Mon premier watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2005 à 10:55:58
Assemblage de la watercase :
Quelques vues internes
Marsh Posté le 13-08-2005 à 11:10:18
Réalisation de la tour :
Un fois le tout installé :
Etant novice dans le domaine, si vous remarquez des trucs qui peuvent être améliorés...
Bientot passage à une pompe Laing ddc pro afin d'eliminer tout les coudes present autour de l'EHEIM 1048.Car cela diminue tres fortement le debit de celle-ci.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 16:22:38
Un conseil,oublie laing,ca vibre trop.J te conseille une newjet:
Sinon pour ton alim donne moi des details et je t aiderais a annulel ses nuisances sonores.roger38111325
Marsh Posté le 13-08-2005 à 16:35:03
antec truepower 480W, ventilo 92mm en dessous et 80mm en sortie. Les ventilo font un bruit trop important a mon gout, j'ai deja essayé de mettre des papst à la place mais comme l'alim sous volt les ventilo, et bien il ne tourne plus.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 16:55:48
En fait le bleme c est que tes ventilo raisonnent dans ton alim donc essai de retirer le couvercle de l alim et tu vas remarquer que y a quasi plus aucun bruit.et regarde ca si ca te dit:
http://nokytech.fr/forum/showthread.php?t=47900
Marsh Posté le 13-08-2005 à 17:13:31
roger38111325 a écrit : En fait le bleme c est que tes ventilo raisonnent dans ton alim donc essai de retirer le couvercle de l alim et tu vas remarquer que y a quasi plus aucun bruit.et regarde ca si ca te dit: |
"Roger t'es trop vieux pour ce genre de conneries"
Marsh Posté le 13-08-2005 à 18:09:52
naunaud128,
.Premierement:Roger n est qu un pseudo pour deconner,
.Deuxiemement:Ta description "trop complete" de ta config montre que tu est la pour faire le malin mais que tu n y comprends rien.Et sachant que je n ai que 2ans de plus que toi,je ne vois pas en quoi je suis trop vieux pour l informatique.Et essaie de ne pas rembaler tous ceux qui donnent des conseils mais essai plutot de reflechir sur les questions qu ils posent pour les aider.roger
Marsh Posté le 13-08-2005 à 19:29:27
Lol roger calme toi
Je tirais cette réplique de L'arme fatale
Mais si tu connais pas, tu n'as surement pas compris
Allez on se fait un bizou ?
(Pour ma config, y'a pas de quoi être fier, regarde mon CPU )
Marsh Posté le 13-08-2005 à 19:37:31
j trouve aussi que benhammer c est bien gave sur son montage
Marsh Posté le 13-08-2005 à 19:57:38
Je veux dire que c rare de voir une tour qussi bien finie et aussi bien isolee du bruit.t a d l'avnir
Marsh Posté le 13-08-2005 à 20:00:19
Merci merci, ben quand meme 8mois de taf, certes pas a plein temps mais bon...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 13:00:31
cela amene le 12v à la watercase pour le relais, 12v + tachy pour les ventilo, sonde temperature, eclairage du reservoir le tout est relié au rheobus akasa de la tour.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 19:09:07
Et en plus ca fais bien je trouve le reservoir transparent.et le liquide jaune donne une touche de tunning.
et la mousse isolante ca marche vraiment ?
Marsh Posté le 20-08-2005 à 20:01:55
oui oui cela marche bien pour les hautes frequences, pour limiter les basse il faut surtout utiliser des silent bloc pour ttes les sources de vibrations
Marsh Posté le 13-08-2005 à 10:55:12
Voici ma petite création :
Boîtier en alu de 5mm Home Made insonorisé avec mousse AKASA, avec peinture epoxy noir.
Radiateur BIX2
Pompe EHEIM 1048
2 ventilo PAPST 120mm
Durites tygon 11/8 et 9.6/6.5
Embouts a coiffe only
Waterblock CPU Alphacool NexXxoS XP Socket A
Waterblock GPU GFX Alphacool NexXxoS GP2X-A ATI X8x
Waterblock Chipset MB Alphacool NexXxoS NBX-A Northbridge
Nourrice de repartition des fluides Home made
Air trap AQUA-COMPUTER aquatube Rev. 1.1
Liquide de refroidissement automobile jaune fluo .
Toutes les pièces ainsi que le boîtier sont montés sur Silentblocs afin de limiter les vibrations. Le résultat est super silencieux. Je viens de découvrir que finalement mon alim était super bruyante
Tout les elements en cuivre, laiton ou bronze ont eu droit à un nickelage afin de reduire au maximum les risques d'oxydation ou d'oxydo-reduction
Personnellement, je suis plutôt satisfait du résultat.
La préparation du boîtier :
La boite est realisé sur meusure par un soudeur et ensuite j'ai effectué toutes les decoupes.
Mise en peinture du boîtier :
Peinture epoxy noir avec passage au four , histoire d'avoir une peinture super résistante mais bon en contre partie la surface n'est pas super lisse, il y a un effet peau d'orange assez prononcé.
Message édité par benhammer le 13-08-2005 à 11:07:34
