclocking et le watercooling
Voila ma config: -Intel core 2 quad Q9550
-Radeon hd 4890 vpor x
-Samsung SH-S223F (Beige)
-G.Skill PC8500 4Go DDR2 PK (2x2Go)
-WD 500Go S-ATA II 16Mo (Caviar Blue)
-Antec 650W EarthWatts EA
Pour la carte mère, je me demandai si la Gigabyte EP45-Extreme valait le coup. J'ai aussi une deuxième question: si je prend cette carte, je vais donc watercooler le cpu et la carte mère (chipset, et tout le reste) grâce au système de refroidissement de cette carte. Le problème c'est que je n'ai pas trouvé de post sur le watercolling de plusieurs éléments... Quelle débit pour la pompe faut il, quelle radiateur? J'attend votre aide parce que je suis vraiment perdu
Merci, @+
Message édité par koukilou le 24-07-2009 à 12:35:43
